Motore volvo penta 2003
io ho installato la pompetta del fuoribordo sul mio 2002 è utile per spurgare e come spia per la carenza di arrivo carburante .
prova ad alimentare il motore per caduta da una tanica che tieni in pozzetto. devi deviarci anche il ritorno.. e vedi se il difetto persite.
Risolto l'arcano. Il problema era l'alternatore o meglio il regolatore di tensione dell'alternatore, che dava in uscita in uscita da 17 a 18,5 V. Quando andava su fino a 18,5 il motore andava giù di giri a causa del carico maggiore, suppongo. Sostituito l'alternatore, in quanto regolatore trovato solo su internet a prezzo troppo elevato (conveniva cambiare tutto considerata anche l'età), il motore è tornato stabile come un orologio atomico. Dimenticavo, il dubbio che potesse essere qualcosa di elettrico mi era venuto, ma la certezza l'ho avuto quando la batteria motore mi ha abbandonato dopo una bella . celle distrutte dalla sovratensione di carica. Sigh!
(13-01-2016, 23:58)gaspbut Ha scritto: Risolto l'arcano. Il problema era l'alternatore o meglio il regolatore di tensione dell'alternatore, che dava in uscita in uscita da 17 a 18,5 V. Quando andava su fino a 18,5 il motore andava giù di giri a causa del carico maggiore, suppongo. Sostituito l'alternatore, in quanto regolatore trovato solo su internet a prezzo troppo elevato (conveniva cambiare tutto considerata anche l'età), il motore è tornato stabile come un orologio atomico. Dimenticavo, il dubbio che potesse essere qualcosa di elettrico mi era venuto, ma la certezza l'ho avuto quando la batteria motore mi ha abbandonato dopo una bella . celle distrutte dalla sovratensione di carica. Sigh!
Posso chiederti in dettaglio come hai fatto ad intuire che fosse l'alternatore?
Io (ho lo stesso motore) avrei giurato che il problema fosse dovuto . cosa mi turba.
bv
Quando ho cambiato la batteria, la prima cosa che ho fatto è stato, dopo avere acceso il motore, controllare tensione di carica dell'alternatore con il tester. E qua ho scoperto che a regimi regolari avevo già una tensione di carica di 16,8 V (già tanti, per una batteria al piombo dovrebbe essere di 14,4 V), quando il motore andava giù di giri avevo picchi fino a 18 V. E questo mi spiega anche perchè la batteria è defunta!
Volvo Penta 2003
Tutto inizia a fine Novembre 2023, in manovra retro al minimo tende a spegnersi, aumento il gas e riprende, questa disfunzione si ripete anche durante il trasferimento per alaggio fine stagione, perdita di giri per due volte, si riprende da solo senza accelerare.
In vasca di alaggio al minimo si comporta bene senza calo di giri al minimo.
Durante l'inverno resto con mezzo serbatoio di gasolio.
Il giorno del varo non si mette in moto, mi accorgo che non arriva gasolio al filtro, il pre filtro a vista è pulito, con la leva pompa C e sfiato svitato faccio arrivare gasolio e lui riparte bene, 15 minuti e poi si spegne, solita operazione di spurgo e riparte, riesco a portare la barca all' ormeggio!
Pochi giorni dopo decido di smontare serbatoio, svuoto gasolio, pochissima polvere nera in sospensione, niente alghe, sostituisco pre filtro 10 micron, filtro gasolio pulito carico il circuito con pompa C, controllo tutti i raccordi tiro tutte le doppie fascette, mi assicuro per quello che posso che non ci siano possibilità di ingresso aria nel circuito, e si ripresenta lo stesso problema!
Fino alla pompa arriva il gasolio, dalla pompa al filtro credo succede il guaio!
Ho controllato che il gasolio arriva agli iniettori, facendo girare il motorino con vite sfiato filtro gasolio il gasolio zampilla!
Domani provo a sostituire la pompa C e poi mi resta solo il tubo gasolio dalla pompa C al Filtro.
incrocio le dita sperando di risolvere.
Sono accettate tutte le riflessioni del caso.
Fatti una tanica da tenere alta ed alimenta per caduta direttamente la pompa d'iniezione se non ci sono altre rogne dovrebbe mettersi in moto, la leva dello stop é rientrata?
Come hanno scritto già altri, controlla il filtrino a rete nella pompetta ac; hai detto che vedevi polvere nera in sospensione, su quel filtrino quando lho pulito ho trovato esattamente una specie di polvere nera, segno che è roba che riesce a superare il prefiltro
Alla fine prendeva aria il tubo che dal pre filtro arrivava alla pompa, dopo aver smontato il serbatoio cambiato i filtri, cambiato la pompa restava solo il tubo …. di conseguenza non arrivava gasolio, fatto tubo nuovo al modico costo di 15 euri il motore non ha più incertezze.
Se avessi iniziato all’ inverso avrei navigato prima….
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.992 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 1.138 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 927 07-01-2026, 18:11
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 285 04-01-2026, 21:27
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 513 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.844 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 493 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 527 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 350 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.933 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 977 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.537 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 721 19-09-2025, 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.161 23-08-2025, 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 1.024 01-08-2025, 16:19
