Ho il meolo...
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ho il meolo...
Ho il meolo che sbatte.
Oggi un tizio che incrociao in barca, mi ha indicato che il mio fiocco aveva il meolo che sbatteva, che vuol dire?
23-06-2015 23:42
mimita Offline
RE: Ho il meolo...
Che forse bisognava solo,cazzarlo un pochettino !
23-06-2015 23:58
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: Ho il meolo...
Non vorrei offendere ma, tanto per ..., il meolo è quel cavetto che corre all'interno di una tasca e che serve per tesare l'uscita (balumina), o la base, di una vela. Se troppo lasco fa fileggiare/sbattere questa balumina e invece, se troppo cazzato, crea una specie di "orecchio" che disturba la corretta uscita del vento dalla vela stessa.
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2015 00:34 da Franc.)
24-06-2015 00:32
rob Offline
Tutor AdV
RE: Ho il meolo...
(23-06-2015 23:42)pepilene Ha scritto:  Ho il meolo che sbatte.
Che e' un gran burlone? Smile
24-06-2015 00:37
Edolo Offline
RE: Ho il meolo...
(24-06-2015 00:32)Franc Ha scritto:  Non vorrei offendere ma, tanto per ..., il meolo è quel cavetto che corre all'interno di una tasca e che serve per tesare l'uscita (balumina), o la base, di una vela. Se troppo lasco fa fileggiare/sbattere questa balumina e invece, se troppo cazzato, crea una specie di "orecchio" che disturba la corretta uscita del vento dalla vela stessa.
Più che orecchio forse... unghia? Io l'ho sempre sentita chiamare così.
Birbante di un Frap!!
24-06-2015 01:01
pepilene Offline
RE: Ho il meolo...
Lui andava su un vecchio gozzo di circa 5/6 metri, di colore bianco pennellato, è bianche abbaglianti erano le due vele latine esposte, ma il doppio della velocità esse raggiungevano.
Mi vergognai parecchio, tanto da portare avanti il mio orologio, di mezzora, e prendere la decisione di rientrare.
24-06-2015 07:53
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Ho il meolo...
Thumbsupsmileyanim
24-06-2015 08:26
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
RE: Ho il meolo...
Che sei sordo. Oppure abbassa la musica in pozzetto o togliti le cuffiette mentre navighi! 8989 Perche' se non sentitvi l'effetto elicottero sul fiocco frap frap frap frap ... parliamone. Smiley59
Ti hanno gia' risposto ma mi piace scherzare.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
24-06-2015 11:12
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Ho il meolo...
Parla con trixarc lui è un grande esperto del problema..
24-06-2015 11:39
nedo Offline
RE: Ho il meolo...
(23-06-2015 23:42)pepilene Ha scritto:  Oggi un tizio che incrociao in barca, mi ha indicato che il mio fiocco aveva il meolo che sbatteva, che vuol dire?
E' uno che non si fa i fiocchi suoi, però tu evita di sgrullarti il meolo proprio mentre incroci dai .Smiley2
Seneca
24-06-2015 12:09
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Ho il meolo...
c'era una volta un velaio di quelli famosi che il meolo alle vele non lo metteva, se sbattono vuol dire che sono fuori range o sformate... o regolate male.
a sentire quelli come lui dovresti avere almeno 4 fiocchi in barca per ogni condizione meteo, vuol dire averne almeno 7 tra le quali scegliere.
24-06-2015 12:27
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
RE: Ho il meolo...
(24-06-2015 12:27)ZK Ha scritto:  c'era una volta un velaio di quelli famosi che il meolo alle vele non lo metteva, se sbattono vuol dire che sono fuori range o sformate... o regolate male.
In effetti non è una eresia; ieri ho effettuato alcune prove con il "nuovo" First 375. 12/14 nodi di vento provocavano il fileggiamento della balumina del (molto) vecchio genoa. Il problema - appunto - è che se non cazzi fileggia e se cazzi fa un unghia incredibile.
24-06-2015 13:47
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Ho il meolo...
E prima di cazzare il meolo provare a spostare un po' in avanti il carrello di scotta ?.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2015 14:00 da albert.)
24-06-2015 13:58
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: Ho il meolo...
Albert, consigliare ste cose da regatanti, ma sei proprio pignolo... Smiley2
Henry Ford
24-06-2015 14:31
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Ho il meolo...
Eh, noooo!27 Mica se vai a passeggio devi portare le vele a straccetto!
Però l'amico del gozzo è stato indiscreto, non gli bastava di passare
- sottovento!-con aria di sufficienza?Smiley64
(Porfirio)
24-06-2015 15:02
Sailor Offline
RE: Ho il meolo...
Scusa, dici a me?
24-06-2015 16:33
Sailor Offline
RE: Ho il meolo...
Prima di cazzare (in un altro senso) leggete bene: trattasi di genoa vecchio (direi esausto) e non c'è punto di scotta che tenga... :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2015 17:01 da Sailor.)
24-06-2015 16:43
pepilene Offline
RE: Ho il meolo...
Si x alleviare il problema portai il carrello tutto in avanti, riducendo quasi a zero il problema, utilizzo questa vecchia vela, solo per farmi notare, accentuando lo sbandamento della barca, ch'è sempre bello a vedersi.
Scusate ma in buona sostanza, il meolo cos'è ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2015 23:05 da pepilene.)
24-06-2015 23:02
Franc Offline
RE: Ho il meolo...
Uhe' come mai ho la sensazione che qualcuno ci prenda x il k....?
Francesco
24-06-2015 23:24
Edolo Offline
RE: Ho il meolo...
(24-06-2015 23:02)pepilene Ha scritto:  Si x alleviare il problema portai il carrello tutto in avanti, riducendo quasi a zero il problema, utilizzo questa vecchia vela, solo per farmi notare, accentuando lo sbandamento della barca, ch'è sempre bello a vedersi.
E' l'ottavo nano che se non lo cazzi sbatte a destra e a manca e poi non rende in miniera! Big Grin
Come ti han già spiegato tra i primi interventi, è un sagolino che corre lungo la balumina del fiocco e della randa, spesso anche alla base del fiocco. E' fisso in penna e regolabile in basso verso il punto di scotta quasi e serve ad evitare che la balumina sbatta quando i flussi d'aria (quella sull'intradosso e quella sull'estradosso) incontrandosi in uscita dalla vela (ovvero in balumina appunto) perdono il loro flusso laminare. Quando le vele sono regolate un po' a cazzo il fenomeno è ben evidente nelle andature strette.
Nelle andature portanti meglio un po' cazzato che lasco proprio per quell'unghietta che aiuta ad imbrigliare il vento.
Albert... almeno un 6 me lo becco??! Big Grin Big Grin
24-06-2015 23:29
  meolo sganciato dalla penna tunnelrats 5 1.525 04-07-2023 18:39
  gestione meolo drizza genoa con venti deboli lunarossa1953 15 4.122 01-08-2020 10:51
  strozza meolo rotto nenesse 3 2.946 06-09-2012 00:01
