attrezzo per far spedare l'ancora
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Salve amici,
forse per i troppi gg. di agosto passati al lavoro mi è venuto in mente di autocostrurmi a costo zero questo attrezzo che in caso di difficoltà mi permetta di liberare un ancora incastrata senza la necessità di dover scendere sul fondo. L'idea è o sarebbe quella di legare ad una cima l' "altalena" in foto fino a farle raggiungere il tratto di catena incastrato o il fuso dell'ancora.
Perchè ho usato un asse cosi' lungo (era un piolo di una scaletta) ?
Perchè penso che sia piu' facile dalla superficie o da bordo del tender farla scorrere lungo la catena.
Pareri?
Vi prego sparate duro88 ....tanto in 2 secondi apro i grilli e tutto rientra nel gavone Thumbsupsmileyanim
Buon Vento
BornFree
Allegati
.jpg  a.jpg (Dimensione: 99,89 KB / Download: 70)
22-08-2015 17:32
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: attrezzo per far spedare l'ancora
Sporca i materassini!Smiley4
Scherzi a parte, l'hai provato? Con che esito?
E' una cosa nuova e l'unico giudizio può venire dall'esperimento. Comunque complimenti per l'iniziativa e spero nel tuo successo.
Io in compenso, tentai di far scivolare uno spezzone di catena chiuso ad anello, come a suo tempo lessi da qualche parte, ma senza successo. Per fortuna potei approfittare dell'intervento di un sub, poco prima che se ne andasse a casa per cena.
22-08-2015 18:25
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Io preferisco in caso di rischio agganciare all'ancora un moschettone ad aggancio rapido a cui è legato un tratto di 5 metri di cima galleggiante. In caso di necessità riesco a raggiungerla con pinne e maschera e collegare una cima. Meglio del grippiale perché rimane immersa e non rischia di finire in una elica.
22-08-2015 19:43
Frappettini Offline
Un' attrezzo del genere è utilizzato per spedare i palamiti incattivati sul fondo, mi pare si chiami tortarolo. Usato una volta con scarsi risultati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2015 20:04 da Frappettini.)
22-08-2015 20:04
Chiodoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Mi piace la tua idea Giorgio
22-08-2015 21:49
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
L'idea è buona, non so operare quanto sia agevole:
-portare l'ancora a picco corto
- far scorrere l'insieme fino al ceppo
- mollare un po' di catena
- salpare la cima per spedare
- una volta liberi alare velocemente
Secondo le dimensioni a mano o con verricello,
è un bel lavoro in condizioni mosse.
Io tengo a bordo un anello di bronzo per questo uso,
(erano usati per le reti a cianciola) che imho dovrebbe
scorrere meglio, ma finora...Smiley64
Grippiale sempre in caso di, però rompe abbastanza.
Buona l'idea di Giogiogio, prettamente estivaSmiley4
(Porfirio)
22-08-2015 22:09
umeghu Offline
Uso un anelo di catena fissato ad una cima e chiuso da un carabiniere da.. anni.
Tolto dai casini n altre barche, a me mai stato necessario.
Funzia.
22-08-2015 22:36
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Io mi sono dotato di un grillo molto grande (un maniglione per i puristi del lessico) fin'ora (fortunatamente) non ho mai avuto l'occasione di utilizzarlo
23-08-2015 08:54
BornFree Offline
Non so quanto grande sia il tuo maniglione/grillo in ogni caso deve essere veramente grande se pensi di riuscire dalla suiperfice a centrare il fuso dell' ancora.
In base a questa considerazione trovo piu' pratico il canonico spezzone di catena a cui poi in momento di follia (o genio?? 26 ) ho pensato di aggiungere il "piolo" per rendere lo scorrimento piu' facile.
grazie
(23-08-2015 08:54)Gaspare51 Ha scritto:  Io mi sono dotato di un grillo molto grande (un maniglione per i puristi del lessico) fin'ora (fortunatamente) non ho mai avuto l'occasione di utilizzarlo
23-08-2015 14:02
jacques Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Si vendono annelli inox con lo stesso uso , da fare scorrere lungo la catena fino al fuso......ne ho uno ,mai usato ( mi piace il grippiale sommerso ) ma complimenti per l'idea : l'ancora incastrata non è mai uno scherzo.....
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
23-08-2015 17:37
BornFree Offline
Ti riferisci a questo http://www.fbyachting.it/ultra-anchor-ring.html ?
Effettivamante serve anche a altro ma è un macigno.
E non oso immaginare il costo di un oggetto "nautico" in INOX 316L da 8Kg Smiley64 Smiley64
(23-08-2015 17:37)jacques Ha scritto:  Si vendono annelli inox con lo stesso uso , da fare scorrere lungo la catena fino al fuso......ne ho uno ,mai usato ( mi piace il grippiale sommerso ) ma complimenti per l'idea : l'ancora incastrata non è mai uno scherzo.....
23-08-2015 19:46
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Il più piccolo 8 kg! Mi sa che va giù bene.
24-08-2015 13:47
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
(22-08-2015 22:36)umeghu Ha scritto:  Uso un anelo di catena fissato ad una cima e chiuso da un carabiniere da.. anni.
Funzia.
Anelo un po' meno... ma è la soluzione giusta, a prescindere dalle forze dell'ordine.
Buon vento! by Mario
24-08-2015 23:45
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Ma non è più semplice usare il grippiale? Magari senza farlo arrivare in superficie con la palletta?
25-08-2015 11:07
Gaspare51 Offline
(23-08-2015 14:02)BornFree Ha scritto:  Non so quanto grande sia il tuo maniglione/grillo in ogni caso deve essere veramente grande se pensi di riuscire dalla suiperfice a centrare il fuso dell' ancora.
grazie
È un maniglione ad omega di circa 25 cm.
Ovviamente, alla bisogna, non cercherò di centrare l'ancora anche perché normalmente non la vedo ( in Liguria il mare è profondo), ma dopo averlo montato attorno alla catena legato con una cima, lo farò scendere lungo la catena stessa. Poi con il tender oppure mollando un po' di catena e spostandomi con il motore dalla parte opposta all'incaglio cercherò di salparlo a mano o con un winch...
26-08-2015 21:49
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 36.658 27-01-2024 15:36
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 10.175 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 6.825 24-08-2021 08:57
  conoscete questo attrezzo? bistag 7 3.475 28-12-2017 23:34
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 3.213 16-05-2016 10:34
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 14.692 14-10-2013 14:20
  Simpatico attrezzo enea66 14 4.304 02-08-2013 20:56
  recente prova x spedare l'ancora stevern 10 6.351 04-04-2012 03:19
  ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg gianfranco malfatti 2 7.154 12-10-2011 00:39
  ancora Bruce e ancora Delta sarastro 11 20.763 23-07-2011 13:48
