Gasolio contaminato: un'ecatombe!
Continuo a leggere messaggi di motori che si spengono senza alcun motivo, anche dopo aver cambiato i filtri del gasolio.
In questi casi è pobabile che abbiate il serbatoio contaminato da batteri e muffe che proliferano in colonie e producono morchie che bloccano i tubi di alimentazione.
https://www.youtube.com/watch?v=Yx_hFpIV-Go
Putroppo le nostre stazioni di rifornimento marittime sono spesso contaminate e sono la fonte delle nostre contaminazioni.
Nei casi più semplici può essere sufficiente un trattamento con un biocida come Marine 16 ad alte dosi per poi utilizzare dosi più basse per mantenere il serbatoio decontaminato. In altri casi è meglio procedere con un totale lavaggio del serbatoio.
Nei casi peggiori cambiare i filtri non aiuta perchè la morchia blocca i tubi di alimentazione.
I consigli sono:
PREVENZIONE
1) attento a dove ti rifornisci, chiedi se usano biocidi e quando hanno pulito i loro serbatoi l'ultima volta. Diffida delle stazioni vecchie, tenute male, o con poco smercio, probabilmente i loro serbatoi saranno tenuti molto peggio delle loro pompe.
2) tratta regolarmente il tuo serbatoio con un buon biocida come Marine 16
3) tieni sempre il serbatoio pieno per diminuire la superficie del gasolio a contatto con aria e umidità
TRATTAMENTO:
1) lava il serbatoio o trattalo con Marine 16 a dosi elevate
P.S. Non ho nessun interesse economico in Marine 16 e tantomento con nessuna azienda interessata. Lo consiglio perchè ho fatto le mie ricerche, ho deciso di provarlo, l'ho provato, ha funzionato e continua a funzionare per me.
Pubblicità? A pensar male si fa peccato ma ci si azzecca...
(23-06-2015, 16:16)Franzdima Ha scritto: Pubblicità? A pensar male si fa peccato ma ci si azzecca...
Pensa quello che vuoi. Le mie intenzioni sono solo di aiutare qualcuno con buoni consigli. Nel mio caso ha funzionato senza dover lavare il serbatoio. Nei casi peggiori è meglio lavare il serbatoio.
In ogni caso volevo portare all'attenzione di molti che si trovano con il motore che si spegne inspiegabilmente che dalle nostre parti c'è un grosso problema di gasolio contaminato.
Ok, però qualunque prodotto non fa miracoli.
Se il serbatoio è sporco va pulito e vanno spurgati anche i tubi, il prodotto si mette col gasolio nuovo ed evita la formazione di morchia.
Anche allungare il gasolio con la benzina aiuta, se in piccola percentuale.
Da un po' il gasolio è allungato col biodiesel, per quello ultimamente la situazione è peggiorata. Col bludiesel si limitano un po' i guai ma bisogna far gasolio a tanicate.
Saranno le cisterne con acqua/morchie sul fondo,basta fare rifornimento con taniche si lascia decantare poi si travasa con filtro.
[quote='maurotss' pid='14826002' dateline='fare rifornimento con taniche si lascia decantare poi si travasa con filtro.
[/quote]
(23-06-2015, 17:40)maurotss Ha scritto: Saranno le cisterne con acqua/morchie sul fondo,basta fare rifornimento con taniche si lascia decantare poi si travasa con filtro.
Una buona idea se hai un serbatoio piccolo, ma non penso che basti per uccidere batteri e altro.
Un massimo del 5% di benzina ad ogni pieno di gasolio e come dice da sempre il buon Andros, mai più problemi...
Pacman
Il serbatoio contiene circa 50 lt di gasolio mai avuto inconvenienti con il rifornimento in taniche,a qualcuno è successo che facendo rifornimento nel distributore del marina ha trovato dell'acqua nel prefiltro.Per uccidere i batteri io uso una percentuale di benzina circa il 2/3 % travasando i 20 lt di gasolio nel serbatoio.
I distributori di carburante nelle marine nei mesi invernali(da novembre a febbraio) sono nella maggior parte fermi con poca erogazione di carburanti, con il caldo/freddo se la cisterna non è piena si forma della condensa che si va a depositare sul fondo,e probabile che il gestore non va a mettere l'additivo per l'acqua e tanto meno la benzina.
(23-06-2015, 19:54)pacman Ha scritto: Un massimo del 5% di benzina ad ogni pieno di gasolio e come dice da sempre il buon Andros, mai più problemi...
Pacman
quoto, comunque prima va pulito il serbatoio
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
Bv. Ho rabboccato il serbatoio con venti litri. Gli altri 110 risalgono allo scorso ottobre. Il filtro Racor a valle del serbatoio e' pulito. Avevo pensato di usare un additivo, il meccanico mi ha sconsigliato perché' potrebbe sciogliersi in parte la morchia , se presente, il serbatoio non è' ispezionabile, ed entrare in circolo. Cosa ne pensate ??
(24-06-2015, 01:57)FIL Ha scritto: Bv. Ho rabboccato il serbatoio con venti litri. Gli altri 110 risalgono allo scorso ottobre. Il filtro Racor a valle del serbatoio e' pulito. Avevo pensato di usare un additivo, il meccanico mi ha sconsigliato perché' potrebbe sciogliersi in parte la morchia , se presente, il serbatoio non è' ispezionabile, ed entrare in circolo. Cosa ne pensate ??
Che la morchia si può sciogliere o meglio rimescolare con il gasolio presente affrontando una navigazione movimentata (con riferimerimento allo stato del mare) e allora son dolori proprio nel momento in cui poi ti serve il motore
Già successo, anche a qualche AdV.
Stefano
Che il tuo meccanico sale in barca solo in porto.
Come dice ST col mare grosso la morchia si muove e ti trovi col motore spento col mare grosso, cosa che mi è successa, filtri puliti, gasolio pulito, fondo del serbatoio 'na chiavica. Alla prima shakerata seria il motore è entrato in sciopero.
bv. Mi avete convinto, ci metto l'additivo.... ma quale ? Ci sono modalità particolari di utilizzo ? ad esempio lasciare riposare il gasolio qualche giorno perchè l'additivo faccia effetto ..... o altro ?? ringrazio anticipatamente i Vs gentili
consigli
Dipende da dove esce il gasolio,se c'è il pescante esce dalla parte superiore si può levare il pescante introdurre un tubo con una pompetta e aspirare il gasolio dal fondo,se l'uscita è in basso basta staccare il tubo dopo il rubinetto(se c'è)si scarica nella tanica.
occhio anche con l'aggiunta di benzina: diminuisce parecchio il potere lubrificante del gasolio (infatti, se non ricordo male, il buon Andros parlava di un 3% una tantum, non di 5% a ogni pieno). Secondo alcuni meccanici, se aggiungi benzina (comunque max sino al 3%) devi mettere pari quantità di olio, possibilmente 2T.
(25-07-2015, 14:54)Cosmo Ha scritto: occhio anche con l'aggiunta di benzina: diminuisce parecchio il potere lubrificante del gasolio (infatti, se non ricordo male, il buon Andros parlava di un 3% una tantum, non di 5% a ogni pieno). Secondo alcuni meccanici, se aggiungi benzina (comunque max sino al 3%) devi mettere pari quantità di olio, possibilmente 2T.
Secondo me, ed a detta anche di molti meccanici, una percentuale del 5% di benzina, sui motori di vecchia concezione, no da alcun problema, anzi.
Valeva anche per le auto a gasolio di un tempo, con quelle attuali invece è deleterio.
Io ho l'abitudine di fare gasolio con le taniche e di filtrare al momento del travaso. Ovvio che ogni tanto capita di farla in qualche distributore marittimo, ma ad oggi, anche con una botta di additivo ad inizio inverno, mai avuto problemi.
E la mia è ante normativa CE, quindi niente prefiltro. C'è solo un decantato che per curiosità ho pulito un paio di anni fa trovando sul fondo un po' di morchia.
Io ho comunque ho la tendenza di non lasciare mai per lunghi periodi il serbatoio vuoto, così come l'acqua nei serbatoi.
È l'aria che fa proliferare.
IMHO
Mi risulta che il bludiesel sia sconsigliato (o era sconsigliato) con vecchi motori. Quelli cioe' che usavano lo zolfo del gasolio per lubrificare gli iniettori.
Mi sbaglio?
L'anno scorso sono rimasto a piedi, se cercate c'è il racconto, e quest'inverno mi sono fatto un serbatoio cosiddetto di giornata, tiro il gasolio dal tank principale dove c'è un racor e riempio il serbatoio ausiliario, quindi il motore pesca da lì sempre con un altro Racor. Fino ad oggi, grat grat, risolto problema.
Bv
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 949 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.795 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 8.099 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.129 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.272 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.867 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.550 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.461 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.650 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.335 30-04-2024, 09:49
