Silenziatore scarico Farymann A30
Ieri ho smontato il silenziatore dalla mia barca Alpa 27. E' stato un lavoraccio, infilato dentro i gavoni col caldo che fa, ma bisognava farlo. Si era corroso e perdeva acqua, impedendomi di usare la barca in sicurezza.
Si tratta di un barilotto metallico di circa 20 cm. di diametro e lungo 30, che probabilmente era lì dall'origine. Non ho potuto fare foto. Dubito si ritrovi uguale. Quale è il sostituto migliore?..... Qualcun altro, possessore di barche anziane, ha avuto lo stesso problema'..... Vorrei risolvere quanto prima, con l'estate già arrivata....
Ho capito ormai da tempo che con le barche trovare un motivo per avere problemi è facilissimo... e questi capitano sempre nei momenti peggiori. E' una regola.Smiley2
Al tuo posto andrei con barilotto in mano per farmelo dare il più simile possibile ma speriamo che qualcuno che abbia avuto un problema analogo ti possa aiutare.
In realtà, cercando su internet, mi è parso di capire che trattasi di una banale marmitta, che ora, dopo 35 anni, viene fatta di plastica invece che di metallo. Non dovrebbe costare neppure tanto. Però voglio sentire il meccanico, anche per la misura giusta. E poi, per rimontarla, io una ammazzata come quella di ieri non la rifaccio. Pure questi meccanici devono mantenere la famiglia......
Mi stupisce che i sapientoni del forum non si siano già espressi indicandomi il ricambio più .:
(16-07-2015, 19:18)Ulisse 47 Ha scritto: In realtà, cercando su internet, mi è parso di capire che trattasi di una banale marmitta, che ora, dopo 35 anni, viene fatta di plastica invece che di metallo. Non dovrebbe costare neppure tanto. Però voglio sentire il meccanico, anche per la misura giusta. E poi, per rimontarla, io una ammazzata come quella di ieri non la rifaccio. Pure questi meccanici devono mantenere la famiglia......
Io l'ho cambiato con un Waterlock Vetus.
Motore K30.
Il modello da scegliere (la capacità) dipende dal diametro del tubo dello scarico e dalla lunghezza dei tubi del sistema.
Motore K30.
Grazie dell'informazione......
A livello di pura curiosità, per gli amanti dell'archeologia industriale, pubblico una foto del silenziatore che ho smontato..........
.jpg   DSC01683_853x640.jpg (Dimensione: 72,96 KB / Download: 47) [/hide]
Hai pure tagliato il . ti tocca sostituire pure quello, vabbè magari è meglio cambiarlo tutto vista l'età ......
Però caro ingegnere ora che l'hai smontato rimontarlo mi pare una sciocchezza, sventolare bandiera bianca ora è dispendioso. Prendi il diametro dei tubi di ingresso e scegli un generico vetus in plastica, poi acquista il quantitativo di tubo che ti serve e quattro fascette inox buone e in un ora fai tutto.
Agli amanti dell'archeologia industriale piacerebbe vedere anceh una foto dell'interno Smiley34 Smiley34
(20-07-2015, 19:11)Ulisse 47 Ha scritto: A livello di pura curiosità, per gli amanti dell'archeologia industriale, pubblico una foto del silenziatore che ho smontato..........
(20-07-2015, 19:49)kermit Ha scritto: Hai pure tagliato il . ti tocca sostituire pure quello, vabbè magari è meglio cambiarlo tutto vista l'età ......
Caro Marcello, condivido in buona parte le tue osservazioni, tuttavia ogni tanto qualche piccolo "lusso" mi piace concedermelo. Il diametro del tubo l'ho già preso, e anche la lunghezza ( 45 mm. x 3 m. ). Ora si tratta di sfilarlo/tagliarlo, che tanto non ha senso riutilizzarlo visto che anche lui ha 35 anni e non puoi capire come è ridotto il suo interno. Ho preferito coinvolgere il meccanico per una forma di fiducia nei suoi confronti. Non penso che spenderò una fortuna ed è anche l'occasione per fargli dare un'occhiata generale al motore. L'importante per me è ritornare a navigare, con l'estate ormai al suo massimo. Poi, se per caso ti volessi infilare tu nel gavone, fammelo saper che blocco il .:
(20-07-2015, 20:24)BornFree Ha scritto: Agli amanti dell'archeologia industriale piacerebbe vedere anceh una foto dell'interno Smiley34 Smiley34
Se immaginavo che eravate così curiosi avrei fatto più foto...... Comunque all'atto del rimontaggio qualche altra foto la farò, state tranquilli......
Comunque, Marcello, se ti interesssa vedere come è fatto dentro, te lo regalo. Non è che a me non interessi, anzi, ma so che tu a casa hai una mezza officina, mentre io sarei costretto a lavorare con chiavi inglesi e cacciaviti sul tavolo da pranzo, e non mi sembra il caso...... Dico seriamente, così vedo pure io come è fatto all'interno.........
Ho tanto da fare sulla mia barca che tempo per riparare le altre me ne rimane poco.
Appena riparato magnetotermico del salpaancora ecc. ecc.
(20-07-2015, 21:52)kermit Ha scritto: Ho tanto da fare sulla mia barca che tempo per riparare le altre me ne rimane poco.
Tanto da non rispondere al mio sms? Smiley4Smiley4
Scherzo eh. Eri appena corso via per il salpaancora (da fonti "sensiane"Smiley4Smiley4).
Spero Sergio che tu abbia risolto. Ogni inconveniente in questo periodo si paga doppio... mi auguro non in senso letterale.Smiley2
(21-07-2015, 10:24)Trixarc Ha scritto: Spero Sergio che tu abbia risolto. Ogni inconveniente in questo periodo si paga doppio... mi auguro non in senso letterale.Smiley2
Era quello che volevo fargli capire, se si arriva a luglio per riparare una cosa bisogna essere consapevoli che costerà più caro, poi se uno ha già smontato a rimontare ci vuole meno, inoltre andare dal meccanico con una cosa già smontata è come dirgli che può aumentare il prezzo visto che non si è capaci di rimettere tutto posto
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.049 04-09-2025, 17:09
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.036 21-08-2025, 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.190 30-07-2025, 17:49
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.184 05-06-2025, 18:37
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 64.903 25-04-2025, 09:39
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 578 10-04-2025, 17:18
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 907 31-12-2024, 16:34
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 2.361 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.301 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.079 18-06-2024, 21:34
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 7.243 12-02-2024, 12:08
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 906 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 7.312 02-02-2024, 13:06
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 1.970 26-11-2023, 18:05
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 10.894 15-10-2023, 09:30
