quanta catena con una barca da 8 metri?
Ciao a Tutti ADV
dovendo passare 8 mesi in mediterrane il prossimo annoo tra grecia turchia,
con una barca chiglia lunga che disloca 2,5 ton .. quanta catena portereste in prua?
Attenzione no vericello! tutto manuale.... Cerco delle informazioni per poter passare piu' o meno traquillamente in rada le notti che mi spetteranno...
come ancora mi orienterei su una spade da 9,5 . piu' pesa troppooooooo!!!
Grazie!!
la lunghezza del calumo oltre che dalle condizioni meteo e dislocamento dipende anche dalla profondità,
io mi metterei al sicuro con almeno trenta metri di catena dell'otto o del 6 ma quella a resistenza maggiore, e 50 metri di cavo in nylon da 14-16mm.
la spade da 9,5 la danno fino a 2T e 7,5 quindi per te un pochino sottodim..
la DELTA da 6KG o al max da 10KG andrebbe mejo
secondo la tabella lewmar
25 di cima piombata e 25 di cima, al limite tre metri di catena sull' ancora.. contro la sfiga.
un kg di piombo in acqua pesa piu di 900 grammi, un chilo di catena meno di 800, ma in barca pesano uguali.
a mano la cima piombata la lavori come una cima normale, anche senza quanti e la puoi anche mettere sul winch, la catena ti sbarana le mani e il winch.
(24-06-2015, 16:44)corradino Ha scritto: la lunghezza del calumo oltre che dalle condizioni meteo e dislocamento dipende anche dalla profondità,
Mi hanno scritto quelli che producono la spade dalla francia loro hanno consiglaito la spade da 9,5 dicendo che e piu' che . ci capisco piu' nulla so solo che non voglio portare in prua 70KG tra catena e ancora....
HELPPPPPPP!!!!!
Io ho Kobra da 6Kg (prima avevo simil danforth da 10, pesantina), 20m catena da 8 e 50m cima.
Barca di 8m di <2000Kg, senza verricello.
La catena da 8 a mano è pesantina, non ne metterei più di 20metri, io sono sempre nel dubbio se ridurla..
con una barca leggermente più grande (9 mt x 2800 kg) usavo: ancora CQR originale da 12,5 kg, primi 6 metri catena da 10, altri 14 metri catena da 8, e infine 40 metri tessile da 20 mm.
ho ancorato (sempre senza verricello, eh !) in moltissime baie della Croazia per 25 anni, dormendo (con un occhio solo però ..) sempre sonni tranquilli
(Danforth 10 kg + tessile di riserva, mai usata)
Avevo un Cognac di m 7,35 disloc. a vuoto 1750 kg. pieno carico 2500 kg., avevo una bruce di 10 kg. 30 m di catena da 8 poi ammiragliato da 16 kg. più altri venti m. di catena più cima da 16 mm. 100 m., in caso di maltempo mi appennellavo. Mai avuto problemi, tutto a mano, si tira su con le gambe non con la schiena.
IMHO visti i tuoi programmi abbastanza ambizioni dovresti avere a bordo 2 linee di ancoraggio complete.
Una leggera valida per i normali ancoraggi da tenere sempre a prua esempio
7,5kg ancora+5/10m catena+50m cima
ed una altra in sentina esempio
12kg ancora+20/30m catena+50m cima
Ti invidio
BornFree
quoto per le due linee di ancoraggio. mi sembra obbligatorio.
poi in grecia si usa molto l'ancora a poppa.
in merito al programma di navigazione che hai , secondo me la linea di bullo è la più sicura magari potresti usare un ancora di testa diversa e un pochino più leggera 25 metri di catena e poi cavo tre legnoli 50 mt da 14mm.
L'ancora piu pesante la tieni a piede d'albero o inchiglia. e la colleghi alla catena solo alla bisogna..
altrimenti potresti dare l'ancora da poppa e poi portare la cima a prua...
in questo caso zero peso a prua solo devi avere spazio a poppa dove stivare l'ancora e la catena .. metti un argano a poppa e salpi da poppa..
l'importante è partire poi ti arrangi...
in bocca al lupo...
e... scrivici.
Accidenti devo alleggerire proprio la poppa! Al momento ho queste due ancore , una kobra da 8 kg con 10 metri di maggi Aqua 4 e 25 metri di nylon da 14, una fortress fx11 con 10 metri di catena come ancora di riserva.
La scelta sarebbe su una spade da 9,5 kg più 30 metri di Aqua 4 da 8 mm e 50 metri di nylon da 14, e come ancora di riserva la fortress fx 11 che ne pensate per Grecia e Turchia?
La Spade da 9.5 è adattissima alla tua barca, ma ti stupirai a vedere come prende e quanto tiene la Kobra!
20/25 m di catena del 7 (in medio stat virtus) + 50 cima da 14 elastica (io ho una 8 legnoli square line in poliestere eccezionale . Se trovi cima in nylon affondante ancora meglio perché più elastica). Uship ha in catalogo le cime Liros
Come seconda linea tutto uguale, ma metterei solo 15 metri di catena dell'8.
matteo
  catena ISO o Din 10mm blacksheep2017 2 1.097 08-06-2023, 15:25
  Catena grado 100 di alluminio ... 18 3.487 30-03-2023, 16:56
  tormentina, quanti metri quadri? gennarino 64 16.316 25-04-2020, 15:59
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 5.079 16-07-2019, 15:56
  impiombatura cima catena sscer 12 11.907 01-04-2016, 00:04
  tormentina per barca inf. 14 metri elmer50 12 6.536 13-01-2016, 13:05
  50 m. di catena: ... e linee di ancoraggio. andante 147 36.716 26-06-2015, 21:06
  Stazza ORC ancora e catena kermit 10 6.410 05-11-2014, 18:31
  Impiombare cima-catena stout 8 8.969 18-05-2014, 13:36
  catena dell'ancora 'ammonticchiata'. charly2 4 2.716 18-03-2013, 20:51
