rifare materassi dei letti
enio.rossi Offline
Buona giornata a tutti. Apro un altro 3D perchè mi sembra che quello sul debellamento della puzza dei cuscini sia simile, ma non identico. Se non è inteso così prego il moderatore di integrare le due discussioni. Dunque i miei materassi, sui quali dormo almeno 6 mesi per anno e che di anni ne hanno più di 10, cominciano a deformarsi,schiacciarsi ed appiattirsi. Penso che dovrò rifarli o,peggio, farli rifare. Pensavo di ricorrere a quei materassi dell' Ikea di lattice, ma ho letto da qualche parte che sono sconsigliabili, sopratutto in barca, perché alquanto igroscopici ed inclini a fare muffe. Forse è meglio allora utilizzare il poliuretano espanso, ma chiedo : con quali caratteristiche? dove si compra? come si taglia? Grazie a tutti e saluti. Enio
01-06-2015 15:02
lfabio Offline
RE: rifare materassi dei letti
Enio, il lattice va benissimo ed e' naturalmenta antimuffa.
Basta che sia davvero lattice (e te ne accorgi dal prezzo, piuttosto in fretta...)
01-06-2015 22:12
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Io la so diversa: il lattice deve essere aerato spesso altrimenti trattiene l'umidità. Addirittura a Venezia, in città, molti ne sconsigliano l'uso. Io comunque abito a Venezia e li ho in lattice. Sul lattice si dorme bene.
02-06-2015 01:02
kitegorico Offline
Al di là dei materiali, il problema che intravedo è quello di rifare esattamente la forma.
P.e. i materassi sulla mia barca oltre ad avere una forma curva lateralmente la hanno anche in altezza per aderire perfettamente alle murate della barca.
Per ora sono ancora OK ma quando dovrò rifarli saranno sicuramente problemi ....
02-06-2015 07:30
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Ci sono diverse aziende di materassi che per poco ti fanno un materasso su misura in poliuretano e strato superiore in memory da 5cm.
Prova a sentire questi dove mi fornisco io
http://www.materassiamo.it/
Nel dubbio....poggio e accelero!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2015 09:43 da utente non piu' attivo.)
02-06-2015 09:43
enio.rossi Offline
Mi sembra di aver letto in qualche sito, che il lattice (ma anche il poliuretano espanso) si può tagliare bene col coltello elettrico non seghettato. Dopo aver disegnato la sagoma precisa del vecchio interno del materasso, prima si taglia il perimetro esterno poi si fanno le rifiniture verticali. Comunque continuo ad informarmi sulla resistenza all'umidità del lattice e del memory foam.
02-06-2015 09:47
enio.rossi Offline
salve Frank, ci ho pensato anch'io, ma come si fa a dare a qualcuno la forma precisa di un materasso di poppa che non è rettangolare, ma arrotondato e più stretto verso poppa, poi smussato per seguire la curvatura dell'opera morta sulla quale appoggia? O il tagliatore viene in barca a vederselo o me lo dovrò tagliare da solo.
(02-06-2015 09:43)utente non attivo Ha scritto:  Ci sono diverse aziende di materassi che per poco ti fanno un materasso su misura in poliuretano e strato superiore in memory da 5cm.
02-06-2015 09:51
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Frank, che modello hai scelto per la barca???
02-06-2015 09:52
Mio fratello ha fatto fatre tutto il materasso completo, lui di spazio ne fa e quindi ha fatto 15cm di espanso più 5cm di memory. Io invece ho comprato il loro topper di memory da 5cm già rifinito, lo avevano già delle star dimensioni del mio materasso, e quindi l'ho piazzato sopra quello originale in solo espanso. Ora si dorme davvero comodi.
Per casa invece ho preso questo
http://www.materassiamo.it/materasso-tokyo.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2015 10:48 da utente non piu' attivo.)
02-06-2015 10:00
lfabio Offline
Beppe, anch' io a Venezia uso il lattice senza problemi.
E quella del lattice che trattiene l' umidita' e' stata smentita in maniera categorica da persona che una parola in piazza la puo' dire... e forse anche due, sui materiali da materassi.
02-06-2015 11:41
Dipende molto da come viene rifinito un materasso.
Per esempio, il modello tokyo postato sopra ha tante canalette (pantografia) che permettono il passaggio dell'aria e l'espulsione dell'umidità.
Per una barca, per non esagerare con i pesi e gli spessori, farei uno strato da 7 in poliuretano e uno da 5 in memory
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2015 11:51 da utente non piu' attivo.)
02-06-2015 11:51
infinity Offline
Ma io odio il Memory......
Mi da veramente fastidio, non l'ho voluto nemmeno a casa....
Consiglio??
02-06-2015 18:28
E perché mai, è fantastico!
Forse hai usato roba scadente, non tutti i memory sono perpetuo uguali
02-06-2015 18:42
infinity Offline
No Frank ne ho provati tanti tra cui un doreland.... Non lo sopporto, mi da veramente fastidio!
02-06-2015 18:46
470boat Offline
Io sto per portare i vecchi materassi a Romagnoli (Apiro - MC), specializzato in materassi nautici, e li userà come dime per fare i nuovi. Non ha sito internet.
02-06-2015 19:45
enio.rossi Offline
Di che materiale te li fa?
02-06-2015 19:56
gandalfcorvotempesta Offline
Registrato: Aug 2011 Online
A me piace duro ! Smile
http://www.decathlon.it/tappetino-fitnes...95848.html si potrebbe far rivestire e dovrebbe anche essere facile da tagliare.
Alla peggio, due uno sopra l'altro con un po di mastice e poi si riveste. Ne ho uno a casa ed è abbastanza comodo. Rigido, ovviamente, ma a me piace così.
02-06-2015 21:05
Ammazza, mancano solo i chiodi89
02-06-2015 21:07
(02-06-2015 18:46)infinity Ha scritto:  No Frank ne ho provati tanti tra cui un doreland.... Non lo sopporto, mi da veramente fastidio!
E cioè? In che senso ti dà fastidio?
02-06-2015 21:08
(02-06-2015 21:07)utente non attivo Ha scritto:  Ammazza, mancano solo i chiodi89
Perchè è duro dici? Mica vero, il materassino da palestra non è duro.
Di certo non è come un materasso a molle ma è comunque confortevole. (è fatto apposta per esserlo, altrimenti ti spaccheresti il fondoschiena facendo gli esercizi)
02-06-2015 21:12
  Alpa 38 - profili sedute e letti Gattodimare 1 764 22-09-2023 07:10
  Rifare pozzo ancora più profondo fabiodronero 8 1.499 15-08-2023 17:35
  Rifare la coperta Hakuna.Matata 21 3.543 09-06-2023 15:29
  Ottima soluzione per disinfettare e detergere cuscini e materassi in gommapiuma faber 15 4.213 19-10-2022 21:45
  Rifare antisdrucciolo diamantato dre.ska 4 1.640 18-10-2022 15:46
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 1.267 26-03-2022 23:10
  Rifare strisce colorate su opera morta Harley 17 3.224 14-03-2022 14:33
  Rotella di bozzello da rifare - in teflon? marcocass 16 3.075 28-01-2022 20:33
  Rifare coperta Comet 801 lucavadi 9 2.388 21-11-2020 21:08
  Rifare la base dell'albero achab82 29 5.325 24-07-2020 17:22
