aiuto regolazione passo elica
Mario76 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Buon giorno a tutti, non mandatemi a quel paese ma ho bisogno di un consiglio.Ho un arpege lunghezza 9,25m con motore lombardini 20 cv giri dichiarati della casa 3600 rapporto invertitore 1:2,6. Ho trovato un elica della maxprop diametro 420mm vorrei sapere all' incirca che passo dargli. Non vi chiedo la perfezione ma almeno di andarci vicino. Ringraziò anticipa mente chi vorrà darmi qualche consiglio.
20-03-2015 19:56
prop Offline
RE: aiuto regolazione passo elica
(20-03-2015 19:56)Mario76 Ha scritto:  ...diametro 420mm... vorrei sapere all'incirca che passo dargli.
Allegati
.jpg  Mario76.jpg (Dimensione: 14,46 KB / Download: 129)
20-03-2015 23:52
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Impossibile dare un suggerimento attendibile senza sapere se Max Prop 2 o 3 pale.
21-03-2015 07:32
Mario76 Offline
Scusami hai ragione, 2 pale. Per prop che ha inserito la tabella, scusa ma fatico a capirla indica 18 º massimo 20º
21-03-2015 08:45
prop Offline
In pratica: se viaggi spesso oltre i 3000 giri metti 18°, se non vai mai sui 3300-3600 giri imposti a 20°.
Saluti
21-03-2015 16:08
Nessuno 38 Offline
ARPEGE - LDW 702 20 Hp/3600 - 2,6:1 linea d'asse
LOA .. 9,85
LWL . 6,70
Δ . 4 t.
Max Prop 2 x 397 x 20°
Vmax 6,13 kn/3600 rpm
Ciò ottenuto, potrai togliere manetta e scegliere giri di crociera continuativa h24/h24 inferiori a 3240.
Saluti
21-03-2015 17:11
Mario76 Offline
Finalmente ho messo in acqua la barca e ho provato l'elica. Vi aggiorno sui numeri. L'elica su consiglio di nessuno38 l'ho tagliata e portata a diametro 397 è messa a 20* ma.il motore in folle prende 3600 giri e con 20* arrivava a fatica a2360 giri quindi oggi l'ho alzata e messa a18 gradi velocità massima 6,1 nodi giri massimi presi 2620, a 2000 giri sono a 5 nodi, ora non so se tenerla così o provare a 16 gradi. Voi che mi consigliate? Grazie. Buona giornata
30-05-2015 14:10
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Rigore è quando arbitro fischia!
Il passo è giusto quando
Il motore non va fuori giri
Il motore prende tutti i suoi giri
Se non arrivi al massimo dei giri passa ad un passo più corto.
magic.
30-05-2015 22:24
prop Offline
(30-05-2015 22:24)sergiot Ha scritto:  ...
Quoto nulla.
Saluti
01-06-2015 00:16
z34 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Stai lavorando con un diametro troppo grande.
Saluti
01-06-2015 06:46
sergiot Offline
Quoto nulla.
Saluti
Ti spiegheresti un po meglio?
Dove sbaglio?
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2015 11:23 da sergiot.)
01-06-2015 11:21
Mario76 Offline
Vi aggiornò ancora sugli sviluppi, oggi portata a 16 gradi, il motore prende 3000 giri, a 2200 velocità di crociera 5,5 nodi. Penso che non tocchero più nulla, ora mi voglio godere il mare la barca, altrimenti passo l' estate a tirararlabsu e giù e non vi dico lo stress oltre ad il costo...cmq accetto sempre consigli..grazie a tutti
01-06-2015 19:52
sergiot Offline
(01-06-2015 19:52)Mario76 Ha scritto:  Vi aggiornò ancora sugli sviluppi, oggi portata a 16 gradi, il motore prende 3000 giri, a 2200 velocità di crociera 5,5 nodi. Penso che non tocchero più nulla, ora mi voglio godere il mare la barca, altrimenti passo l' estate a tirararlabsu e giù e non vi dico lo stress oltre ad il costo...cmq accetto sempre consigli..grazie a tutti
Bravo così si fa :-) si dice che a volte ... "a pratica rumpa a grammatica! " BV sergio
magic.
01-06-2015 21:37
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Domanda: hai notato se per caso la poppa tende ad affondare quando sei a alti regimi di giri col passo a 16?
02-06-2015 01:05
Mario76 Offline
Sopra i 2500 la poppa un po affonda e la velocità massima non varia più di tanto, un po penso sia normale, perché mi chiedi questo?
02-06-2015 17:19
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 200 03-09-2025 15:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 18.146 14-05-2025 16:48
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 893 21-05-2024 17:07
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 4.079 05-09-2023 12:29
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 3.044 18-07-2023 21:04
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 880 19-06-2023 11:41
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 22.271 17-05-2023 17:24
  Meccanico a Napoli - AIuto anaif03 0 625 09-05-2023 18:30
  Aiuto smontaggio mancione Xray 6 1.926 20-06-2022 22:12
  aiuto [sostituzione giranti DROFIN 12] antonnello 3 1.399 16-06-2022 22:57
