Altro problema con sika 291i
Oggi vado a prua a controllare il connettore del teleruttore del salpancora. Lavoro fatto due anni fa. Il sika era mollo e mi e' rimasto in mano.
E con questo sono 3 volte che mi si molla in vari punti.
Credo che ci mettero' una pietra tombale sopra. Adios. Volevo solo condividere l'esperienza e l'incazzatura.
Non ci sono più le stagioni di una volta e non c'è più neanche il Sika di una volta!!
Tutta la mia solidarietà... essendoci passato. Una presa per il posteriore come il costo del "primer"...
Salve a tutti,
anche io ho avuto problemi simili sul mio deck... l'amico che mi ha fatto i lavori ancora peggio: ha smesso di usarlo....
(20-07-2015, 18:19)jetsep Ha scritto: Tutta la mia solidarietà... essendoci passato. Una presa per il posteriore come il costo del "primer"...
Fatto questo errore l'anno scorso. Primer per sigillare bulbo e scafo. Soldi buttati. Quest'anno ho sigillato con 3m 5200. Vediamo se tiene Smile
Mi avete messo un sacco di dubbi che alla fine per i miei lavori ho usato il silicone.
Poche settimane fa però sono andato a visitare il cantiere Montecarlo che fa yacht di lusso per la Beneteau e loro usano il 291i!
Trieste - Beneteau First 30jk
wurth incolla e sigilla oppure 3m 5200: un'altro pianeta
Ho controllato il sika usato per la presa a mare che sostituì l'anno scorso, è proprio sika 291iSmiley26
per il momento no problem, ma c'è da fidarsi?
Nel . e accelero!
Il mio sika usato per le prese a mare è ancora molliccio e viene via con l'unghia però la sigillatura tiene forse perchè ho montato valvole che hanno la flangia, controflangia e viti e bulloni in rame e così non ho problemi meccanici.
Ultimamente ho usato con soddisfazione, mi pare, il pattex 101 o qualcosa del genere, però solo per incollaggi-sigillature fuor d'acqua come fissaggio del serbatoio delle acque nere o il salpa ancora. Per le sigillature non "meccaniche" da un po' uso la gomma butilica.
Un altro problema con il sika 291i l'ho avuto con la sigillatura del trasparente nel telaio delle finestre laterali, però ci sono grossi dubbi sull'esecuzione dei lavori... che ho fatto io. Il sika si è indurito in modo corretto ma tende a staccarsi. Le cause potrebbero essere due: la prima è che non ho adoperato il primer pensando che bastasse l'irruvidimento delle superfici di policarbonato e alluminio. La seconda è la costruzione dei telai della Moody di quegli anni che non prevedono un fissaggio meccanico ma l'alloggiamento del trasparente in modo flottante all'interno di una canalina a U.
Una prova fatta incollando del policarbonato con dell'alluminio senza primer ha dato buoni risultati e mi sono fidato di fare il lavoro così. Probabilmente incidono molto le dilatazioni temiche di pezzi particolarmente lunghi...
Per il policarbonato ci sono prodotti appositi. Non va bene il 291i. Ora non ricordo pero' nello specifico
Ciao! prova a controllare la data di scadenza, il Sika ha durata brevissima...
Io da buon accroccatore, uso il mille chiodi, nessun problema con le prese amare, dove asciutto fatichi a toglierlo.
Io l'ho usato l'ultima volta un mese fa, si è asciugato perfettamente. Non è appiccicoso, non è molle, nulla di nulla.
Mistero.
P.s. L'ho usato sia per lavori interni sia esterni.
(23-07-2015, 23:50)Voleggia Ha scritto: Io l'ho usato l'ultima volta un mese fa, si è asciugato perfettamente. Non è appiccicoso, non è molle, nulla di nulla.
Mistero.
dagli tempo... ripassa tra 12-24 mesi e ne riparliamo Smile
Mistero.
Attenzione ai pantaloni!!!! Nella discussione che segue io stesso e altri AdV abbiamo verificato che spesso il Sika è una bomba ad orologeria, dopo 60 giorni scoppia
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=99956
Tieni d'occhio il lavoro fra un mese26
Anche per me niente più sika. anche quando non ha problemi, è comunque inferiore ad altri suoi simili già citati...
Luciano, Gommo, mi ero perso l'altra discussione.
Sono appena salito in pozzetto a controllare, per ora è ancora lì e spero che ci resti, anche se a questo punto temo quello che mi aspetta.
Ho dato un'occhiata ora sul tubo di sika che mi è rimasto, mi sa che hanno modificato qualcosa: è il 291i ma sulla confezione è ben specificato ' resistente ai raggi uv'.
Ho appena verificato un ritocco fatto l'anno scorso con sika 291i, si toglie tutto!
E pensare che con lo stesso ho sigillato la nuova presa a mare che misi l'anno scorso, e ora? Che faccio? Ho verificato e sembra buona, probabilmente sono proprio i raggi uv a creare problemi
Nel . e accelero!
(30-07-2015, 13:32)utente non attivo Ha scritto: Ho appena verificato un ritocco fatto l'anno scorso con sika 291i, si toglie tutto!
Si Francè: sono gli UV...
  Problema wc Ste_globe_t 6 337 16-02-2026, 17:18
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 8.125 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.827 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.310 18-02-2025, 17:34
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 5.512 25-01-2025, 08:27
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 2.174 21-11-2024, 15:27
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 2.614 17-11-2024, 22:15
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 3.183 11-09-2024, 12:40
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 13.040 02-08-2024, 22:16
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.275 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.936 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 2.509 19-04-2024, 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 892 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.857 25-08-2023, 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 5.922 21-07-2023, 16:43
