Discussioni: 38
Registrato: Oct 2014
Vorrei aggiungere 15/20 metri di catena dell'8 agli attuali 30.
ho trovato questa falsamaglia:
"falsamaglia in Acciaio inox 8P
a 8 perni con carico di rottura uguale o superiore a catene
calibrate di uguale misura"
Affidabile?
consigli?
Tks
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
una falsa maglia in inox, anche se certificata, io non la vorrei.....
Buon vento! by Mario
Discussioni: 52
Registrato: Dec 2011
io l'ho montata per aggiungerci 20 m di . à la stessa di un famoso articolo che analizzava i carichi di rottura di catene e false maglie, dovrebbe avere un carico di rottura intorno alle 4 T. altro nin zò.
Discussioni: 38
è questa:
alternativa: saldatura?
Discussioni: 15
Registrato: Apr 2014
compera una catena più lunga e dormi tranquillo... in certi situazioni ti penti di aver fatto compromessi.
Discussioni: 277
Registrato: Jun 2009
Concordo con chi ti dice di comperare una nuova catena...
senza allungamenti di certo dormi più tranquillo specialmente in rada,
p.s.
puoi usare i 30 metri per una seconda ancora da afforcare o da mettere di poppa per ormeggiare di prua..
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2014
Io l'ho usata tempo fa e non mi ha dato problemi ...certo che la catena intera ti da più sicurezza ..poi li è tutto soggettivo perché i carichi di rottura sono molto alti anche quelli della falsa maglia.
Soluzione un po' laboriosa (la usa uno che conosco) ogni volta che la "usi " metti un cimino in spectra di sicurezza fra i due anelli che vengono uniti dalla falsa maglia , poi però perdi in velocità nell'ancoraggio sia all'arrivo sia alla partenza perché devi mettere e levare ad ogni uso dell'ancora e se devi "scappare" fai fatica.... a te la scelta...
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
Discussioni: 38
(03-06-2015, 12:16)faber Ha scritto: Concordo con chi ti dice di comperare una nuova catena...
p.s.
avete ragione, il fatto è che ho già uno spezzone da 20 metri e uno da 30 per la seconda ancora...
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Avevo la catena da 45 m, molto mal ridotta verso l'ancora, già che c'ero ho messo una nuova da 70 m così non mi verrà più la tentazione di allungare il calumo con tessile se necessario!
Spero che la nuova, dell'anno scorso, duri più della precedente perché ho messo un pagliolo a listelli nel gavone dell'ancora per evitare che la catena rimanga a bagno maria.
Discussioni: 1.255
Registrato: Jun 2010
Discussioni: 168
03-06-2015, 14:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2015, 14:04 da RMV2605D.)
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Mamma mia Discola !! Tutti ricchi qua    Sono venticinque anni che ho unito due spezzoni da trenta metri di otto , faccio quasi esclusivamente rada in Grecia, e nessun problema !
Però c'è un però ...i due semi anelli sono tenuti insieme ribattendo i piolini di accoppiamento e da li potrebbe ( dico potrebbe ) nascere il punto debole,allora io ,dopo aver ribattuto i piolini ,ho saldato con un giro di Tig ( fusione senza apporto ) i due gusci è come ti ho detto e dormo tranquillo ! Venti secondi ...e via !
Discussioni: 52
(03-06-2015, 09:48)Discola Ha scritto: è questa:
yes, uguale.
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
03-06-2015, 14:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2015, 14:56 da fabrizio 61.)
Salve, dico la mia, se proprio deve essere falsa maglia, farei due punti di saldatura dove serve, oppure grillo inox da 10 mm che entra nella maglia dell'8 e passa con il barbotin, personalmente mi appresto a comprare 25 mt nuovo e il resto in tessile, ma non vorrei riaprire la polemica. Ciao a tutti.
MEOLO
Discussioni: 38
(03-06-2015, 14:56)fabrizio 61 Ha scritto: Salve, dico la mia, se proprio deve essere falsa maglia, farei due punti di saldatura dove serve, oppure grillo inox da 10 mm che entra nella maglia dell'8 e passa con il barbotin, personalmente mi appresto a comprare 25 mt nuovo e il resto in tessile, ma non vorrei riaprire la polemica. Ciao a tutti.
Ottima idea... provo con grillo inox da 10 .... se passa nel barbotin... affare fatto!
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
(03-06-2015, 18:37)Discola Ha scritto: (03-06-2015, 14:56)fabrizio 61 Ha scritto: Salve, dico la mia, se proprio deve essere falsa maglia, farei due punti di saldatura dove serve, oppure grillo inox da 10 mm che entra nella maglia dell'8 e passa con il barbotin, personalmente mi appresto a comprare 25 mt nuovo e il resto in tessile, ma non vorrei riaprire la polemica. Ciao a tutti.
E prima o poi si incastra.
Discussioni: 125
Registrato: Nov 2012
Discussioni: 144
Facilissimo da fare in due pezzi, panacea per la catena.
Le scuse e la pigrizia fanno solo ruggine
foto 005 - Copia.jpg (Dimensione: 159,09 KB / Download: 60)
[/hide]
foto 010 - Copia.jpg (Dimensione: 110,19 KB / Download: 37)
[/hide]
foto 012 - Copia.jpg (Dimensione: 102,2 KB / Download: 29)
[/hide]
foto 017 - Copia.jpg (Dimensione: 85,53 KB / Download: 32)
[/hide]
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
03-06-2015, 21:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2015, 21:58 da maurotss.)
Guardate la tabella carico rottura falsa maglia,Non mollare mai (pdf)
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
Esiste anche un altro tipo di falsamaglia in un pezzo solo che viene loi serrato a martellate.
Comunque mai avuto probs con le due mezze maglie: dopo un po l'ossidazione "fonde" le due parti in modo inscindibile. La
