B&G Network
IanSolo Offline
Messaggio: #61
RE: Trasduttore vento B&G Network
Cio' che Liberfo scrive mi conferma la buona opinione percepita finora.
04-05-2015 09:44
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #62
(04-05-2015 09:20)Liberfo Ha scritto:  Le galline mi piacciono con le penne....Puoi mandarmi la scheda senza problemi, se è solo un problema di Fet e di lm339. I costi salgono quando la scheda finisce immersa per acqua dolce infiltrata (succede !) , allora è davvero dura ricostruire lo stampato ...
...ettore dei commercianti e dei mariuoli....
Grazie per la tua disponibilità.
A giorni dovrebbero salire in testa d'albero e vedere qual'è il problema.
Se non fossero i cuscinetti ti contatto senz'altro.100
04-05-2015 10:05
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #63
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #64
Network B&G
Sulla mia barca è installato B&G, vento, log e scandaglio, con una interfaccia che non so.
Da un bel po' faccio la corte a due o tre specialisti che conosco da anni, senza riuscire ad avere l'onore di una visita. (uno ha la barca a vela, e gli ho insegnato più di qualcosa)
Devo anche fare mea culpa, perchè di tutto l'arnese faccio uso assai scarso, per la presunzione di capire da me il vento.
Mi scoccia però avere a bordo strumenti che non vanno a dovere, segno di trascuratezza.
Vi chiedo quindi se c'è qualcuno- che non venga da Marte- che possa
metterci mano con ragionevole compenso.
Grassie!
23-08-2015 19:12
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #65
RE: Network B&G
Stessa strumentazione, stesso problema. Il tutto si manifestò appena acquistata la barca. All'inizio pensai che il problema fosse solo nelle pale bloccate, ma una volta messe a posto lo strumento continuava a non funzionare. Mi sono rivolto a un tecnico di RdT che mi spiegò che quella strumentazione era si della prestigiosa B&G ma di fatto era un prodotto di livello economico che la la stessa casa dopo un po' ha rinunciato a distribuire, dopo averne dotati praticamente tutti i Beneteau dell'epoca, perché non poteva competere con la Raymarine nella stessa fascia di mercato. Il tizio, non trovando quindi i pezzi di ricambio, è intervenuto direttamente sulla scheda elettronica. La rilevazione numerica dell'intensità oggi funziona ma la direzione del vento apparente (quello reale non esiste) ogni tanto sballa completamente, per cui sono anni che non ci faccio più affidamento utilizzando esclusivamente il windex in testa d'albero. A parte il torcicollo Smiley4Smiley4, mi accontento.Smiley2
24-08-2015 12:49
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #66
RE: Network B&G
Ah non sapevo di aver in comune con il buon Fabrizio anche questo problema !
Cmq io avevo l'indicatore del vento che non funzionava e dopo uno scambio di mail con la case madre ho deciso di inviarlo in Inghilterra.
Tempo una settimana e 190 sterline (!!) é tornato come nuovo !
A parte questo il vento apparente viene indicato dallo strumento solo come intensità e non come direzione, per la direzione occore un altro strumento (TACK) !
Oudeis a te che problema ha la strumentazione?
IW0FBK
24-08-2015 12:58
oudeis Offline
Messaggio: #67
RE: Network B&G
(24-08-2015 12:58)Hook Ha scritto:  Ah non sapevo di aver in comune con il buon Fabrizio anche questo problema !
Problema? macchè, non risponde e basta, prima sballava
direzione e intensità, ora tace del tutto.
Se non ci fossero i buchi sulla paratia l'avrei già smontata,
altro che sterline!
Di tre display funziona solo lo scandaglio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2015 15:32 da oudeis.)
24-08-2015 15:32
Hook Offline
Messaggio: #68
RE: Network B&G
Se ti capita di passare a Riva con lo strumento possiamo provarlo al posto del mio magari così riusciamo ad individuare cos'é rotto...
IW0FBK
24-08-2015 15:53
Trixarc Offline
Messaggio: #69
RE: Network B&G
Oddio, penso che l'unica direzione del vento che indichi, anche se molto approssimativa, sia quella dell'apparente. Io non ho altri strumenti al di fuori di quello... a parte il windex. Smiley2 Per l'intensità ovviamente si interfaccia con il log e quindi da anche quella del reale... quando la maledetta elichetta gira.Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2015 16:21 da Trixarc.)
24-08-2015 16:20
Hook Offline
Messaggio: #70
RE: Network B&G
Smiley4 Fabrizio, dipende da quale strumento hai...
"wind" indica lìintensità sia app sia reale ma la direzione solo reale Smiley30
IW0FBK
24-08-2015 16:32
Trixarc Offline
Messaggio: #71
RE: Network B&G
(24-08-2015 16:32)Hook Ha scritto:  Smiley4 Fabrizio, dipende da quale strumento hai...
Scusa ma questo non ha senso. A parte il fatto che per l'apparente non avrebbe bisogno di interfacciarsi con il log, ma in navigazione che me ne faccio della direzione del vento reale?
24-08-2015 16:37
oudeis Offline
Messaggio: #72
RE: Network B&G
Nah, la direzione è quella della banderuola, ergo...
Solo l'intensità si interpola con la velocità della barca,
...quando funzionaSmiley6
24-08-2015 19:04
Hook Offline
Messaggio: #73
RE: Network B&G
Hai perfettamente ragione ma chi ha progettato la serie network, evidentemente, voleva che comprassi anche lo strumento Tack che ti da solo la direzione dell'appatente! Valli a capí!
IW0FBK
24-08-2015 19:06
pepe1395 Offline
Messaggio: #74
RE: Network B&G
(24-08-2015 16:37)Trixarc Ha scritto:  ma in navigazione che me ne faccio della direzione del vento reale?
Trix in regata si ragiona sul vento reale e non sull'apparente, le polari sia come angoli sia come wind speed sono basate sul reale.
24-08-2015 20:27
Trixarc Offline
Messaggio: #75
RE: Network B&G
BV!
A parte le sofisticate tattiche in regata, se è come dici tu il famoso windex, unico strumento sulla grande maggioranza delle barche medio-piccole... e a questo punto anche sulla mia, andrebbe preso (cavolo, ma chi ci sale in testa d'albero? :smiley4Smile e buttato direttamente in mare.Smiley4
25-08-2015 11:21
oudeis Offline
Messaggio: #76
RE: Network B&G
E vabbuò, come al solito si divaga!
- a me servirebbe uno che ripara, non che mi insegna...37
- Il vento reale serve a gestire la tattica, l'apparente a veleggiare?26
il windex è una oooooopppppinioooneeeeSmiley64
25-08-2015 12:08
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #77
RE: Network B&G
[quote='oudeis'
- Il vento reale serve a gestire la tattica, l'apparente a veleggiare?:26:
il windex è una oooooopppppinioooneeee:smiley64:
[/quote]
esatta la prima oudeis Smiley53l'apparente serve a veleggiare e a regolare le vele, il reale esiste solo se la barca è ferma
errata la seconda 27 il windex non è una opinione ma una indicazione certa.
Ho anche io anemometro B&G,
ma, come Trix , non lo consulto mai.
25-08-2015 22:52
oudeis Offline
Messaggio: #78
RE: Network B&G
(25-08-2015 22:52)singleton Ha scritto:  [quote='oudeis'
[/quote]
Ma dai! Allora è il vento reale che è una ooooopppppinione?Smiley4
Lui c'è ma non lo vedi?Smiley30
PS: Un po' di accademia va bene, ma nessuno mi risolve il guasto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2015 08:12 da oudeis.)
26-08-2015 08:10
Trixarc Offline
Messaggio: #79
RE: Network B&G
(26-08-2015 08:10)oudeis Ha scritto:  Ma dai! Allora è il vento reale che è una ooooopppppinione?Smiley4
Tornando all'argomento principale, se vuoi ti do il cell di quello che l'ha risolto... parzialmente a me. Non so però se si sposta da RdT.
26-08-2015 12:31
oudeis Offline
Messaggio: #80
RE: Network B&G
Grazie Trix,
ammesso e non concesso che il mago si faccia 2x150km per me, finisce che mi costa meno comprare tutto nuovo Smiley30
29-08-2015 10:31
  Pilota B&G network sergiot 7 252 01-09-2025 10:15
  B&G Network speed alessandro alberto 0 131 25-07-2025 16:54
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 506 21-06-2025 17:07
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 854 24-07-2023 10:33
  Connessione NMEA strumenti B&G Network con tablet e PC ste.fano 25 9.257 26-09-2016 18:51
  collegamento autopilota B&G Network con multifunzione raymarine ste.fano 13 4.077 26-08-2016 08:18
  Autopilota B&G Network CarltosAgguerritos 0 1.408 01-06-2013 23:19
  Elichetta trasduttore B&G Network Ala 5 3.119 22-03-2012 15:33
  strumenti usati b&g h1000/network davidemo 6 4.163 11-05-2011 02:40
  B&G Network Wind: trasduttore (help) NicolaBologna 2 4.368 25-06-2007 06:41
