Allungare la catena
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Allungare la catena
Vorrei aggiungere 15/20 metri di catena dell'8 agli attuali 30.
ho trovato questa falsamaglia:
"falsamaglia in Acciaio inox 8P
a 8 perni con carico di rottura uguale o superiore a catene
calibrate di uguale misura"
Affidabile? 79
consigli?
Tks
03-06-2015 07:52
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
RE: Allungare la catena
una falsa maglia in inox, anche se certificata, io non la vorrei.....
Buon vento! by Mario
03-06-2015 08:19
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
io l'ho montata per aggiungerci 20 m di catena....se à la stessa di un famoso articolo che analizzava i carichi di rottura di catene e false maglie, dovrebbe avere un carico di rottura intorno alle 4 T. altro nin zò.
03-06-2015 09:23
Discola Offline
è questa:
http://www.motomarine.it/catalog/ormeggi...x-8p/12001
alternativa: saldatura?
03-06-2015 09:48
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
compera una catena più lunga e dormi tranquillo... in certi situazioni ti penti di aver fatto compromessi.
03-06-2015 12:02
faber Offline
Concordo con chi ti dice di comperare una nuova catena...
senza allungamenti di certo dormi più tranquillo specialmente in rada,
Smiley4
p.s.
puoi usare i 30 metri per una seconda ancora da afforcare o da mettere di poppa per ormeggiare di prua..
Smiley2
03-06-2015 12:16
Arvidax Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Io l'ho usata tempo fa e non mi ha dato problemi ...certo che la catena intera ti da più sicurezza ..poi li è tutto soggettivo perché i carichi di rottura sono molto alti anche quelli della falsa maglia.
Soluzione un po' laboriosa (la usa uno che conosco) ogni volta che la "usi " metti un cimino in spectra di sicurezza fra i due anelli che vengono uniti dalla falsa maglia , poi però perdi in velocità nell'ancoraggio sia all'arrivo sia alla partenza perché devi mettere e levare ad ogni uso dell'ancora e se devi "scappare" fai fatica.... a te la scelta...
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
03-06-2015 12:17
Discola Offline
(03-06-2015 12:16)faber Ha scritto:  Concordo con chi ti dice di comperare una nuova catena...
Smiley4
p.s.
Smiley2
avete ragione, il fatto è che ho già uno spezzone da 20 metri e uno da 30 per la seconda ancora...
03-06-2015 12:19
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Avevo la catena da 45 m, molto mal ridotta verso l'ancora, già che c'ero ho messo una nuova da 70 m così non mi verrà più la tentazione di allungare il calumo con tessile se necessario!
Spero che la nuova, dell'anno scorso, duri più della precedente perché ho messo un pagliolo a listelli nel gavone dell'ancora per evitare che la catena rimanga a bagno maria.
898989
03-06-2015 13:24
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
(03-06-2015 13:24)RMV2605D Ha scritto:  Avevo la catena da 45 m, molto mal ridotta verso l'ancora, già che c'ero ho messo una nuova da 70 m così non mi verrà più la tentazione di allungare il calumo con tessile se necessario!
898989
Anch'io è da un pezzo che ho pensato all'accorgimento del pagliolo ma tutti pezzi stanno ancora in cantina da montare. Mi da pensiero riuscire a creare la sagoma giusta dell'insieme da mettere all'interno del gavone.Smiley2
03-06-2015 13:32
RMV2605D Offline
(03-06-2015 13:32)Trixarc Ha scritto:
(03-06-2015 13:24)RMV2605D Ha scritto:  . ho messo un pagliolo a listelli nel gavone dell'ancora per evitare che la catena rimanga a bagno maria.
898989
Smiley2
Procurati un compensato di pioppo da 1 mm o meno, sul posto con le forbici lo adatti al fondo del gavone (metti degli spessori sul fondo per piazzarlo dove andrà la superficie del pagliolo) così realizzi una dima perfetta sul posto.
Sulla dima poi costruisci il pagliolo in officina. Io lo ho realizzato con una serie di listelloni, di quelli con cui si realizzano i pontili galleggianti, distanziati di 3 mm uno dall'altro e collegati al disotto ad alcune traverse dello stesso legno di taglio con 7 cm di altezza, il tutto assemblato con viti da legno in inox.
Se il gavone ha, come quasi sempre, pareti inclinate, sul posto poi adatti con pialla o fresa il bordo laterale del pagliolo.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2015 14:04 da RMV2605D.)
03-06-2015 14:02
mimita Offline
Mamma mia Discola ! Tutti ricchi qua 898989 Sono venticinque anni che ho unito due spezzoni da trenta metri di otto , faccio quasi esclusivamente rada in Grecia, e nessun problema !
Però c'è un però ...i due semi anelli sono tenuti insieme ribattendo i piolini di accoppiamento e da li potrebbe ( dico potrebbe ) nascere il punto debole,allora io ,dopo aver ribattuto i piolini ,ho saldato con un giro di Tig ( fusione senza apporto ) i due gusci è come ti ho detto e dormo tranquillo ! Venti secondi ...e via !
03-06-2015 14:14
sscer Offline
(03-06-2015 09:48)Discola Ha scritto:  è questa:
yes, uguale.
03-06-2015 14:41
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Salve, dico la mia, se proprio deve essere falsa maglia, farei due punti di saldatura dove serve, oppure grillo inox da 10 mm che entra nella maglia dell'8 e passa con il barbotin, personalmente mi appresto a comprare 25 mt nuovo e il resto in tessile, ma non vorrei riaprire la polemica. Ciao a tutti.
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2015 14:56 da fabrizio 61.)
03-06-2015 14:56
Discola Offline
(03-06-2015 14:56)fabrizio 61 Ha scritto:  Salve, dico la mia, se proprio deve essere falsa maglia, farei due punti di saldatura dove serve, oppure grillo inox da 10 mm che entra nella maglia dell'8 e passa con il barbotin, personalmente mi appresto a comprare 25 mt nuovo e il resto in tessile, ma non vorrei riaprire la polemica. Ciao a tutti.
Ottima idea... provo con grillo inox da 10 .... se passa nel barbotin... affare fatto!
03-06-2015 18:37
dapnia Offline
E prima o poi si incastra.
Smiley30
03-06-2015 18:55
burrascaforza5 Offline
898989
io ho risolto allargando bene bene i fori di scolo dell'acqua.....non capisco perchè sono piccoli e spesso li fanno rialzati rispetto il fondo
03-06-2015 19:02
dapnia Offline
Facilissimo da fare in due pezzi, panacea per la catena. Smiley4
Le scuse e la pigrizia fanno solo ruggine 79
03-06-2015 19:04
maurotss Offline
Guardate la tabella carico rottura falsa maglia,Non mollare mai (pdf)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2015 21:58 da maurotss.)
03-06-2015 21:54
umeghu Offline
Esiste anche un altro tipo di falsamaglia in un pezzo solo che viene loi serrato a martellate.
Comunque mai avuto probs con le due mezze maglie: dopo un po l'ossidazione "fonde" le due parti in modo inscindibile. La
03-06-2015 23:34
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.297 30-08-2025 10:54
  Giunto catena - ancora GIL 245 29.583 29-06-2025 09:00
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 20.938 23-04-2025 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 39.424 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.391 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.311 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 15.767 06-08-2024 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 30.939 30-06-2024 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.439 24-03-2024 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.725 05-11-2023 22:15
