Snodo ancora
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Snodo ancora
Ciao a tutti,
sto per mettere finalmente a mare la barca dopo una serie molto lunga di lavori.
Quest'anno ho voluto sperimentare un grillo con chiusura a brucola per rendere più agevole l'aggancio dello snodo all'ancora.
Ma, sarà l'età, non ricordo se ho montato bene tutto l'accrocchio.
Vi allego una foto chiedendovi se per caso ho fatto qualche cappellata.
Grazie e buon vento a tutti.
Allegati
.jpg  ancora_snodo.jpg (Dimensione: 269,3 KB / Download: 249)
08-07-2015 20:48
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: Snodo ancora
ciao Tommy62,
secondo me è montato al contrario, sull' ancora dovresti mettere il raccordo che adesso è sulla catena. Poi sinceramente non condivido la scelta del grillo che mi semgra inutile e rappresenta un possibile punto debole,
Franzdima Offline
RE: Snodo ancora
Si, sembra al contrario.
Neanche a me piacciono quegli accrocchi, io ho messo un grillo zincato al quale ho incollato la filettatura.
Da non so quanti anni fa il suo sporco lavoro.
Per aprirlo ci vogliono 15 secondi... col frullino.
08-07-2015 21:31
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
RE: Snodo ancora
mi sembra che lunar abbia ragione, la parte montata sulla catena ha spazio per essere montata sull'ancora senza il grillo (inutile)
08-07-2015 21:34
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Snodo ancora
Che sia al contrario è certo.
Il grillo invece viene consigliato da uno dei costruttori di quegli snodi per evitare che causa brandeggio l'ancora vada a lavorare sulle guance dello snodo.
Secondo me quegli snodi hanno senso di esistere solo per aiutare il posizionamento automatico dell'ancora sul musone,
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2015 21:35 da ghibli4.)
08-07-2015 21:35
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: Snodo ancora
(08-07-2015 21:14)lunar1960 Ha scritto:  ciao Tommy62,
Direi che Lunar ha ragione e ti risparmi anche il grillo che non serve a meno che l'occho del fusto (o si chiama cicala anche qui?) sia troppo lungo per la scanalatura dello snodo!Smiley64
Oooops, risposte in contemporanea.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2015 21:36 da doge49.)
08-07-2015 21:35
phoenix.1 Offline
RE: Snodo ancora
meglio due grilli zincati - montati con la parte curva contrapposta - che quel tipo di giunto, che soffre i carichi laterali. Questa mi sembra la sintesi di molte discussioni al riguardo.
08-07-2015 21:38
Edolo Offline
RE: Snodo ancora
(08-07-2015 21:31)Franzdima Ha scritto:  Si, sembra al contrario.
Ancora più sicure un paio di bolinature sul filetto del grillo. Poi... flessibile!
Birbante di un Frap!!
08-07-2015 21:46
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Snodo ancora
Il giunto va montato sicuramente al contrario. io ho sempre usato Kong originali che consigliano un grillo lato ancora. Mai messo e i giunti dopo qualche anno tendono ad aprire le guance per cui li cambio. Quest'anno ho messo anche il grillo zincato ma potrò dirvi se funziona solo tra 5/6 anni.
08-07-2015 21:55
seidi Offline
RE: Snodo ancora
Ho sostituito lo snodo perché si stava aprendo ma ho fatto l' errore di sostituirlo con un grillo wichard omega :-( mi si incastra nel passa catena in plastica del musone
W l’Italia.
08-07-2015 22:29
Edolo Offline
RE: Snodo ancora
(08-07-2015 22:29)seidi Ha scritto:  Ho sostituito lo snodo perché si stava aprendo ma ho fatto l' errore di sostituirlo con un grillo wichard omega :-( mi si incastra nel passa catena in plastica del musone
Hai già segato l'aletta che si usa per serrare il grillo?
08-07-2015 22:56
tommy62 Offline
RE: Snodo ancora
Ringrazio tutti per i contributi.
Evidentemente va montato al contrario.
La scelta del grillo è nata dal fatto che lo snodo va esatto esatto nella marra dell'ancora e certe rigidità non mi entusiasmano.
Ho messo del teflon industriale per irrigidire il punto di avvitaggio del perno del grillo.
dapnia Offline
RE: Snodo ancora
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...odo+ancora
09-07-2015 13:07
gianfranco sarno Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: Snodo ancora
Tommy elimina il Teflon meglio una goccia di bloccafiletti
09-07-2015 17:26
seidi Offline
RE: Snodo ancora
No....lo farò
W l’Italia.
09-07-2015 22:15
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Snodo ancora
Meglio comprare un grillo con testa a vite, così è smontabile all'occorrenza.
10-07-2015 08:06
paguro Offline
RE: Snodo ancora
(10-07-2015 08:06)Giogiogio Ha scritto:  Meglio comprare un grillo con testa a vite, così è smontabile all'occorrenza.
In rete c'è questo test su snodi e grilli.
http://fbyachting.it/doc/Mondo_Barca_cat...grilli.pdf
L'unico grillo senza alette ne esce male e cede proprio dal lato della ribattitura. Non so se tagliando le alette si produca lo stesso effetto...
P
10-07-2015 09:03
ecotango Offline
RE: Snodo ancora
P
Secondo Voi come mai le catene inox hanno giustamente meno tenuta delle zincate mentre i grilli zincati hanno carichi di rottura inferiori del 50% di quelli inox
10-07-2015 09:57
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Snodo ancora
ad occhio una volta che metti lo snodo dal lato giusto io userei un grillo un po più grande.. mi sembra non abbia abbastanza gioco..
Tutto quello che scrivo è preceduto da IMHO
12-07-2015 13:42
magior Offline
Registrato: Jan 2015 Online
RE: Snodo ancora
Metti un grillo lato ancora e 3 / 4 maglie di catena a cui agganci lo snodo.Io uso un Kong da 4 anni.
Settimana scorsa bora a 40 nodi in baia in istria e dormi tranquillo (o quasi).
Ubi commoda ibi incommoda.
13-07-2015 18:23
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 10.369 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 6.961 24-08-2021 08:57
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 3.244 16-05-2016 10:34
  Snodo in gomma spinlock Fraaa 23 11.270 08-12-2015 12:36
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 14.772 14-10-2013 14:20
  cerco snodo ancora catena . cortissimo gianfranco malfatti 9 2.917 27-10-2011 02:36
  ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg gianfranco malfatti 2 7.172 12-10-2011 00:39
  Snodo ancora. Again. Ferian 25 8.427 05-08-2011 02:39
  ancora Bruce e ancora Delta sarastro 11 20.801 23-07-2011 13:48
  ancora (non àncora) dell'elica e dell'estrazione gimbo69 2 3.251 23-01-2010 01:42
