Pulire carena bagnata o secca?
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Scusate, ma non sarebbe sempre più opportuno pulire la carena subito dopo aver alato la barca con l'idropulitrice, quando sotto è tutto morbido, piuttosto che farlo dopo quando tutto sembra cemento?
Cosa ne pensate?
30-07-2015 15:45
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Pulire carena bagnata o secca?
E difatti si fa così. Quello che non viene via con l'idro, si gratta con il raschietto.
Trieste - Beneteau First 30jk
30-07-2015 15:46
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Confermo.
Poi a secco si passa la levigatrice.
Per la cronaca, una volta per non mangiare polvere provai a passare la levigatrice sul bagnato (ovviamente cambiando spesso carta), continuando a spruzzare acqua sulla carena pe mantenerla umida. Il risultato fu che buttai nella spazzatura l'attrezzo e mi rassegnai a lavorare nella polvere (ovviamente con le dovute protezioni, ma che palle...)
31-07-2015 10:00
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Si, io tolgo l'AV con la "spugna" e in alcuni punti con carta passando leggermente, tutto con acqua. Se la barca è appena alata è un po' più semplice. Ma non pensare che non ti sporchi anzi io mi riduco una m..da 19 19
31-07-2015 12:21
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Se l'AV è autolevigante è molto semplice, dopo idropulitrice ed eventualmente raschiatura (io faccio con cuneo di legno per non danneggiare il sotto) e spugnatura non rimane più niente da togliere.
Sempre a bagnato. È comunque una schifezza e anche tossica, per cui tuta, occhiali, mascherina e guanti.
Diverso con Av a matrice dura, dopo qualche anno sono croste e allora...
31-07-2015 15:23
  Carena e lavori vari di pittura fontma 6 525 13-06-2025 13:24
  pulire gelcot alessio.pi 23 7.145 05-07-2024 16:31
  Carena Piratino 16 2.213 06-02-2024 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.283 04-02-2024 22:37
  Misurare umidità carena gennarino 7 1.571 28-11-2023 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 4.115 16-10-2023 10:28
  Carena Navax 1 826 13-10-2023 08:15
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 2.351 13-06-2023 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 4.483 05-06-2023 09:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.664 10-05-2023 12:49
