Silenziatore di aspirazione
LoNiro Offline
Registrato: Apr 2011 Online
so che bisogna pulirlo con del gasolio, ma tecnicamente non so come fare... Non ho trovato discussioni a riguardo.
Il silenziatore va staccato, ma è un pezzo unico all'interno si vede una specie di retina/filtro.
Come si pulisce!?
17-03-2013 18:28
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Soffialo e controlla che la retina sia buona altrimenti se si staccano pezzi ti vanno nei pistoni
17-03-2013 19:06
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Filtro aria?? che tipo di motore.
18-03-2013 03:02
LoNiro Offline
Da quello che so (che ho letto!) non è un filtro d'aria ma il silenziatore dell'aspirazione...
Il motore è un volvo 2001 9 CV
18-03-2013 05:43
barracuda62 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Silenziatore di aspirazione
Io stesso motore dovrei sostituirlo in quanto la retina all'interno è andata in frantumi. Dove lo trovo?
21-06-2015 12:26
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Smontalo e portalo in un autoricambi.
Poi guarda se si può aprire, in caso cambi solo l'elemento filtrante.
Eviterei di pulire la retina, se comincia a rompersi finisce nell'aspirazione.
22-06-2015 14:38
barracuda62 Offline
Già smontato, girati diversi autoricambi ma non ho trovato nulla. Mi si è rotta la retina.
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
22-06-2015 19:02
Franzdima Offline
No, intendevo dire che devi aprirlo, si può fare senza romperlo?
Come è fatto all'interno?
22-06-2015 19:09
barracuda62 Offline
No non si può fare senza romperlo, all'interno vi sono due retine metalliche circolari che filtrano l'aria, una di queste si è rotta, fortunatamente era quella dal lato esterno ed i frammenti non sono andati nel motore.
22-06-2015 19:39
barracuda62 Offline
Praticamente guardando la foto postata, quel bordino che si vede è ripiegato su se stesso.
22-06-2015 19:40
Franzdima Offline
Ok, ho capito.
Tenere la retina rotta è rischioso, prima o poi finisce nel motore.
Perché non prendi il diametro dell'aspirazione e cambi tipo di filtro?
Magari quello classico col tubo in gomma con la molla che lo tiene aperto e il "calzino" di gomma piuma all'apice. Oppure cerchi un filtro circolare più simile possibile.
Non credo che al motore cambi molto, modificare il filtro è giusto un problema sui motori turbo ad alte prestazioni ma i nostri dieselacci marini se ne fregano delle pressioni in aspirazione.
Se fosse mio e non ci fosse il ricambio farei così.
22-06-2015 23:00
Franzdima Offline
Tra l'altro già che smonti in ogni caso dai una pulita all'aspirazione, ci sono degli spray appositi.
Dopo averli usati il motore stenta un po' a partire, poi parte e fuma bianco. Lo tieni un po' a regime e passa tutto.
Non usare niente che lasci peluria, tipo stracci rovinati od ovatta. Una vecchia maglietta va benissimo.
22-06-2015 23:03
barracuda62 Offline
Sto cercando di trovarne uno senza fare grosse modifiche. Ne ho trovato uno in un consorzio agrario, ma devo adattarlo con un apposito gomito a 90°. Cmq la ricerca continua !!
23-06-2015 07:01
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
se può servire: io ne ho preso uno molto simile alla da un ricambiata ruggerini.... a Roma però!
mii pare 14 euro... scusa la domanda banale: hai provato su ebay?
bv
23-06-2015 07:49
barracuda62 Offline
Si ho provato ma probabilmente non ho usato una chiave di ricerca idonea.
23-06-2015 15:17
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Nella barca che ho da soli 23 anni mai avuto filtro aria ed il motore continua ad andare verso le 5000 ore tranquillamente.
Sinceramente credo che il filtro aria in barca sia un optional!
898989
23-06-2015 16:16
barracuda62 Offline
(17-03-2013 18:28)LoNiro Ha scritto:  so che bisogna pulirlo con del gasolio, ma tecnicamente non so come fare... Non ho trovato discussioni a riguardo.
Come si pulisce!?
23-06-2015 18:58
barracuda62 Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Riparato
23-06-2015 20:10
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(23-06-2015 16:16)RMV2605D Ha scritto:  Nella barca che ho da soli 23 anni mai avuto filtro aria ed il motore continua ad andare verso le 5000 ore tranquillamente.
898989
Infatti, se uno non naviga in acque molto polverose, o non ha la barca molto polverosa, non è necessario, più che altro fa da silenziatore e, eventualmente in caso di autoaccensioni, da smorzafiamma.
Temendo che ci finisca dentro qualcosa, basta mettere esternamente un pezzo di rete da filtro in ottone/acciaio e simili, avvolgendola intorno all'ingresso e tenuta da una fascetta/giro filo di acciaio.
Ma, sai, complicarsi la vita è uno sport molto praticato.
Smiley4
29-06-2015 18:23
  ventola aspirazione gas motore the-first 37 11.963 24-05-2021 10:42
  Silenziatore per Volvo MD22L asimov 4 1.546 29-05-2020 12:40
  dove va lo sfiato motore? aspirazione o ritorno gasolio? marcofailla 28 8.421 19-05-2019 11:57
  tensione alimentazione ventilatore aspirazione vano motore Lucac 8 2.414 18-07-2018 11:30
  Motori diesel e aspirazione aria. Franc 24 11.804 21-12-2017 09:09
  Silenziatore scarico Farymann A30 Ulisse 47 15 4.853 21-07-2015 12:51
  Pompa elettrica aspirazione olio motore Flab 25 16.994 08-06-2015 19:48
  Aspirazione acqua Sail Drive Volvo Penta amerigostifani@libero.it 5 4.812 18-09-2013 04:07
  sostituzione silenziatore comet 910 plus rapone 2 1.686 28-02-2013 02:20
  silenziatore aspirazione volvo 2003 t meltemi 11 4.706 09-01-2011 05:10
