Sostituzione log a elica con sensore gps
elan 333 Offline
Sappiamo tutti l'"inutilità " dell'etichetta per il log. Ho il classico sistema Raymarine 60, suggerimenti per rimpiazzo con un sistema più affidabile ?
Grazie mille
Buon vento !! ⛵️⛵️⛵️
12-09-2015 17:16
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Sostituzione log a elica con sensore gps
(12-09-2015 17:16)elan 333 Ha scritto:  Sappiamo tutti l'"inutilità " dell'etichetta per il log. Ho il classico sistema Raymarine 60, suggerimenti per rimpiazzo con un sistema più affidabile ?
Grazie mille
Il ST60 Log se nella rete Seatalk c'è un GPS può mostrare anche il dato di velocità da GPS, il classico SOG, oltre a quello dall'elichetta, LOG.
Sono due dati diversi e servono a utilizzi diversi, il confronto tra i due evidenzia eventuali correnti; il LOG è più immediato mentre il SOG è mediato sul periodo impostato.
Se l'elichetta è pulita e lo strumento tarato il LOG è affidabile.
Per avere lo strumento sempre efficiente è essenziale estrarre sempre l'etichetta quando la barca non è utilizzata o trattare tutta la parte in acqua con una apposita antivegetativa.
Da quando uso la Marlin per trasduttori è sempre pulita e di conseguenza precisa (Ultimo intervento a maggio 2015).
898989
12-09-2015 18:51
IanSolo Offline
Quale "inutilita' " ?
Si tratta di strumenti che misurano parametri diversi : Velocita' sull'acqua uno e Velocita' sul fondo l'altro ! con scopi diversi e, una volta associati, con possibilita' di valutazione piu' precisa delle condizioni di navigazione e comportamento della barca.
Se ne e' parlato piu' volte, lo strumento che cerchi esiste e ne trovi riferimento fra i link che riporto in questa discussione:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=107356
(cari Amministratori, la funzione "Cerca" e' cosi' poco usata che quasi quasi suggerirei di toglierla...)
12-09-2015 18:57
elan 333 Offline
Grazie mille per i riscontri rapidissimi e precisi.
Riconfermo per l'ennesima volta che questo è veramente un bel forum (serio e qualificato)
Per la funzione ricerca , scusate è' colpa mia, mi sono scordato
Ora studio e se necessario vi ridisturbo (interessante la Marlin)
12-09-2015 20:12
elan 333 Offline
Grazie mille
898989
Ciao Rmv..... Orcaccia miseria che nome complicato ....
La vernice.Marlin che consigli e' la ECO ? La dai senza diluirla con pennello ? su tutte le parti bagnate, quindi anche foro sullo scafo oltre che sull' elica ovviamente ? Una sola mano ?
12-09-2015 20:31
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
nelle more che compri la marlin, gli dai una spalmata di grasso al silicone e per almeno un mese sicuro che non si sporca.
12-09-2015 21:14
RMV2605D Offline
[/quote]
[/quote]
Si è la ECO. Con pennellino senza diluire su tutte le parti a contatto con l'acqua:
-Tolta la sonda e sostituita dal tappo la lavo per bene in acqua dolce e lascio asciugare dopo avere disassemblato l'elichetta
-leggerissima carteggiata e poi due o tre mani ben tirate aspettando ogni volta che la pittura "tiri" appena
Per operare comodamente ho messo un connettore maschio-femmina a 50 cm dalla sonda (quelli a 5 poli tipo DIN per magnetofoni che trovi in qualsiasi magazzino di radiotecnica).
Quest'anno lo ho fatto durante le operazioni di carena a maggio e poi messa la sonda alla prima uscita, mai inceppata e mai tolta la sonda finora, anche pochi giorni fa la ho tastata facendo il bagno e era perfetta.
898989
13-09-2015 07:47
IanSolo Offline
Comunque qui ci sono alcune discussioni in cui si parla di LOG senza elichetta del tipo elettromagnetico (quello che ho io) o ultrasonico che consentono la misura della velocita' sull'acqua come quello tradizionale:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=58837
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=64577
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=82806
e qui riferimento a fabbricanti di sensori di quel tipo (i link nelle discussioni sono datati e non funzionano tutti):
http://www.nke-marine-electronics.com/nk...ed-sensor/
http://www.airmartechnology.com/2009/pro...?prodid=68
http://raymarine.fi/data/?id=557
http://www.benmarine.fr/php/index.php?la...ssionnelle
e qui una descrizione (in un brevetto) sul principio del sistema elettromagnetico (quello ultrasonico e' descritto nei siti dei produttori):
http://www.google.com/patents/US3308659
Costano e se non si vuole spendere la soluzione e' quella esposta da RMV2605D (oppure lo si fa da se' come ho fatto io ma e' piuttosto complicato).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2015 08:49 da IanSolo.)
13-09-2015 08:34
elan 333 Offline
Grazie molte ancora a rvm e iansolo (p.s.: per il mio uso non sono interessato a misure di corrente quindi penso sia ok anche la soluzione "sul fondo" e non "sull'acqua")
13-09-2015 08:42
mania2 Offline
Grazie mille
Una curiosità, quante volte l'anno estrai il sensore del log per dargli una controllata?
13-09-2015 09:10
elan 333 Offline
Grazie mille
Non tengo il conto, ma appunto e' proprio questo che vorrei evitare considerando anche che può capitare di non usare la barca, purtroppo, anche per qualche mese ... E questo conta molto sul fatto che resti pulito . Poi siamo nel 2015 e magari qualche nuova tecnologia può essere valuta .... Almeno questa è la mia opinione
13-09-2015 10:06
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Grazie mille
No, io non lo so, perché a me funziona sempre correttamente.
Però mi prendo la briga di montarlo solo quando serve...
BV,
Casper
13-09-2015 10:08
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao, siete a conoscenza se c'è' una soluzione "elettromagnetica" anche per me che ho sensore eco è logico nel medesimo strumento?
13-09-2015 10:55
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Grazie mille
BV,
Casper
una briga è sempre una limitazione, e spesso si traduce nel non utilizzare lo strumento. Poi ci sono i casi come il mio, in cui il trasduttore è istallato in un posto scomodo per metterlo e toglierlo tutte le volte, dentro un gavone piuttosto alto, per cui mi sono rassegnato a fare finta che non ci sia... nel mio caso specifico un oggetto esente o con minore manutenzione sarebbe altamente apprezzato
13-09-2015 12:26
mania2 Offline
rendere una barca un oggetto "quasi esente" da manutenzione ordinaria è praticamente impossibile. Sta all'aperto 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno e soprattutto ci sta ferma senza uso... esistono vernici, grassi, materiali sempre più tecnologici che consentono di scordarsi un pò la barca ma pretendere che funzioni come un orologio svizzero dopo averla abbandonata per mesi senza fare alcun intervento è chiedere troppo. E vale per le batterie, gli arridatoi, i winch, il rolla, le vele lasciate 12 mesi fuori, motore, ecc. ecc.
Ritornando all'argomento, segui i consigli di RVM e ti potrai scordare anche il sensore del log che funzionerà "quasi" perfettamente per un annoThumbsupsmileyanim
13-09-2015 17:56
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 1.207 13-04-2025 23:01
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.166 10-04-2025 22:42
  tarare sensore gasolio wake 12 3.322 25-03-2025 20:45
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 737 21-03-2025 17:26
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 463 21-01-2025 20:00
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 479 09-11-2024 15:46
  sensore log analogico alessandro alberto 2 553 15-10-2024 17:31
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 1.167 18-03-2024 10:39
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 1.496 28-12-2023 11:07
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 1.750 30-10-2023 10:30
