Snodo ancora
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #21
RE: Snodo ancora
Per Mkwoy che è fautore del senza snodo o chiunque altro/a che usi i grilli zincati o semplicemente abbia voglia di rispondere chiedo quale delle due soluzioni io direi quella sotto cioe perno contro perno o no?
Allegati
.jpg  attaccoancora.jpg (Dimensione: 89,32 KB / Download: 51)
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
15-07-2015 19:31
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #22
RE: Snodo ancora
Io direi invece la prima: il perno va nel fusto dell'ancora e non il contrario, e poi così l'ancora ha maggiore libertà anche di ruotare. Comunque metti grilli con larghezza interna costante, avrai meno problemi
Nel dubbio....poggio e accelero!
15-07-2015 22:56
corradino Offline
Messaggio: #23
RE: Snodo ancora
Frank non sono d'accordo...nel primo caso forze laterali potrebbero aprire il grillo o comunque farlo lavorare di traverso in caso il vento giri e questo non è buono...
16-07-2015 10:52
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #24
RE: Snodo ancora
(15-07-2015 22:56)utente non attivo Ha scritto:  Io direi invece la prima: il perno va nel fusto dell'ancora e non il contrario, e poi così l'ancora ha maggiore libertà anche di ruotare. Comunque metti grilli con larghezza interna costante, avrai meno problemi
Forse è il contrario.
16-07-2015 12:05
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #25
RE: Snodo ancora
Pomi' ma con il grillo a omega rovesciato
16-07-2015 12:10
Messaggio: #26
RE: Snodo ancora
(16-07-2015 10:52)corradino Ha scritto:  Frank non sono d'accordo...nel primo caso forze laterali potrebbero aprire il grillo o comunque farlo lavorare di traverso in caso il vento giri e questo non è buono...
Forze laterali? Sei convinto?
Se cambia il vento, la barca appunto ruota, l'ancora resta ferma lì, ma la catena ruota grazie ai grilli messi come dico io, nessuna forza laterale.
Vite e vite,invece....
16-07-2015 13:04
corradino Offline
Messaggio: #27
RE: Snodo ancora
Come fa a ruotare il grillo che hai sul fusto dell'ancora li hai la trazione disassata con riduzione della resistenza mentre vite con vite nessun problema...
16-07-2015 13:22
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #28
RE: Snodo ancora
(16-07-2015 13:22)corradino Ha scritto:  Come fa a ruotare il grillo che hai sul fusto dell'ancora li hai la trazione disassata con riduzione della resistenza mentre vite con vite nessun problema...
Hai ragione, ma tieni anche conto che in generale se fai passare solo il perno, puoi usare grilli più grossi e resistenti, le cui "asole" non passerebbero dentro la cicala.
E se il grillo è abbastanza piccolo da passare completamente nella cicala, alla fine si mette un pò come gli pare a lui...
16-07-2015 14:02
corradino Offline
Messaggio: #29
RE: Snodo ancora
A mio parere la parte tonda del grillo grosso p piccolo che sia riesce a ruotare sull'ancora il perno con le asole no.
Quindi non vedo quale sia l'inconveniente
16-07-2015 14:18
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #30
Snodo ancora
Io per tranquillità mia ulteriore , ho messo una cimetta che prende l'ultima maglia della catena e l'asola dell'ancora .... e dormo tranquillo
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2015 14:48 da TNT.)
16-07-2015 14:47
corradino Offline
Messaggio: #31
RE: Snodo ancora
il problema io l'ho di più nel lato catena dove con una catena dell'8 non credo di poter andare oltre il 10 come grillo.
16-07-2015 14:49
corradino Offline
Messaggio: #32
RE: Snodo ancora
(16-07-2015 12:10)BeppeZ Ha scritto:  Pomi' ma con il grillo a omega rovesciato
oddio quale sarebbe il grillo ad omega rovesciato?
quelli che ho disegnato sopra so no ad omega o lira o cetra ma omega rovesciato come sarebbe??
16-07-2015 14:51
dapnia Offline
Messaggio: #33
RE: Snodo ancora
(16-07-2015 14:47)TNT Ha scritto:  Io per tranquillità mia ulteriore , ho messo una cimetta che prende l'ultima maglia della catena e l'asola dell'ancora .... e dormo tranquillo
Così, se si rompe la catena, tiene la "cimetta" ?
Smiley4
16-07-2015 14:51
corradino Offline
Messaggio: #34
RE: Snodo ancora
con una cimetta da 6 non dormirei poi così tranquillo.. si potrebbe però impiombare un cavo d'acciaio con due redancie..
16-07-2015 14:54
TNT Offline
Messaggio: #35
Snodo ancora
(16-07-2015 14:54)corradino Ha scritto:
(16-07-2015 14:47)TNT Ha scritto:  Io per tranquillità mia ulteriore , ho messo una cimetta che prende l'ultima maglia della catena e l'asola dell'ancora ... e dormo tranquillo
Con uno stroppino dynerace con un carico di rottura di 2 tonnellate per lato mi devo preoccupare ?
Prima di prendere degli strattoni da due tonnellate salta via la bitta di sicurezza .... ma già prima di strattoni da 1 tonnellata penso chiunque sia sveglio
16-07-2015 17:55
BeppeZ Offline
Messaggio: #36
RE: Snodo ancora
Per rovesciato intendevo metterlo nell'altro verso, ovvero la parte a omega va inserita nella girella, il perno va sull'ancora.
Guardando l'allegato su F va attaccata la catena, mentre su C inserisci il grillo fatto a omega, ma non dalla parte del perno, dal lato a omega. Il perno va sull'ancora.
Allegati
.jpg  0-650b0568-300.jpg (Dimensione: 13,67 KB / Download: 10)
16-07-2015 18:07
corradino Offline
Messaggio: #37
RE: Snodo ancora
perdonami beppe e che iio non voglio usare la girella ma solo due grilli.. quindi due grilli a omega da max 10mm ma messi come ?
16-07-2015 20:30
corradino Offline
Messaggio: #38
RE: Snodo ancora
in effetti dati alla mano.. ma la colleghi con un nodo??
16-07-2015 20:32
BeppeZ Offline
Messaggio: #39
RE: Snodo ancora
(16-07-2015 20:30)corradino Ha scritto:  perdonami beppe e che iio non voglio usare la girella ma solo due grilli.. quindi due grilli a omega da max 10mm ma messi come ?
Ho capito, scusa avevo guardato male il disegno.
Secondo me nella cicala dell'ancora netti il perno del grillo a omega.
L'altro grillo lo attacchi con il perno alla catena e "agganci" omega con omega.
Fai massima attenzione alla qualità che è pino di grilli che fanno schifo.
Vuoi spaventati? La mia ancora Fortress pesa poco più di 7kg. Ho catena da 8. Ho comperato un grillo inox da 12 e sostituito la girella Kong. Ero all'ormeggio e per provare il funzionamento ho calato giù l'ancora senza farle toccare il fondo. Tirandola su col salpaancora, solo lo sforzo di farla salire sul musone ha storto il perno del grillo da 12!!! Tolto immediatamente e comperato un Wichard.
Molto meglio un ferro zincato che un acciaio cinese.
16-07-2015 21:09
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #40
RE: Snodo ancora
(15-07-2015 19:31)corradino Ha scritto:  Per Mkwoy che è fautore del senza snodo o chiunque altro/a che usi i grilli zincati o semplicemente abbia voglia di rispondere chiedo quale delle due soluzioni io direi quella sotto cioe perno contro perno o no?
a seconda del tipo di grilli disponibili e delle preferenze individuali su materiali ecc Smile , spesso per tot diametro di catena bisogna salire id un diametro con i grilli, specie se sono stampigliati spesso il corpo del grillo non passa dentro all'anello di catena mentre il perno si' (o al limite limite), quindi si mette un primo grillo con il perno dentro all'ultimo anello di catena, e un secondo grillo con il perno dentro all'ancora, le parti arrotondate dei due grilli lavorano una contro l'altra.
Dal lato ancora magari passa anche, pero' bisogna vedere quale ancora, come è ritagliato il foro e il tipo di sede che ha; in vari tipi di ancora la parte tonda id un grillo lavora molto male, con pochissimo contatto fra le parti metalliche..
bv
16-07-2015 21:43
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 9.440 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 6.147 24-08-2021 08:57
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 3.032 16-05-2016 10:34
  Snodo in gomma spinlock Fraaa 23 10.599 08-12-2015 12:36
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 14.061 14-10-2013 14:20
  cerco snodo ancora catena . cortissimo gianfranco malfatti 9 2.710 27-10-2011 02:36
  ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg gianfranco malfatti 2 7.000 12-10-2011 00:39
  Snodo ancora. Again. Ferian 25 7.950 05-08-2011 02:39
  ancora Bruce e ancora Delta sarastro 11 20.479 23-07-2011 13:48
  ancora (non àncora) dell'elica e dell'estrazione gimbo69 2 3.125 23-01-2010 01:42
