Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #101
Premesso che non credo proprio che ci sia da preoccuparsi della corrosione galvanica tra ghisa e acciaio inox vista la loro vicinanza nella scala elettrochimica, ma se comunque si vuole intervenire per fortuna è semplice: basta isolare i 4 prigionieri che arrivano allo scarico con una guaina plastica sullo stelo e una rondella di plastica sotto il dado, dal lato scarico il collettore è già isolato visto che si innesta su un tubo di gomma. Mi resta comunque la perplessità di una simile operazione.
IG: @bludiprua
21-02-2013 18:01
Arcadia Offline
Messaggio: #102
non si farebbe prima ad utilizzare il duralac o il tefgel?
23-02-2013 01:12
JARIFE Offline
Messaggio: #103
Qualcuno lo ha fatto fare per lo Yanmar 3YM30 o ha il disegno quotato del riser?
22-05-2013 03:17
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #104
Qualcuno aha fatto fare il riser dell md22p volvo ?
magic.
08-06-2013 01:33
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #105
Per BornFree: a che punto è lo stato dell'arte?
19-08-2013 20:30
JARIFE Offline
Messaggio: #106
Oggi ho scrostato il vecchio riser per valutarne il riutilizzo,il tubo o camicia interno si è completamente staccato. Dopo 1000ore è fuori uso,evidentemente la corrosione aveva ridotto parecchio lo spessore. Esternamente era ancora perfetto.Vedremo quello della Sermar quanto sarà longevo.
@Scud:il tuo in inox quante ore ha già lavorato?giusto per curiositàSmile
24-01-2014 02:15
alexs Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Messaggio: #107
Interesserebbe anche me, per il suddetto motore. Se qualcuno lo avesse, e fosse disposto a condividere tale disegno del riser Yanmar 3YM30 , sarebbe graditissimo . grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2014 22:27 da alexs.)
09-04-2014 22:12
seidi Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #108
RE: Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito
vorrei sostituire anch'io il collettore del 2040, avete avuto problemi? grazie
W l’Italia.
18-06-2015 09:38
JARIFE Offline
Messaggio: #109
Per quanto mi riguarda,fino ad ora,nessun problema. (grattatio pallorum)
18-06-2015 19:24
sergiot Offline
Messaggio: #110
ho il riser della sermar ieri ho notato un po di ossido intorno all'attacco tra riser e motore. capitato a qualcun altro? ( motore volvo md22p )
magic.
18-06-2015 20:33
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #111
Tanto che manco mi ricordo quando l ho montato Tra l altro sono pure diversi anni che manco lo pulisco
@sergiot La guarnizione l hai sostituita? Hai ben pulito la superficie dai residui della vecchia ? Può essere che sia colata acqua salata. Si può eventualmente applicare il silicone da marmitte ma di solito basta una guarnizione nuova.
18-06-2015 21:03
seidi Offline
Messaggio: #112
Provo a scrivere alla SERMAR ordinato, azienda competente e referente gentilissima grazie a tutti
PS un ringraziamento particolare a AdryGS35
W l’Italia.
18-06-2015 22:28
sergiot Offline
Messaggio: #113
@Scud No la guarnizione non la ho sostituita.riutilizzai la vecchia che mi sembrava in buone condizioni. Dove posso comprarla?
magic.
19-06-2015 17:14
scud Offline
Messaggio: #114
Dalla EUROPE marine parts se la vuoi originale oppure prendi da qualche meccanico che monta marmitte il materiale (doppia faccia in grafite) e te la fai. Assicurati che i due piani siano belli puliti però . Vai di spazzola di ottone ed elimina i residui .
20-06-2015 08:16
seidi Offline
Messaggio: #115
Montato...perfetto
W l’Italia.
08-07-2015 22:43
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #116
il mio motore è sbarcato e con l'occasione ho chiesto al meccanico di smontare il riser che a quanto pare risulta essere fradicio. sto andando adesso ad accertarmene. è stato tutto chiarito con la sermar rispetto alle misure ? il mio motore è un 2020 . ho visto che ne producono uno con lo zinco, vale la pena prendere questo ?
30-01-2016 09:07
sergiot Offline
Messaggio: #117
Zinco? E dove lo mettono? Ma anche sul md22p 58 cv?
magic.
30-01-2016 11:48
Tonyst Offline
Messaggio: #118
sul sito di Sermar c'è uno scarico con uno zinco.. puoi provare a chiedere oggi ho provato a chiamarli ma non rispondono, forse il sabato sono chiusi. qualcuno ha acquistato di recente ?
30-01-2016 18:12
Arcadia Offline
Messaggio: #119
sono in procinto di montare il riser in acciaio anche io, visto che ho sostituito 3 anni fa il riser ed ora mostra segni di corrosione soprattutto all'attacco del tubo dell'acqua. Ma ho un dubbio in merito a fenomeni di corrosione, considerando che il motore (MD22L) non ha anodi, e l'unico è quello del piede del motore; essendo il riser in acciaio vi sono rischi che provochi corrosioni al blocco dello scambiatore, dove si fissa? Chiedo a voi che sono oramai diversi anni che lo avete montato, avete notato fenomeni corrosivi?
05-03-2016 00:39
Maxsimo Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2018 Online
Messaggio: #120
Ho un penta md2030-d e l altro giorno sono stato anche io vittima del famigerato buco sul collettore di scarico 22 Nel cercare soluzioni mi sono imbattuto in questa interessantissima discussione. Il mio collettore è fatto diversamente. Allego una foto per farvene rendere conto . Sapete spiegarmi il perche?
20-07-2018 13:13
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 18 836 18-07-2025 11:05
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.271 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 1.753 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 5.827 12-06-2025 11:30
  volvo penta D1-20 non raffredda!! modly76 4 322 08-06-2025 07:54
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 586 07-06-2025 07:43
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 595 24-05-2025 22:27
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 181 86.908 07-05-2025 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.118 29-04-2025 22:51
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 389 25-04-2025 00:03
