tenuta volvo
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #61
RE: tenuta volvo
Ho premuto tantissime volte, ma niente acqua, tra l'altro e' una operazione che ho sempre fatto ad ogni varo e a volte anche con la barca i acqua. Ora e" la prima volta che la cambio e mi succede questo, sono convinto che hanno troppo grssso che fa da tappo.
28-05-2015 23:33
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #62
RE: tenuta volvo
(27-05-2015 23:51)dapnia Ha scritto:  <<<<<<
andrebbe montata sfilando tutto l'asse verso l'interno della barca (e quindi smontando anche l'elica),
Non so cosa abbiate letto, ma le abbiamo cambiate tutte (e non una) senza sognarci mai di sfilare l'asse dall'interno togliendo l'elica (tra parentesi per fare ciò mi sa che si deve anche alzare il motore): basta disaccoppiare il mancione dall'asse, fare scorrere l'asse verso poppa (e qui con qualche artifizio da inventare di volta in volta, si deve fare in modo che non si sfili del tutto andandosene per i fatti suoi, si mette il cono (rosso o arancione a seconda del tipo) nella cuffia, si fa scorrere la cuffia fino a coprire l'invito di tenuta, si mettono la/le fascette, si riposiziona il tutto e si toglie il cono.
Se c'è spazio tra mancione e cuffia e si ha un po' di sangue freddo, si riesce a fare anche in acqua e ne possono entrare parecchi litri, se non c'è spazio (difficile perché bastano pochi centimetri), si lavora dall'esterno sfilando l'asse verso poppa quel che basta.
E' più lungo da dire che da fare.
un paio di esempi
A chi interessa qualche dettaglio in più....Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Smiley2
29-05-2015 08:28
Jack Aubry Offline
Registrato: Jul 2015 Online
Messaggio: #63
RE: tenuta volvo
Vorrei chiedere se qualcuno di voi ha mai avuto una simile esperienza e quale potrebbe essere la spiegazione. Ho cambiato almeno 4 tenute volvo durante gli ultimi venti anni sulla mia barca , un GS 45, di cui due volvo e due anonime, senza mai aver avuto problemi. L'ultima volta, circa 4 anni fa e 400 ore di motore in meno, mi è stata montata una cuffia Volvo-simile in un cantiere "serio". Due anni fa, dopo aver rimesso in acqua la barca ed ovviamente spurgato la tenuta a dovere, in corrispondenza del cavallotto dell'elica si presentava un sibilo ad altissima frequenza intollerabile a vari regimi del motore, ed anche a vela con elica libera di girare. Successivamente ho fatto cambiare la boccola del cavallotto con una idrolubrificata senza risultato. Mi hanno detto che poteva trattarsi di un canto dell'elica nuova (tripale fissa Michigan Wheels). E' stata modificata anche l'elica nuova senza risultato. Questo anno, dopo che la barca è stata nuovamente alata, problema identico. Fischio intollerabile, anche a vela con elica libera. Il fischio non si presenta a marcia indietro. Ho provato a mettere un po' di grasso tra il labbro della tenuta e l'asse elica, ed il sibilo è scomparso. Dopo alcune ore di moto, ricomparso. Non c'è aria nella cuffia, l'acqua esce se spurgo. L'asse elica si scalda a circa 38° nella parte interna della barca, idem con la parte inferiore della tenuta. Lo strano è che il sibilo è massimamente udibile in corrispondenza dell'elica e non della tenuta. L'asse è collegato all'invertitore con il giunto Aqua-drive. Ho pensato a cambiare la cuffia, anche se non perde una goccia, ma trattandosi di una cuffia presumibilmente non originale, può darsi che la gomma sia indurita o la sua boccola interna alterata. Ho scritto anche alla Michigan Propellers e mi dicono che il problema dovrebbe essere sulla linea d'asse. La boccola del cavallotto è nuova, il giunto Aqua-drive rende l'asse indipendente dall'allineamento del motore, non resta che la cuffia che sta tra i due. C'è qualcuno di voi che possa darmi un parere?
C.M.
21-07-2015 18:25
enzo Offline
Messaggio: #64
RE: tenuta volvo
(21-07-2015 18:25)Jack Aubry Ha scritto:  Vorrei chiedere se qualcuno di voi ha mai avuto una simile esperienza e quale potrebbe essere la spiegazione. Ho cambiato almeno 4 tenute volvo durante gli ultimi venti anni sulla mia barca , un GS 45, di cui due volvo e due anonime, senza mai aver avuto problemi. L'ultima volta, circa 4 anni fa e 400 ore di motore in meno, mi è stata montata una cuffia Volvo-simile in un cantiere "serio". Due anni fa, dopo aver rimesso in acqua la barca ed ovviamente spurgato la tenuta a dovere, in corrispondenza del cavallotto dell'elica si presentava un sibilo ad altissima frequenza intollerabile a vari regimi del motore, ed anche a vela con elica libera di girare. Successivamente ho fatto cambiare la boccola del cavallotto con una idrolubrificata senza risultato. Mi hanno detto che poteva trattarsi di un canto dell'elica nuova (tripale fissa Michigan Wheels). E' stata modificata anche l'elica nuova senza risultato. Questo anno, dopo che la barca è stata nuovamente alata, problema identico. Fischio intollerabile, anche a vela con elica libera. Il fischio non si presenta a marcia indietro. Ho provato a mettere un po' di grasso tra il labbro della tenuta e l'asse elica, ed il sibilo è scomparso. Dopo alcune ore di moto, ricomparso. Non c'è aria nella cuffia, l'acqua esce se spurgo. L'asse elica si scalda a circa 38° nella parte interna della barca, idem con la parte inferiore della tenuta. Lo strano è che il sibilo è massimamente udibile in corrispondenza dell'elica e non della tenuta. L'asse è collegato all'invertitore con il giunto Aqua-drive. Ho pensato a cambiare la cuffia, anche se non perde una goccia, ma trattandosi di una cuffia presumibilmente non originale, può darsi che la gomma sia indurita o la sua boccola interna alterata. Ho scritto anche alla Michigan Propellers e mi dicono che il problema dovrebbe essere sulla linea d'asse. La boccola del cavallotto è nuova, il giunto Aqua-drive rende l'asse indipendente dall'allineamento del motore, non resta che la cuffia che sta tra i due. C'è qualcuno di voi che possa darmi un parere?
C.M.
Prova a montare un altro zinco nell'asse dell'elica chissà.
21-07-2015 18:35
edanade Offline
Messaggio: #65
RE: tenuta volvo
Buon giorno a tutti
ho trovato in rete questa tenuta molto simile alla Volvo ma che costa la meta'....
Secondo voi e' meglio la Volvo oppure anche se non originale andra' bene lo stesso?
http://www.spraystore.it/ACCESSORI/motor...p#WMOAS310
Guranizione Stuffy Box B Ø25mm articolo WMOAS310 Torna su
Stuffy Box B per asse elica . Per assi porta-elica con Ø 25mm - Confezione completa di istruzioni e lubrificante.
Prezzo 52,40 Iva Inclusa (42,9508+ iva al 22%)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2016 11:07 da edanade.)
10-10-2016 11:05
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.845 16-09-2024 16:41
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 2.074 23-08-2023 12:11
  tenuta asse comet 12 eltoro 9 1.693 09-05-2023 00:29
  Raffreddamento cuffia di tenuta asse lord 19 3.908 09-07-2021 07:49
  aiuto chi conosci questa reggispinta tenuta ? Grumann Christian 10 2.606 25-04-2021 16:16
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.362 22-04-2021 09:27
  tenuta d'asse Indemar Northwind 4 1.452 22-09-2020 15:39
  Cuffia di tenuta asse elica volvo giorgio gerosa 22 15.879 29-04-2019 22:18
  Tenuta asse elica Axiom 20 9.423 25-02-2016 23:26
  tenuta asse elica emilianodellatti@virgilio.it 1 1.895 25-11-2015 14:39
