Frullino gennaker
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #61
RE: Frullino gennaker
Per il compenso devi stare con lo sbraccio dentro il 10% della lunghezza della barca. Oltre proporzionalmente paga di più. Occhio anche al posto barca, evita che ti rompano perchè sei fuori massimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2015 11:05 da LiberaMente.)
10-09-2015 11:04
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #62
Lo faccio comunque mobile, quindi all'ormeggio lo levo.
La questione 10% cosa significa?
Stavo compilando il certificato orc e a n certo punto chiede se la barca è dotata di bompresso orientabile, che metto?
Nel dubbio....poggio e accelero!
10-09-2015 11:14
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #63
(10-09-2015 11:14)utente non attivo Ha scritto:  Lo faccio comunque mobile, quindi all'ormeggio lo levo.
Devi mettere no, il bompresso orientabile è un'altra cosa
10-09-2015 11:45
Messaggio: #64
OK grazie. Ma il bompresso normale non si inserisce da nessuna parte quindi?
10-09-2015 11:58
kermit Offline
Messaggio: #65
(10-09-2015 11:58)utente non attivo Ha scritto:  OK grazie. Ma il bompresso normale non si inserisce da nessuna parte quindi?
Che certificato stai facendo irc o orc? In ORC devi dare la misura SPL ossia la distanza tra la faccia anteriore dell'albero all'estremità del bompresso. In irc la misura è STL
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2015 12:06 da kermit.)
10-09-2015 12:00
shein Offline
Messaggio: #66
In orc TPS, SPL é del tangone (spinnaker pole length)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
10-09-2015 12:27
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #67
(10-09-2015 10:37)lord Ha scritto:  Dai poi comunque il carbonio pesa meno e fa un sacco figo.
Attenzione ai certificati, paga in proporzione alla sua lunghezza.
Credo inoltre col bompresso in carbonio tu non possa piu partecipare in categoria gran crociera.
..."Gran Crociera" sono solo vele bianche... il problema non dovrebbe porsi...21
10-09-2015 12:36
Messaggio: #68
Dipende dai circoli, non è sempre così
10-09-2015 14:01
Messaggio: #69
Riporto quanto c'è scritto " se lo spi asimmetrico è murato sulla mezzeria riportare il valore del TPS …………………… e indicare se il tangone viene utilizzato in regata "
10-09-2015 14:04
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #70
Tratto dalla normativa altura 2015
11
Appartengono
alla categoria “Gran Crociera” (attività di base), le imbarcazioni
con le caratteristiche appresso descritte, avendo mantenuto la propria configurazione originale di barca da diporto, ovvero senza
alcuna modifica successiva allo scafo ed appendici, ed essere in possesso di Certificato di Rating
ufficiale, anche semplificato o provvisorio, come descritto al punto 2.3 delle Disposizioni Tecniche.
Nella categoria “Gran Crociera” è tassativamente vietato l’utilizzo del carbonio per scafo, appendici, antenne (albero e boma) e vele
Il bompresso in carbonio è condiderato "appendice" ?
La "gran crociera" non credo sia obbligata alle vele bianche a meno che ci sia una categoria a doc prevista nel bando.
10-09-2015 19:17
albert Offline
Messaggio: #71
(10-09-2015 19:17)lord Ha scritto:  Il bompresso in carbonio è condiderato "appendice" ?
Il bompresso fa parte delle antenne ( = spars nelle ers).
10-09-2015 21:50
lord Offline
Messaggio: #72
Appendice non mi convinceva effettivamente.
10-09-2015 22:04
croket Offline
Messaggio: #73
Scusate se mi inserisco con un problema più banale , la mia bella è un HR42 armato a ketch e la uso solo per crociera, in genere armo il jennaker sul musone dell'ancora avendo chiaro che non è l'ideale perchè (come dice Kermit) il musone è fatto x tirare in basso e il J tira in alto.
So benissimo che il bompresso sarebbe la soluzione ideale,ma ho qualche problema di installazione da risolvere.
Un amico mi ha suggerito di murarlo sull'avvolgifiocco del genoa dove ci sono un paio di golfari (meglio su un paranco attacato all'avvolgifiocco ).
Voi che ne pensate?Smiley30Smiley30Smiley30
:smiley34:
13-09-2015 12:06
kermit Offline
Messaggio: #74
(13-09-2015 12:06)croket Ha scritto:  Scusate se mi inserisco con un problema più banale , la mia bella è un HR42 armato a ketch e la uso solo per crociera, in genere armo il jennaker sul musone dell'ancora avendo chiaro che non è l'ideale perchè (come dice Kermit) il musone è fatto x tirare in basso e il J tira in alto.
Io qualche volta lo muro con uno stroppo in dyneema sulla landa dello strallo di prua, sul tamburo del rollafiocco te lo sconsiglio vivamente in quanto non è strutturalmente idoneo.
Chiaramente il frullino li non ce lo puoi murare perché deve essere discosto dallo strallo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2015 16:04 da kermit.)
13-09-2015 16:04
croket Offline
Messaggio: #75
Si, credo sia più saggio usare la landa.
Grazie e BV
:smiley34:
13-09-2015 16:09
Messaggio: #76
Mi sa che disdico quello in carbonio e ne faccio uno in acciaio, non c'è nessuno che abbia avuto il bompresso in carbonio e me ne abbia parlato bene. Invece di mettere una bestia da 2.5 metri mi faccio un tubo d'accaio 316 lungo 1.1 metri o poco più, per 30cm dentro, avanti al gavone dell'ancora e 80cm fuori, devo solo capire diametro e spessore. Leggendo sul forum, per 120mq di gennaker e lo sbalzo notevole, bastano diametro 70 spessore 3, qualcuno sa dirmi se basta?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015 07:25 da utente non piu' attivo.)
16-09-2015 07:23
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #77
?? E chi parla male del carbonio….
Ho una "bestiolina" di 2.20 di cui 1 a sbalzo. Certo forse vederlo flettere sotto carico può intimorire.
Per il frullino ho preso anche io approfittando di un offerta. Opionione mia:
"E' più faticoso usare lui"!
Senza l'unica manovra noiosa è piegare il gennaker dopo aver ammainato dal pozzetto e averlo buttato sottocoperta.
Inoltre mi è capitato che dopo una serie di abbattute, probabilmente causa tensione residua nel cavo antitorsione, di trovarmelo abbisciato in alto in modo strano. Questo ha impedito il successivo avvolgimento.
Per fortuna con cippa vento il biscione si ammaina facile ma non voglio pensare in caso di vento ed onda.
Visto che giochiamo a misurarcelo parliamo di soli 90mq circa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015 08:11 da ghibli4.)
16-09-2015 07:38
lord Offline
Messaggio: #78
(16-09-2015 07:23)utente non attivo Ha scritto:  Mi sa che disdico quello in carbonio e ne faccio uno in acciaio, non c'è nessuno che abbia avuto il bompresso in carbonio e me ne abbia parlato bene. Invece di mettere una bestia da 2.5 metri ...
2,5 m ?
Che problemi crea un bompresso in carbonio ?
16-09-2015 08:03
Messaggio: #79
Non saprei dove riporlo sul mio 33, ma sopratutto flette tanto. 2 persone che lo hanno avuto da 80 di diametro e 3 di spessore lo hanno dovuto togliere
Kermit, ma sei sicurissimo che sulla tua vada bene?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015 09:27 da utente non piu' attivo.)
16-09-2015 09:26
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #80
E mettere una briglia?
16-09-2015 09:56
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 202 25-07-2025 21:59
  Passascotte apribili per frullino cmv88 1 856 21-09-2023 09:29
  Gennaker su frullino: consigli grossifs 39 10.651 07-10-2017 20:20
  Frullino Gennaker dbk 48 17.956 18-10-2016 10:05
  Frullino gennaker / code 0 WINDERFURL WF 12 Itablu 2 2.998 20-06-2016 14:40
  Cavo antitorsione frullino dbk 18 8.275 09-06-2016 15:29
  circuito continuo del frullino: corto o lungo? sonmì 20 5.828 18-09-2015 17:53
  Frullino Ubi Maior 125 macap 6 4.425 04-03-2015 08:09
  A2 su frullino? pisa56100 6 2.647 16-03-2014 00:45
Question Quale frullìno? Lanfranco 11 5.219 15-01-2013 23:11
