Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
Ho il meolo che sbatte.
Oggi un tizio che incrociao in barca, mi ha indicato che il mio fiocco aveva il meolo che sbatteva, che vuol dire?
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Che forse bisognava solo,cazzarlo un pochettino !
Discussioni: 127
Registrato: Sep 2010
24-06-2015, 00:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2015, 00:34 da Franc.)
Non vorrei offendere ma, tanto per ..., il meolo è quel cavetto che corre all'interno di una tasca e che serve per tesare l'uscita (balumina), o la base, di una vela. Se troppo lasco fa fileggiare/sbattere questa balumina e invece, se troppo cazzato, crea una specie di "orecchio" che disturba la corretta uscita del vento dalla vela stessa.
Francesco
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
(23-06-2015, 23:42)pepilene Ha scritto: Ho il meolo che sbatte.
Che e' un gran burlone?
Discussioni: 244
(24-06-2015, 00:32)Franc Ha scritto: Non vorrei offendere ma, tanto per ..., il meolo è quel cavetto che corre all'interno di una tasca e che serve per tesare l'uscita (balumina), o la base, di una vela. Se troppo lasco fa fileggiare/sbattere questa balumina e invece, se troppo cazzato, crea una specie di "orecchio" che disturba la corretta uscita del vento dalla vela stessa.
Più che orecchio forse... unghia? Io l'ho sempre sentita chiamare così.
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 120
(24-06-2015, 00:37)rob Ha scritto: (23-06-2015, 23:42)pepilene Ha scritto: Ho il meolo che sbatte.
Lui andava su un vecchio gozzo di circa 5/6 metri, di colore bianco pennellato, è bianche abbaglianti erano le due vele latine esposte, ma il doppio della velocità esse raggiungevano.
Mi vergognai parecchio, tanto da portare avanti il mio orologio, di mezzora, e prendere la decisione di rientrare.
Discussioni: 246
Registrato: Sep 2007
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Che sei sordo. Oppure abbassa la musica in pozzetto o togliti le cuffiette mentre navighi!   Perche' se non sentitvi l'effetto elicottero sul fiocco frap frap frap frap ... parliamone.
Ti hanno gia' risposto ma mi piace scherzare.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Parla con trixarc lui è un grande esperto del problema......
Discussioni: 305
(23-06-2015, 23:42)pepilene Ha scritto: Oggi un tizio che incrociao in barca, mi ha indicato che il mio fiocco aveva il meolo che sbatteva, che vuol dire?
E' uno che non si fa i fiocchi suoi, però tu evita di sgrullarti il meolo proprio mentre incroci dai .....
Seneca
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
c'era una volta un velaio di quelli famosi che il meolo alle vele non lo metteva, se sbattono vuol dire che sono fuori range o sformate... o regolate male.
a sentire quelli come lui dovresti avere almeno 4 fiocchi in barca per ogni condizione meteo, vuol dire averne almeno 7 tra le quali scegliere.
Discussioni: 140
Registrato: Jan 2006
(24-06-2015, 12:27)ZK Ha scritto: c'era una volta un velaio di quelli famosi che il meolo alle vele non lo metteva, se sbattono vuol dire che sono fuori range o sformate... o regolate male.
In effetti non è una eresia; ieri ho effettuato alcune prove con il "nuovo" First 375. 12/14 nodi di vento provocavano il fileggiamento della balumina del (molto) vecchio genoa. Il problema - appunto - è che se non belin fileggia e se belin fa un unghia incredibile.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
24-06-2015, 13:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2015, 14:00 da albert.)
(24-06-2015, 13:47)Sailor Ha scritto: (24-06-2015, 12:27)ZK Ha scritto: c'era una volta un velaio di quelli famosi che il meolo alle vele non lo metteva, se sbattono vuol dire che sono fuori range o sformate... o regolate male.
E prima di cazzare il meolo provare a spostare un po' in avanti il carrello di scotta ??..........
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
(24-06-2015, 13:58)albert Ha scritto: (24-06-2015, 13:47)Sailor Ha scritto: (24-06-2015, 12:27)ZK Ha scritto: c'era una volta un velaio di quelli famosi che il meolo alle vele non lo metteva, se sbattono vuol dire che sono fuori range o sformate... o regolate male.
E prima di cazzare il meolo provare a spostare un po' in avanti il carrello di scotta ??.......... Albert, consigliare ste cose da regatanti, ma sei proprio pignolo...
Henry Ford
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
(24-06-2015, 14:31)Klaus Ha scritto: (24-06-2015, 13:58)albert Ha scritto: (24-06-2015, 13:47)Sailor Ha scritto: (24-06-2015, 12:27)ZK Ha scritto: c'era una volta un velaio di quelli famosi che il meolo alle vele non lo metteva, se sbattono vuol dire che sono fuori range o sformate... o regolate male.
Eh, noooo!  Mica se vai a passeggio devi portare le vele a straccetto!
Però l'amico del gozzo è stato indiscreto, non gli bastava di passare
- sottovento!-con aria di sufficienza?
Discussioni: 140
Scusa, dici a me?
Discussioni: 140
24-06-2015, 16:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2015, 17:01 da Sailor.)
Prima di cazzare (in un altro senso) leggete bene: trattasi di genoa vecchio (direi esausto) e non c'è punto di scotta che tenga... :-)
Discussioni: 120
24-06-2015, 23:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2015, 23:05 da pepilene.)
Si x alleviare il problema portai il carrello tutto in avanti, riducendo quasi a zero il problema, utilizzo questa vecchia vela, solo per farmi notare, accentuando lo sbandamento della barca, ch'è sempre bello a vedersi.
Scusate ma in buona sostanza, il meolo cos'è ?
Discussioni: 127
Uhe' come mai ho la sensazione che qualcuno ci prenda x il k....?
Francesco
Discussioni: 244
(24-06-2015, 23:02)pepilene Ha scritto: Si x alleviare il problema portai il carrello tutto in avanti, riducendo quasi a zero il problema, utilizzo questa vecchia vela, solo per farmi notare, accentuando lo sbandamento della barca, ch'è sempre bello a vedersi.
E' l'ottavo Piccoletto che se non lo belin sbatte a destra e a manca e poi non rende in miniera!
Come ti han già spiegato tra i primi interventi, è un sagolino che corre lungo la balumina del fiocco e della randa, spesso anche alla base del fiocco. E' fisso in penna e regolabile in basso verso il punto di scotta quasi e serve ad evitare che la balumina sbatta quando i flussi d'aria (quella sull'intradosso e quella sull'estradosso) incontrandosi in uscita dalla vela (ovvero in balumina appunto) perdono il loro flusso laminare. Quando le vele sono regolate un po' a belin il fenomeno è ben evidente nelle andature strette.
Nelle andature portanti meglio un po' cazzato che lasco proprio per quell'unghietta che aiuta ad imbrigliare il vento.
Albert... almeno un 6 me lo becco??!
