nuovo multifunzione
avverci Offline
nuovo multifunzione
Mi rivolgo ai vari esperti e non solo.
Dovendo sostituire un vecchio plotter Raymarine con un nuovo multifunzione al carteggio - con uscita wifi per un pad da utilizzare all'esterno - da integare con il resto della strumentazione Raymarine ST60+ in rete seatalk1, è meglio prendere:
1) Raymarine e7;
2) Raymarine A75;
3) plotter multifunzione di altro costruttore?
Budget limitato a poco più di € 1.000,00.
Grazie a chi mi saprà rispondere e B.V. a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2015 18:14 da avverci.)
11-09-2015 16:06
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: nuovo multifunzione
Quest'anno ho preso il raymarine a75 e mi trovo molto bene ma mi permetto di suggerire l'inverso ovvero A75 in pozzetto e i pad al carteggio con il wi-fy. Dal carteggio potrai alimentare l'i pad mentre farai fatica a fare l'inverso.
Con 1.000 euro sei un po stretto, anche perchè, oltre al costo dello strumento hai i cavi e, con ogni probabilità, ti serve anche il convertitore di dati per leggere sull'A75 i dati dei vecchi strumenti (vento, pilota e tridata)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2015 16:23 da Mikey.)
11-09-2015 16:22
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
L'E7 sta per uscire di produzione e si trova sotto i 1000 eurini senza cartografia.
Un buon acquisto IMHO.
Pro A75
-schermo multitouch
-dimensioni piu' contenute, piu' facile da sistemare (dove deve stare IMHO)
Contro A75
-assenza tastiera (possibilita' di aggiungere in un secondo tempo la tastiera esterna RMK-9)
-assenza connessione NMEA 0183
-assenza connessione Seatalk I
Pro E7
-prezzo praticamente coincidente con l'A75
-2 connessioni NMEA 0183
-tastiera
Contro E7
-piu' difficile da collocare in pozzetto
-assenza multitouch
-svalutazione causa uscita di produzione
Poi ognuno da i giusti pesi ai Pro ed ai contro.
12-09-2015 12:07
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(12-09-2015 12:07)pepe1395 Ha scritto:  L'E7 sta per uscire di produzione e si trova sotto i 1000 eurini senza cartografia.
Pro A75
-schermo multitouch
Contro A75
Pro E7
-tastiera
Contro E7
-assenza multitouch
BV!
Guarda che l'E7 ha il touchscreen.
Inoltre, tra i PRO dell'E7 mi permetterei di aggiungere la possibilità di gestirlo con l'app Raycontrol. Temo che l'A75 non funzioni con Raycontrol ma solo con Rayview. Io ho un vecchio iPad di prima generazione che con Raycontrol e l'E7 funziona in modo davvero meraviglioso!
12-09-2015 15:00
pepe1395 Offline
(12-09-2015 15:00)Tatone Ha scritto:  Guarda che l'E7 ha il touchscreen.
Infatti parlavo di multitouch e non di touchscreen.
Banalmente la capacita' di eseguire uno zoom o il suo contrario toccando lo schermo con 2 dita ed allargandole/stringendole. La serie E non ha questa opzione contrariamente alla serie A.
Il Raycontrol funziona benissimo anche con la serie A.
Ricordo che il software di gestione dei nuovi multifunzione e' identico per tutti i modelli.
12-09-2015 15:33
mlombar3 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
(11-09-2015 16:22)Mikey Ha scritto:  Quest'anno ho preso il raymarine a75 e mi trovo molto bene ma mi permetto di suggerire l'inverso ovvero A75 in pozzetto e i pad al carteggio con il wi-fy. Dal carteggio potrai alimentare l'i pad mentre farai fatica a fare l'inverso.
pienamente d'accordo con Mikey.
innanzi tutto l'ipad non è stagno, mentre l'MFD è nato per stare fuori, poi c'è da aggiungere che si scarica abbastanza velocemente (a meno che tu non navighi solo per 4 ore al giorno)
in più dopo una certa distanza il wifi del multifunzione va un po a scatti perché fa fatica a prendere (esempio con il multifunzione in pozzetto tutta la poppa e il quadrato sono coperte ma se sono in cabina di prua no!
l'A75 è un ottimo prodotto ma con 1000€ non fai molto dato che devi aggiungere tutta la cavetteria e il convertitore seatalk1-seatalkng
12-09-2015 16:01
avverci Offline
Lo E7 mi costa c.a 700+ iva.
Lo a75 uguale.
Tra i due mi sembra migliore il processore dello e7.
In pozzetto lo spazio è
comunque un problema, perché il mio Dehler ha la colonnina integrata di stampata e l'arco tientibene è bassissimo.
Penso vhe utilizzerò un supporto ram mount.
Ho visto anche lo Zeus2 di B&G.
È vero che con il wifi module costa di più, ma mi sembra di classe superiore anche per il numero e tipo di funzioni.
In regata potrebbe tornarmi più utile.
Che ne dite?
12-09-2015 16:34
Mikey Offline
Io ho fatto fare una piastra di supporto a un fabbro. Ho fissato la piastra al tientibene della colonnina del timone. Sopra alla piastra ho avvitato il supporto a U in plastica dell'A75. Tutto molto semplice
12-09-2015 20:12
mlombar3 Offline
io me lo sono auto costruito in vetroresina e dipinto con un bicomponente della cecchi!! è ottimo e a costo 0
quest'inverno me lo stampo in 3D dato che ho la stampante a casa!!
13-09-2015 02:17
Mirtus Offline
qualcuno ha info sulla nuova serie Es? Per esempio l' Es75 mi sembra abbia in più il multi touch rispetto alla serie E.. per il resto le specifiche sembrano molto simili..
21-09-2015 20:17
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
E7 senza dubbio !
22-09-2015 19:32
Kalu Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Io ho l'A75 Wi-Fi, ne sono molto contento. Configurato con iPad al carteggio e alimentato alla presa 12v. Unico limite dell'A75 è lo schermo touchscreen, se piove ha qualche difficoltà. Non ho esperienza con E7.
22-09-2015 22:51
avverci Offline
Ringrazio per ora tutti gli amici intervenuti.
Ho risolto aumentando un po' il budget e prendendo il B&G Zeus2 da 7", collegato al GO-free per l'uscita WIFI ed a un mux Miniplex 3N-2K, con tre ingressi nmea 183 (uno per l'Ais) + uno per la rete seatalk che trasmette al multifunzione tutti dati, vento, vel., prof.....
Le recensioni ed i commenti sullo Zeus2 e sul sistema go free che ho trovato su internet sono eccellenti.
Spero anche di riuscire a controllare l'autopilota dal multifunzione (la possibilità è certa con gli altri autopiloti B&G, dubbia con il Raymarine).
A presto notizie sull'installazione.
In ogni caso qualsiasi genere di consigli è ben accetto.
B.V. a tutti
25-09-2015 18:27
dbk Offline
Non vorrei dire una stupidata ma allo scorso Salone di Genova il tenico Raymarime mi disse che l'A75 aveva un processore molto più evoluto dell'E7 ed era ben più veloce.
30-09-2015 14:39
Frangi Offline
Registrato: Aug 2010 Online
E7 in versione rinforzata
Allegati
.jpg  DSC_3034.jpg (Dimensione: 91,61 KB / Download: 47)
01-10-2015 15:41
pepe1395 Offline
Utilizzi il gps integrato nell'E7?
Quanto ci mette ad acquisire i satelliti ed a darti una posizione gps valida?
01-10-2015 16:11
Mirtus Offline
(01-10-2015 16:11)pepe1395 Ha scritto:  Utilizzi il gps integrato nell'E7?
BV!
dici che è meglio mettere comunque un antenna esterna?
01-10-2015 16:47
Frangi Offline
BV!
meno di 1 minuto, ma non ho mai verificato
01-10-2015 23:34
TeoV Offline
Registrato: Nov 2007 Online
nuovo multifunzione
Io in rete non trovo queste grandi offerte per l'E7.
Qualche sito da suggerire?
Grazie.
19-10-2015 23:09
pepe1395 Offline
Grazie.
Non vorrei fare pubblicita' non permessa.
Hai un MP
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2015 09:23 da pepe1395.)
20-10-2015 09:22
  Compatabilità schermi multifunzione con elettronica di bordo claudio.labarbera 2 1.471 20-11-2022 23:14
  ASTRA ESA D7 multifunzione einstein 0 1.127 14-01-2022 16:00
  consiglio acquisto display multifunzione MFD ciccioc74 0 1.022 15-05-2020 16:11
  Display multifunzione Raymarine eS78 enio.rossi 5 1.655 02-04-2019 15:51
  Superbatteria multifunzione, inverter, caricabatterie, tutto in uno! Tatone 4 2.223 25-05-2018 11:40
  Schermo multifunzione kavokcinque 28 7.168 30-10-2016 12:57
  collegamento autopilota B&G Network con multifunzione raymarine ste.fano 13 4.321 26-08-2016 08:18
  Collegamento di 2 display multifunzione Raymarine Tatone 46 14.662 20-03-2016 18:42
  Lighthouse II per multifunzione RayMarine pepe1395 12 4.249 11-12-2015 09:24
  compatibilità radar - multifunzione kriss 1 1.846 22-05-2015 15:34
