Mi sono fatto i dog bone ( osso di cane)
Nimbo Offline
costo esorbitante Smiley4 rispetto a quelli in vendita.... adesso devo vedere come si comportano all'opera 91
Chi li usa mi da qualche suggerimento? La mia idea è di usarli al posto dei grilli di randa e fiocco e nel collegamento del trapezio (tra cavo d'acciaio e rinvio della scotta) i loop di dynema li ho già e al limite me ne faccio altri se servono.
Attendo fiducioso
....dimenticavo la barca è una deriva - 420
Matteo
10-09-2015 10:20
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Mi sono fatto i dog bone ( osso di cane)
Materiale? Dimensioni?
Foto?
Non ci tenere sulla cordaSmile
10-09-2015 11:28
Nimbo Offline
Alluminio ergall diam. 6mm (meglio abbondare) rivestimento vernice plastica trasparente (non mi facevano l'anodizzaziineper 6pz)
Matteo
10-09-2015 18:16
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
sul fiocco avrei dei dubbi, li metterei un bel grillo di quelli avvitati tanto per non sbagliare. è l'unica manovra che tira 200 kg statici + carico dinamico e che se cede fa danni.
per il resto ok bravo.
11-09-2015 08:18
Nimbo Offline
ADL, pensi che possa cedere il loop o il pernetto di alluminio? un Ø6 li dovrebbe tenere tranquillamente 200kg di carico a taglio.
Tra le due sarei più preoccupato se cede quello a cui è fissato il trapezio, che finisco in acqua e scuffio sicuro. se cede il fiocco mi si ammaina e va in trazione lo strallo in acciaio (quindi l'albero oltre a pompare mostruosamente non dovrebbe avere problemi)
Matteo
11-09-2015 09:16
ADL Offline
se cede di schianto la ghinda lo strallo se va bene tiene su l'albero, ma probabilmente l'albero si spezza sopra alle crocette a causa del contraccolpo.
parlo a istinto, senza dimensionamenti fatti. però. però la regola di classe per i 470 (e immagino quindi anche i 420) dice che la linea dello strallo deve essere totalmente in acciaio, non è ammesso il tessile neanche per le legature, quindi avere da qualche parte sulla linea della ghinda del tessile non so...mi preoccuperebbe.
se invece si rompe il trapezio scuffi, raddrizzi e riparti.
11-09-2015 15:12
Nimbo Offline
Io con il 420 ci vado a spasso niente regate , e per comodita' visto che lo dovevo rifare, il cavo intrerno al fiocco e' in tessile, non in metallo e dopo 2 anni ne sono soddisfatto. L'ho sovradimensionato, ho usato dynema diam 8, ad alto modulo.. pero' forse hai ragione. Mi piace sperimentare, ma rischiare di demolire l'albero mi dispiacerebbe, soprattutto perche'ultimamente esco sempra con la figlia di 5 anni, e sarebbe bene evitarle un disalberamento fino a quando non si e' appassionata in modo stabile.
Matteo
12-09-2015 08:40
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 1.335 24-01-2025 20:31
  Danni da denti di cane - balani Antaniiii 11 2.530 26-05-2022 12:46
  Rimozione denti di cane NEF 9 2.894 14-09-2021 10:07
  Lavoro fatto con i piedi Guido_Elan33 14 3.669 22-10-2020 08:51
  Balani - denti di cane Sgnapiz 13 4.527 31-10-2019 00:09
  Avrò fatto una sciocchezza? sasafloridia 25 5.921 26-10-2019 20:49
  Il cane ha mangiato i cavi elettrici alla base dell'albero dongiulio 24 6.055 25-08-2019 08:14
  Adesivi fiancate -fatto 30 faccio 31? tunassa 9 3.346 15-03-2018 23:03
  Devo smontare e rimontare un oblò fisso e non lo ho mai fatto... Capitan Testina 10 3.829 13-02-2018 22:39
  insonorizzazione motore: fatto, grazie Forum lucianodb 6 3.327 14-06-2016 18:06
