Giuntare cavo batteria
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Giuntare cavo batteria
Di norma sono 4 Amper per mmq quindi; 35 X 4 =140 Amper e 12 X 140 = 1680 Watt ( è che ha lo scaldabagno a bordo)
Metti un 6mmq dato che utilizzi solo per i servizi
06-06-2015 23:49
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ho visto che i cavi dell'impianto sono da 35. Dato che le batterie potrebbero essere usate per accendere il motore in caso di emergenza io opterei per cavo 35.
Ho visto che si maneggiano decentemente.
07-06-2015 08:40
pepilene Offline
(07-06-2015 08:40)kpotassio Ha scritto:  Ho visto che i cavi dell'impianto sono da 35. Dato che le batterie potrebbero essere usate per accendere il motore in caso di emergenza io opterei per cavo 35.
In questo caso la discussione è un'altra.
07-06-2015 09:20
albert Offline
Vedo che per mettere tutte quelle batterie è stato eliminato il vano stagno originale dell'Alpa per 2 batterie da 80 ah, con lo sfiato nel vano motore.
A prescindere dal problema delle future visite rina, ma nel caso di problemi ad una batteria con fuoriuscita di vapori ed acido (a me è successo, ma il vano originale ha il fondo stagno e ho risolto rapidamente), dove vanno a finire vapori e liquidi ? In sentina i liquidi ed in quadrato i vapori ? Nobbuono!
Se mantieni questa situazione, oppure sposti due batterie nella cala vele a dritta, se le batterie sono a piombo/acido ti raccomando di metterle in un vano stagno con sfiato all'esterno (o nel vano motore aerato), oppure di utilizzare batterie agm o gel.
07-06-2015 10:29
kpotassio Offline
Con l'intervento di Albert si torna quasi a capo...
Devo quindi escludere il posizionamento che avevo pensato.
Da lì è impossibile mettere uno sfiato all'esterno...
Comunque nel vano attuale lo sfiato è rimasto quello originale
Nota: le batterie servizi sono sigillate.
Serve?
07-06-2015 14:57
albert Offline
Ho pensato anch'io di aggiungere un paio di batterie e di collocarne e fissarne il contenitore sul fondo del gavone esterno a dritta, con lo sfiato attraverso la paratia longitudinale del vano motore.
Anche la mia batteria era sigillata, ma quando è andata in ebollizione, credo a causa di un elemento in corto, attraverso la valvola di sovrappressione ha sputato fuori tutto l'acido, che si è raccolto però sul fondo del contenitore stagno in plastica che sta nel gavone sotto la cuccetta di guardia ed è collegato con un tubo che convoglia i gas acidi nel vano motore.
Senza contenitore l'acido sarebbe andato in sentina ed il puzzo direttamente in quadrato (in realtà un po' si sentiva comunque, dato che il vano motore non è stagno).
07-06-2015 15:53
kpotassio Offline
Secondo me qualcosa del genere deve essere già successa a bordo della mia perché da quel lato il legno è in parte macchiato, proprio sotto il gavone batterie.
Niente, tutto da ripensare....
07-06-2015 20:53
kpotassio Offline
Le batterie agm o al gel sono esenti da queste rogne?
Si possono posizionare ovunque?
07-06-2015 20:55
albert Offline
(07-06-2015 20:55)kpotassio Ha scritto:  Le batterie agm o al gel sono esenti da queste rogne?
Così mi disse un ing. del rina, ma meglio verificare prima di acquistare Smiley2....
07-06-2015 22:56
kpotassio Offline
Albert, anche la tua Alpa è sbilanciata verso sinistra?
Io le batterie vorrei spostarle per bilanciare la barca che pende verso sinistra.
08-06-2015 08:34
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.489 06-09-2025 07:12
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 839 30-08-2025 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 82 27-08-2025 15:39
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 10 472 12-08-2025 18:41
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 737 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.292 01-07-2025 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.501 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 509 17-04-2025 17:55
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.319 17-04-2025 09:23
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 741 11-04-2025 09:29
