avvolgifiocco sfere
ginka Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2008 Online
avvolgifiocco sfere
ho cercato nelle precedenti discussioni ma non trovo info complete. Avvolgifiocco Nemo. Vorrei sostituire le sfere della testa girevole e la Nemo riapre solo a settembre....!
1 si può fare senza smontare tutto dallo strallo?
2 ho svitato le due brugole... e poi? non si sfila nulla e non vorrei forzare con leva per non danneggiare alluminio
3 guardando la testa girevole dall'alto si vede la boccola per l'atrito sui profili in allumunio ed un cerchio concentrico, ma nessun punto su cui far presa per smontaggio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2015 17:24 da ginka.)
26-08-2015 17:24
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
RE: avvolgifiocco sfere
Se hai la stessa testa girevole che ho io (anni '90), tolte le brugole potrai svitare la parte alta e bassa della testa che trattiene le sfere. Se metti una foto vediamo se è lei
26-08-2015 18:20
bottadritta Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Lavoro fatto 6 anni fa, svitate le brugole, si svitano i due tamburi che racchiudono le sfere , se non riesci, riscalda il pezzo aiutati con una pressa è una chiave a pappagallo in officina. Le sfere costano 70 centesimi l'una ..... Le cambiai tutte spesa circa 140 euro, gentilmente spedite da nemo industrie. Approfitta per verniciare il tutto perché smontandolo lo graffierai, e torna nuovo.
26-08-2015 20:05
masa66 Offline
Se lasci stare la NEmo le sfere anche su Ebay in derlin torlon etc costano 1/4...
30-08-2015 18:20
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .leggi anche qui...
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=110436
la tua testa girevole è questa? se ti serve vendo usata
l'erba più verde è la mia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2015 18:41 da alessandro alberto.)
30-08-2015 18:34
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
sfere per collane,merceria con 2 euro risolvi
02-09-2015 22:06
Robusato Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(02-09-2015 22:06)grisus Ha scritto:  sfere per collane,merceria con 2 euro risolvi
Lavoro fatto lo scorso anno.la barca è in secca o in acqua?
Meglio in acqua anche se io l ho fatto in secca.
Metti in sicurezza l albero con un paio di drizze delle vele di prua, a ancia lo strallo sbloccando anche il tamburo dallo strallo lo porti in po su e sui lati della canalina troverai delle viti a dx e sx le sviti e cerchi di far uscire i due pezzi di teflon dalla canalina che si stringono sul cavo in acciaio . Non ti dico che è semplice ma ci si riesce usa tanti svitol perché troverai delle brucole piantate, lascia agire lo svitol, tanta pazienza. Fotografa tutti i passaggi riponi in uno scatolo il tutto e riagganciare lo strallo a prua.
Per le sfere trovi molto in rete mediamente circa un 100 € le cambi tutte.
Ti assicuro io avevo parecchie sfere macinate ora è una piuma.
Buon lavoro!
03-09-2015 01:28
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Sfere per collane!?91
03-09-2015 08:39
collane in delrin oppure torlon, da Bulgari o chez Cartier
03-09-2015 09:26
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Cosi si macinano prima Smiley32Smiley32
03-09-2015 20:46
civada Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ho cambiato le sfere ad un avvolgifiocco Furlex; ero disperato perché qualcuna l'avevo persa. le ho trovate da un rivenditore di cuscinetti .
Spesa 2 € (due).
07-09-2015 23:25
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
attento che siano inox 316l possibilmente, altrimenti in capo a 2 anni ti ritrovi con il problema e ruzza o pseudo ruzza
interessante la storia delle collane: potresti mettere un esempio? anche perchè poi per esempio nel mio caso sarebbero da 5mm, ste collane esistono di tutte le misure? Smiley4
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2015 10:23 da giampaolo.)
12-09-2015 10:22
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 1.160 24-11-2023 17:25
  avvolgifiocco indurito dante calderoni 20 3.846 21-03-2023 01:01
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 1.544 24-05-2022 13:39
  Cambiare sfere avvolgifiocco Bamar C0 giopogg 2 1.413 18-01-2021 23:18
  Preventivo modifica Genoa 23mtq per avvolgifiocco Giampaolo Consonni 3 2.138 12-06-2019 14:40
  come smontare il tamburo dell'avvolgifiocco lucianodb 1 1.488 26-05-2019 15:45
  Manutenzione avvolgifiocco Ulisse 47 37 14.822 29-12-2018 22:38
  Avvolgifiocco Goiot ricerca manuale ventodiprua 2 2.062 28-12-2018 18:34
  Avvolgifiocco harcken mkI huber 0 1.464 06-11-2016 16:09
  Distanza minima tra tamburo dell'avvolgifiocco e ancora Frank Coppola 3 2.104 03-08-2016 17:19
