Frigo Danfoss db35f attacca e stacca (RISOLTO)
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ho letto già varie discussioni qui e anche su forum camper ma non credo di avere trovato risposta.
- frigo di 12 anni
- Il frigo in questione ha un evaporatore con il termostato regolabile e la ventolina.
- Il frigo funziona e fredda.
- carica fatta un anno fa circa.
- batterie Fiamm AGM nuove (300Ah totali)
- Il battery monitor mi segnala un consumo del frigo (a regime) di 6Ah. Ho letto qui che la media è sui 4.5...
- quando abbasso il termostato per diminuire il consumo avverto il click e tutto si ferma.
Il problema è che dopo pochi minuti parte, funziona per qualche minuto...tipo un paio e poi si riferma ma per cpoco... tipo un altro paio di minuti e continua così...
abbassando ancora il termostato si spegne ma prosegue questa alternanza di attacca e stacca...
Smiley30
Che vi viene in mente?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2015 11:13 da jetsep.)
15-07-2015 16:06
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Frigo Danfoss db35f attacca e stacca
ciao Giuseppe!
Ovviamente quando abbassi il termostato non fredda?
Controlla se la piastra brina...
IW0FBK
15-07-2015 16:14
jetsep Offline
(15-07-2015 16:14)Hook Ha scritto:  ciao Giuseppe!
Bellooooo!
...e certo bella coppia famo... uno col frigo e l'altro con la doccia che lessa... di due ne famo una buona...
In funzione freddare fredda bene.
Quando abbasso fino a staccare... lui stacca e si arresta il compressore. Solo che dopo un po...troppo poco secondo me, inizia sta giostra di attacca e stacca...
15-07-2015 16:20
Edolo Offline
Che sia coibentato male? Tieni presente che in questi giorni fa un caldo becco!
Ma il frigo è vuoto o pieno?
Ciao Giuseppe!
Birbante di un Frap!!
15-07-2015 16:23
Hook Offline
Ahhh
mica ho solo la doccia che lessa...
ho anche il frigo imbizzarrito!
Comunque, se il frigo funziona, potrebbe essere il termostato, che tra l'altro è la cosa meno costosa.
IW0FBK
15-07-2015 16:24
jetsep Offline
@ Edo: frigo mezzo pieno e con roba che si è freddata adeguatamente.
@Marco: doccia lessante + frigo impazzito -> esorcista... se è il termostato hai una birra da ritirare.
...dove andate questa estate a fare danni bei signori?
15-07-2015 16:32
Hook Offline
Giuseppe se raffredda normalmente è molto probabile che sia il termostato, se lo metti al massimo stacca dopo un po'?
Per scrupolo, anche se hai le batterie nuove, misura la tensione sui morsetti dell'elettronica del frigo.
Fammi sapere...
ps. se riesco a partire, vorrei andare in sardegna
IW0FBK
15-07-2015 17:52
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Sarebbe bello avere il duty cycle di questi benedetti frigo.....anche a me sembra che attacchino un po troppo spesso.....segno di cattivo isolamento piuttosto che di difetto nel compressore...
È anche vero che nel mio caso parliamo di frigo mezzo vuoto....però ho misurato un duty cycle di 60/65%....che mi sembra non ottimale.
15-07-2015 18:07
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
l'isteresi del termostato si è starata, probabilmente è passata da un delta di 10 °C a 2-3 gradi e così attacca e stacca di continuo.
Si potrebbe provare ad regolarla di nuovo ma non è semplice e probabilmente il termostato si è rotto. sostituisci il termostato, quello originale costa 30 euro.
15-07-2015 19:44
Hook Offline
(15-07-2015 19:44)mania2 Ha scritto:  l'isteresi del termostato si è starata, probabilmente è passata da un delta di 10 °C a 2-3 gradi e così attacca e stacca di continuo.
si Giuseppe anche per me é come ha detto Mania2
nel caso puoi sostituirlo con uno digitale (meno di 20 €) !
IW0FBK
15-07-2015 21:00
etabeta 1° Offline
Uumumum.....non ci credo fino in fondo...però l'idea non è brutta. Non mi torna perchè mi aspetterei un intervallo molto piú "stretto". Nel mio caso, ad esempio, parte per 4/5 minuti...ed è fermo per 2/3.
Come dicevo un duty di 65/70%. Condizioni esterne dure: temperatura ambiente 30/32 gradi e frigo piú vuoto che pieno....almeno 12 ore di run del frigo
15-07-2015 21:09
ecotango Offline
Se non hai un termostato con la possibilità di tarare il differenziale sostituiscilo e vedrai che funziona.
Se vuoi prima di sostituirlo prova a cortocirquitare i due fili che arrivano al termostato il frigo deve andare senza staccarsi.
Buon Prosecco
15-07-2015 21:18
Edolo Offline
(15-07-2015 21:18)ecotango Ha scritto:  Se non hai un termostato con la possibilità di tarare il differenziale sostituiscilo e vedrai che funziona.
Buon Prosecco
Beh ma che prova è quella di cortocircuitare i fili? Quando abbassa il termostato il frigo va quindi non è un problema di compressore.
Secondo me, se il fenomeno è legato agli ultimi giorni che fa veramente tanto caldo, è più un problema di coibentazione.
Io piuttosto proverei a mettere uno di quei termometri che registrano la minima e la massima giusto per avere un'idea.
15-07-2015 21:52
ecotango Offline
Buon Prosecco
Serve a capire se l'elettronica funziona o se "sente" una tensione troppo bassa e ferma il compressore,poi si resetta e riparte e poi di nuovo ancora e così via.
Buon Prosecco
15-07-2015 23:26
Edolo Offline
Buon Prosecco
Buon Prosecco
Ok ma se ha le batterie nuove perché mai non dovrebbe sentire la giusta tensione. Il termostato non è che "sente" la tensione, èun semplice interruttore manovrato da una lamella termosensibile. Nulla più.
Se fuori ci son 10 gradi il frigo ci mette X per scattare, se ce ne sono venti non ci mette il doppio di X è se ci son 30 non ci mette il triplo di X... insomma non è lineare la cosa. Per assurdo se ci fossero 100° gradi non ci metterebbe X per 10. E qui la differenza la fa la coibentazione.
Poi oh.... posso sbagliarmi e non avrei problemi nell'ammetterlo.
Buon Prosecco anche a te
16-07-2015 00:13
kennyblake Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Io metterei un termometro dentro il frigo è comincerei a farmi una idea della temperatura di attacco e stacco del compressore
e poi misurerei la tensione ai morsetti con compressore attaccato e staccato.
Non so se centri qualcosa ma l' anno scorso il mio frigo faceva cicli di 10 minuti acceso e 10 minuti spento.quest' anno invece, dopo
Una ricarica del gas e prima
di sostituire il termostato con uno per celle,faceva un ciclo di 10/20 minuti per poi rimanere spento per un 40/50 minuti.da inesperto
mi verrebbe da pensare che era leggermente scarico e quindi la temperatura dell' evaporatore scendeva più velocemente...
16-07-2015 07:54
jetsep Offline
Comprato termostato nuovo... per quello che costa direi che è una prova che si può fare. Ne ho trovato uno generico della Danfoss:
http://www.spareparty.com/it/termostato-...47836.html
Inutile dire che ringrazio per tutti i suggerimenti.
16-07-2015 11:06
ecotango Offline
Buon Prosecco
Buon Prosecco
Non è il termostato che "sente" la tensione ma il circuito elettronico che regola il compressore.
BP
16-07-2015 12:19
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
il termostato o meglio il tubicino che entra nel vano frigo deve essere a contatto con la piastra dell'evaporatore...
altrimenti potrebbe causare questo attacca e stacca
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
16-07-2015 15:03
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
probabilmente è il termostato,ma considera che il Danfoss ha un sistema automatico di spegnimento se il voltaggio è troppo basso,per non massacrare la batteria.
Si,lo so, tu mi dirai che la tua batteria è carica e efficente,ma lo stesso effetto di una batteria scarica lo fanno contatti ossidati/filo piccolo e/o ossidato,per cui controllerei con un tester sui terminali del frigo quanti volt ci sono sotto carico.
18-07-2015 16:19
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 463 25-09-2024 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 1.068 26-08-2024 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 4.246 05-08-2024 10:56
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 1.456 24-05-2024 14:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 7.269 10-02-2024 21:04
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 578 02-02-2024 08:53
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 1.358 28-08-2023 12:22
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 1.718 07-08-2023 12:45
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 6.519 11-01-2023 22:55
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 1.917 04-01-2023 16:41
