Files in formato GPX
IanSolo Offline
Qualcuno ha mai trasformato una lista di coordinate in un file GPX importabile da OpenCPN come traccia o rotta ?
Mi piacerebbe sapere se esiste una via "diretta" per farlo da dati gia' disponibili in un file in uno dei formati Excel o testo separato da virgola o lista in formato NMEA evitando di dover fare tutti i fastidiosi passaggi intermedi che mi sembrano necessari.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2015 12:39 da IanSolo.)
30-06-2015 12:38
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: Files in formato GPX
Ciao IanSolo,
se hai i dati in formato NMEA è semplice.
Scaricati GPS action Replay: http://gpsactionreplay.free.fr/
La versione free ovviamente.
Carica dati in formato NMEA e puoi salvare in GPX.
Se usi una lista CSV: http://www.gpsvisualizer.com/convert_input
Spero ti sia utile.
30-06-2015 13:36
IanSolo Offline
Grazie, dalla prima lettura che ho fatto pare proprio cio' che cerco, ho i dati sia in formato NMEA che CSV, appena ho un attimo ci provo.
Provato : OTTIMO !
Risolto perfettamente con il Visualizer (da file NMEA).
Nuovamente grazie per la corretta informazione.
Prossimamente provero' anche l'altro che mi richiede un po' piu' di tempo dovendolo installare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2015 17:19 da IanSolo.)
30-06-2015 14:35
jetsep Offline
Sono contento che ti sia stato utile.
02-07-2015 19:06
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Qualche anno fà mi sono divertito a convertire le mie tracce create dal software SW&N a google earth.
Ho utilizzato questo software: http://www.gpsbabel.org/
Nel mio caso si trattava di un formato sconosciuto al programma, ma ho potuto comunque farlo creando una tabella di conversione adeguata.
In pratica con un pò di pazienza si può convertire qualsiasi tipo di dati in qualsiasi formato.
L'unica seccatura è che mi venivano fuori troppi dati, avendo in effetti migliaia di punti su ogni traccia. Mi ero riproposto di fare un programma di 'riduzione della traccia', ma non ho mai trovato motivazioni sufficienti a portare in fondo l'idea. Forse adesso se ne trova qualcuno in rete.
Per vostra (eventuale) curiosità il file di conversione in questione era questo "SWNTrace.style"
# Format: SW&N Trace
# Author: Nicola Bologna
# Date: AUG 2010
DESCRIPTION SW&N Software Traces
EXTENSION TRK
DATATYPE TRACK
# FILE LAYOUT DEFINITIIONS:
FIELD_DELIMITER SEMICOLON
RECORD_DELIMITER NEWLINE
BADCHARS "
PROLOGUE WHITESPACE
# INDIVIDUAL DATA FIELDS, IN ORDER OF APPEARANCE:
IFIELD LOCAL_TIME,"","%d/%m/%Y %H.%M.%S"# Date/Time dd/mm/yyyy hh.mm.ss
IFIELD LAT_HUMAN_READABLE,"","%d°%f%c" # Latitude 42°31,651N
IFIELD LON_HUMAN_READABLE,"","%d°%f%c" # Longitude 011°07,333N
IFIELD IGNORE,"","%s" # Speed 4.9
IFIELD IGNORE,"","%s" # Wind Speed 8.3
03-07-2015 13:53
IanSolo Offline
Interessante, con calma esaminero' anche questa soluzione.
03-07-2015 17:36
IanSolo Offline
Visto che e' riemerso interesse per questo problema confermo che la soluzione indicata da NicolaBologna (che ringrazio per la segnalazione) e' perfettamente funzionante con il vantaggio di poter operare Off-Line e di poter effettuare conversioni fra veramente molti formati.
Ho provato questo SW gia' da tempo ma mi ero dimenticato di dare conferma dei positivi risultati ottenuti.
10-06-2016 22:39
Già, utilizzo ancora con soddisfazione quel software SW&N anche se la conversione di quelle tracce in realtà non è poi così soddisfacente. Troppi punti da tracciare anche per google Earth.
Sarebbe interessante poter 'comprimere' le tracce in un numero più ridotto. Avevo anche pensato a sviluppare un programmino che interpolasse un certo numero di punti in un numero più limitato. Bei tempi e tanto tempo libero in più rispetto ad oggi
10-06-2016 23:57
IanSolo Offline
Cosa intendi in particolare ?
Finora anche con dati memorizzati ogni 5 secondi per un periodo fino a 8 ore non ho trovato problemi a riportare tracce su OpenCPN (non ho provato con altri SW).
Comunque, sapendo cio' che si vuole ottenere, potrei valutare la possibilita' di scrivere qualche riga di programma per eliminare strighe superflue (ammesso questo sia il tuo obbiettivo).
11-06-2016 12:42
IanSolo Offline
NicolaBologna,
ho dato un'occhiata alla nuova release di GPSBabel, ora fra i filtri contiene la funzione "Simplify routes (simplify)" che mi pare piu' evoluta che nelle release precedenti, forse e' cio' che cerchi, non ho avuto tempo di provarla e, per ora, non ho opinioni su come funzioni.
11-06-2016 20:11
(11-06-2016 12:42)IanSolo Ha scritto:  ----
In realtà il mio unico interesse all'epoca era la conversione per google earth.
E andava in tilt con solo pochi giorni di traccia.
Darò un'occhiata a quella nuova funzione di Babel, ma non a breve. grazie per la segnalazione comunque
11-06-2016 21:56
  audio files segnali sonori crafter 3 462 22-07-2024 11:35
  Grib ECMWF (finalmente) disponibili in formato numerico rob 5 1.508 06-02-2023 15:56
  Trasformare tracciati della SW&N (.trk) nel formato della Maxsea (.gpx) aleliv86 1 2.892 10-06-2016 08:53
  Formato cartucce Raymarine Shipman 8 4.988 27-03-2015 20:10
  plotter furuno formato tracce louis 69 0 1.459 22-02-2015 18:43
  Open CPN e files grib Frappettini 10 4.313 17-03-2014 21:22
  ricevere files ed email in mare aperto bartantero 3 2.602 20-06-2011 15:23
