Silenziatore scarico Farymann A30
Ulisse 47 Offline
Ieri ho smontato il silenziatore dalla mia barca Alpa 27. E' stato un lavoraccio, infilato dentro i gavoni col caldo che fa, ma bisognava farlo. Si era corroso e perdeva acqua, impedendomi di usare la barca in sicurezza.
Si tratta di un barilotto metallico di circa 20 cm. di diametro e lungo 30, che probabilmente era lì dall'origine. Non ho potuto fare foto. Dubito si ritrovi uguale. Quale è il sostituto migliore?. Qualcun altro, possessore di barche anziane, ha avuto lo stesso problema'. Vorrei risolvere quanto prima, con l'estate già arrivata....
16-07-2015 10:02
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: Silenziatore scarico Farymann A30
Ho capito ormai da tempo che con le barche trovare un motivo per avere problemi è facilissimo... e questi capitano sempre nei momenti peggiori. E' una regola.Smiley2
16-07-2015 17:31
Franzdima Offline
Al tuo posto andrei con barilotto in mano per farmelo dare il più simile possibile ma speriamo che qualcuno che abbia avuto un problema analogo ti possa aiutare.
16-07-2015 17:57
Ulisse 47 Offline
In realtà, cercando su internet, mi è parso di capire che trattasi di una banale marmitta, che ora, dopo 35 anni, viene fatta di plastica invece che di metallo. Non dovrebbe costare neppure tanto. Però voglio sentire il meccanico, anche per la misura giusta. E poi, per rimontarla, io una ammazzata come quella di ieri non la rifaccio. Pure questi meccanici devono mantenere la famiglia..
Mi stupisce che i sapientoni del forum non si siano già espressi indicandomi il ricambio più adatto....Smiley4Smiley4
16-07-2015 19:18
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
(16-07-2015 19:18)Ulisse 47 Ha scritto:  In realtà, cercando su internet, mi è parso di capire che trattasi di una banale marmitta, che ora, dopo 35 anni, viene fatta di plastica invece che di metallo. Non dovrebbe costare neppure tanto. Però voglio sentire il meccanico, anche per la misura giusta. E poi, per rimontarla, io una ammazzata come quella di ieri non la rifaccio. Pure questi meccanici devono mantenere la famiglia..
Io l'ho cambiato con un Waterlock Vetus.
Motore K30.
Il modello da scegliere (la capacità) dipende dal diametro del tubo dello scarico e dalla lunghezza dei tubi del sistema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2015 21:19 da ws770.)
16-07-2015 21:08
Ulisse 47 Offline
Motore K30.
Grazie dell'informazione..
16-07-2015 21:40
Ulisse 47 Offline
A livello di pura curiosità, per gli amanti dell'archeologia industriale, pubblico una foto del silenziatore che ho smontato......
20-07-2015 19:11
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Hai pure tagliato il tubo......mo ti tocca sostituire pure quello, vabbè magari è meglio cambiarlo tutto vista l'età ..
Però caro ingegnere ora che l'hai smontato rimontarlo mi pare una sciocchezza, sventolare bandiera bianca ora è dispendioso. Prendi il diametro dei tubi di ingresso e scegli un generico vetus in plastica, poi acquista il quantitativo di tubo che ti serve e quattro fascette inox buone e in un ora fai tutto.
20-07-2015 19:49
BornFree Offline
Agli amanti dell'archeologia industriale piacerebbe vedere anceh una foto dell'interno Smiley34 Smiley34
(20-07-2015 19:11)Ulisse 47 Ha scritto:  A livello di pura curiosità, per gli amanti dell'archeologia industriale, pubblico una foto del silenziatore che ho smontato......
20-07-2015 20:24
Ulisse 47 Offline
(20-07-2015 19:49)kermit Ha scritto:  Hai pure tagliato il tubo......mo ti tocca sostituire pure quello, vabbè magari è meglio cambiarlo tutto vista l'età ..
Caro Marcello, condivido in buona parte le tue osservazioni, tuttavia ogni tanto qualche piccolo "lusso" mi piace concedermelo. Il diametro del tubo l'ho già preso, e anche la lunghezza ( 45 mm. x 3 m. ). Ora si tratta di sfilarlo/tagliarlo, che tanto non ha senso riutilizzarlo visto che anche lui ha 35 anni e non puoi capire come è ridotto il suo interno. Ho preferito coinvolgere il meccanico per una forma di fiducia nei suoi confronti. Non penso che spenderò una fortuna ed è anche l'occasione per fargli dare un'occhiata generale al motore. L'importante per me è ritornare a navigare, con l'estate ormai al suo massimo. Poi, se per caso ti volessi infilare tu nel gavone, fammelo saper che blocco il meccanico.....191919
20-07-2015 21:03
Ulisse 47 Offline
(20-07-2015 20:24)BornFree Ha scritto:  Agli amanti dell'archeologia industriale piacerebbe vedere anceh una foto dell'interno Smiley34 Smiley34
Se immaginavo che eravate così curiosi avrei fatto più foto.. Comunque all'atto del rimontaggio qualche altra foto la farò, state tranquilli..
20-07-2015 21:06
Ulisse 47 Offline
Comunque, Marcello, se ti interesssa vedere come è fatto dentro, te lo regalo. Non è che a me non interessi, anzi, ma so che tu a casa hai una mezza officina, mentre io sarei costretto a lavorare con chiavi inglesi e cacciaviti sul tavolo da pranzo, e non mi sembra il caso.. Dico seriamente, così vedo pure io come è fatto all'interno.....
20-07-2015 21:13
kermit Offline
Ho tanto da fare sulla mia barca che tempo per riparare le altre me ne rimane poco.
Appena riparato magnetotermico del salpaancora ecc. ecc.
20-07-2015 21:52
Trixarc Offline
(20-07-2015 21:52)kermit Ha scritto:  Ho tanto da fare sulla mia barca che tempo per riparare le altre me ne rimane poco.
Tanto da non rispondere al mio sms? Smiley4Smiley4
Scherzo eh. Eri appena corso via per il salpaancora (da fonti "sensiane":smiley4::smiley4Smile.
21-07-2015 10:23
Trixarc Offline
Spero Sergio che tu abbia risolto. Ogni inconveniente in questo periodo si paga doppio... mi auguro non in senso letterale.Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2015 10:25 da Trixarc.)
21-07-2015 10:24
kermit Offline
(21-07-2015 10:24)Trixarc Ha scritto:  Spero Sergio che tu abbia risolto. Ogni inconveniente in questo periodo si paga doppio... mi auguro non in senso letterale.Smiley2
Era quello che volevo fargli capire, se si arriva a luglio per riparare una cosa bisogna essere consapevoli che costerà più caro, poi se uno ha già smontato a rimontare ci vuole meno, inoltre andare dal meccanico con una cosa già smontata è come dirgli che può aumentare il prezzo visto che non si è capaci di rimettere tutto posto
21-07-2015 12:51
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 670 04-09-2025 17:09
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 788 21-08-2025 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 757 30-07-2025 17:49
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 836 05-06-2025 18:37
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 61.842 25-04-2025 09:39
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 428 10-04-2025 17:18
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 709 31-12-2024 16:34
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 1.994 27-12-2024 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 899 05-11-2024 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 892 18-06-2024 21:34
