Riparazione trasduttore
Sapete mica se in zona Genova/Milano esiste qualche laboratorio informatico che ripari trasduttore del vento Raymarine ST5 (anemometro funzionante - direzione no)?
Merci
Nanni
Scusate ST 50
(14-07-2015, 17:23)Nanni64 Ha scritto: Sapete mica se in zona Genova/Milano esiste qualche laboratorio informatico che ripari trasduttore del vento Raymarine ST5 (anemometro funzionante - direzione no)?
Merci
Nanni
Se sei certo che sia il trasduttore e non lo strumento, la riparazione non è difficile, bisogna trovare il circuito stampato di ricambio e sostituirlo.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Si trova su ebay
Io ho lo ST60+, ho trovato il circuito su www.uchimata-shop.fr
Ho comunque riparato anche quello guasto sostituendo il sensore ottico dell'anemometro, reperito in Cina (meno di 10 Euro incluso trasporto e dogana)
Stefano
... se in zona Genova/Milano esiste qualche laboratorio informatico ....
Laboratorio "informatico" ???? Vorrai dire "elettronico" ! (informatici sono coloro che scrivono programmi per computer)
Chiedi a questi che ti indirizzeranno bene:
http://www.raymarine.it/display/?id=1154
http://www.abordogroup.com/
Oppure, se hai un po' di manualita' puoi fare da te: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68450
Grazie a tutti come sempre.
Ovviamente intendevo elettronico Sorry..:-)
In effetti ho letto il tread. Grazie a Ian per la competenza, un pò di manualità la ho.
Il problema in queste cose è buttarsi.
Non ho fatto le prove per essere certo sia il trasduttore. Altrimenti mi tocca ritornare in ta per rimontare.....
Con il trasduttore a terra non c'è il modo di capire se sia realmente lui il problema?
Nell'ultimo link e' descritta anche la procedura per provare il trasduttore a terra con una banale batteria da 9V e un tester.
Verifica prima il cavo di collegamento e il suo attacco alla stazione vento in testa d'albero, spesso basta sostituirlo. C'è una recente discussione di testacuore al riguardo
Nel . e accelero!
Ok. Grazie a tutti.
Quindi ricapitolando (scusate l'ignoranza ma cerco conferme....)
- e + della pila 9 v rispettivamente su 5 e 4 del trasduttore.
Di seguito comm del multimetro sempre su 5 e rosso del multimetro prima su 3 e poi su 2 (o viceversa) per leggere da 2 a 6v.
Correct?
Ciao Nanni, se ti servisse posso darti i sensori per l'ST50 che avevo acquistato e mai montato (a causa della mia scarsa manualità elettronica). Mi spiace che restino lì a far nulla quindi te li do volentieri per nulla. O una birra
(Bullo)
Grazie Mzambo. Ovvio che mi interessino...
Sentiamoci anche in pvt per una birra e qualcosa d'altro!!!
certp, meglio via mail, mi puoi contattare su marco chiocciola zamboni.nu
(Bullo)
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 8.371 17-04-2025, 16:44
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 617 09-11-2024, 15:46
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 8.172 16-06-2024, 08:04
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 889 14-06-2024, 16:30
  silva-nexus TH43 speed log riparazione scud 18 6.140 29-12-2023, 11:10
  riparazione antivegetativa ultrasuoni JayCar max642002 5 1.572 03-12-2023, 04:16
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 10.938 26-10-2023, 22:50
  Riparazione strumenti CUCUDRIL 2 1.435 09-10-2023, 10:01
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 975 23-08-2023, 12:50
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 1.093 20-05-2023, 00:48
