Strumenti : Regolazione ST40 bidata
Salve a tutti,
premetto di essere una pippa enorme con tutto quello che riguarda
strumenti elettrici nonostante provi a seguire alla lettera i manuali...
per fare un esempio della mia pippaggine ho seri problemi
a sintonizzare i canali della televisione....
dilemma:
ho montato quest'anno come strumento il bidata st40,
che mi indica profondita' e velocita'...
per quanto riguarda l'ecoscandaglio son riuscito senza grosse difficoltà',
contrariamente, per la velocità' confrontando il dato dello strumento
con il gps c'e' una differenza di 2 nodi, l'elica del trasduttore e pulita' ma
dopo una serie infinite di prove non riesco a regolare la velocita'.
Qualcuno puo' darmi una mano spiegandomi come fare...
grazie a tutti in anticipo
Hai il manuale d'uso?
Devi guardare le pagine che fanno riferimento a "user calibration"
A questo link ti fa vedere la pagina
con il correction factor aumentato o diminuito devi avvicinarti alla velocità che rilevi con un GPS presa in una zona senza corrente.
Tieni presente che la lettura giusta non sarà per tutte le velocità. Ti conviene quindi fare il tutto a quella che potrebbe essere una velocità "media"...
io ho risolto tarando la speed in porto, in una zona in cui la corrente e' praticamente inesistente basandomi su la lettura della velocita' riportata sul gps.
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
Qui il manuale lo puoi scaricare e leggere con piu' comodo:
ehhhh grazie a tutti quanti mi hanno illustrato in modo semplice come regolare la velocita' sul log,
e una volta fatto mi son sentito una frana .' ognuno ha i suoi limiti...
ora pero si presenta lo stesso problema sullo strumento del vento sempre un st40...
non so' come son riuscito a regolarne la direzione del vento anche se non e' proprio preciso in quanto st40 ha solo le tre mezze sfere....
l'idea e' quella di regolarlo con l'anemometro del vicino che ha un B&g...
come faccio ad aumentare o diminuire il valore che mi indica lo strumento???
Sfortunatamente il manuale:
al capitolo 4 "Calibration" spiega che e' solo possibile correggere l'angolo e linearizzare o variare la rapidita' di risposta, la velocita' del vento non e' correggibile.
bene .....anzi male....!!!!
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.465 21-07-2025, 13:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 420 19-06-2025, 08:46
  pinnatura strumento Raymarine st40 orsopapus 0 481 18-01-2025, 21:16
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.171 27-11-2024, 19:06
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 1.055 10-07-2024, 17:16
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 537 28-06-2024, 10:56
  Simulatore per strumenti B&G. Esiste? crafter 0 519 13-06-2024, 16:17
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 3.618 30-01-2024, 23:06
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 3.185 05-01-2024, 17:41
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 1.690 05-01-2024, 16:26
