Elica fissa e prestazioni a vela
Come da titolo secondo voi quanto frena un'elica fissa a tre pale.
Mi interesserebbe sapere a occhio qual'è la percentuale del freno, resistenza.
Dite la Vostra opppppinione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2015 12:03 da irruenza.)
14-09-2015 20:20
rob Online
RE: Elica fissa
in parole povere, il diametro del secchio equivalente?
14-09-2015 20:22
lupo planante Offline
RE: Elica fissa
E se la si fa girare?
14-09-2015 20:38
rob Online
RE: Elica fissa
(14-09-2015 20:38)lupo planante Ha scritto:  E se la si fa girare?
cos'è 'sta mania recente con i fili di trenta pagine
14-09-2015 20:42
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Elica fissa
http://www.yachtingmonthly.com/gear/fold...test-29807
Noi chiedermi come utilizzare questo grafico per calcolare la velocità persa 91
14-09-2015 20:49
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Elica fissa
Un'elica che gira fa più resistenza, sono stati fatti diversi studi al riguardo.
Comunque dipende molto anche da dove sta l'elica rispetto alla linea di carena.
Diciamo che non credo tanto alla storia che si recupera fino a un nodo di velocità con poco vento, e forse nemmeno mezzo nodo
Nel dubbio....poggio e accelero!
14-09-2015 20:58
ghibli4 Offline
RE: Elica fissa
(14-09-2015 20:58)utente non attivo Ha scritto:  Un'elica che gira fa più resistenza, sono stati fatti diversi studi al riguardo.
Ho capito! Vuoi che anche questo thread arrivi a 30 pagine Smiley4.
Il nodo si recupera con abbastanza vento, la formula che lega resistenza a velocità al quadrato forse è di aiuto Wink.
Anche la prima fase io la verificherei, qui trovi un piccolo studio http://www.plaisance-pratique.com/IMG/pd...rticle.pdf
La seconda..se parliamo di barche modere l'elica sta proprio a rompere i bip. Se parliamo di elica dietro ad uno skeg più grande di le il discorso cambia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2015 21:17 da ghibli4.)
14-09-2015 21:02
RE: Elica fissa
Tutto verificato, altrimenti non parlo21
Non capisco quando dici che il nodo lo recuperi con abbastanza vento. Se volevi dire che più c'è vento e più non vedrai differenza tra un'elica fissa e una abbattibile, allora OK.
Comunque ci sono mille studi al riguardo, ognuno dice la sua, ognuno che ha una barca dà risultati diversi. Tutto dipende anche dalla velocità dell'imbarcazione, per esempio:
http://www.maurofornasari.com/tecnica/elica.htm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2015 21:38 da utente non piu' attivo.)
14-09-2015 21:19
lfabio Offline
RE: Elica fissa
Beh, usare il grafico per fare i conti e' facile.
Sommi in ambo i casi hull e prop e vedi a una quantita' data di kg di tiro quali velocita' corrispondono.
Per esempio, malcontati, li dicono che con le stesse condizioni che ti permetterebbero di fare 5 nodi con la feathering, ne fai circa 4.3-4.4 con la fissa ferma e 4.7 a braccia con la fissa che gira.
La differenza passati i 5 nodi si appiattisce perche' fa muro la barca (hull) - a 6 con la feathering corrispondono piu di 5.5....
Quindi se prendiamo per buono il grafico sopra diciamo 'a occhio mezzo nodo piu o meno tra 3 e 6, con un peggioramento massimo a cavallo del 5...'
14-09-2015 21:56
RE: Elica fissa
Vi ringrazio ma non conosco l'inglese.
Potreste usare dei termini Italiani, non mi interessano formule, mi basta sapere pressapoco la percentuale di velocità persa.
In pratica ho sempre visto che con l'elica sbloccata, che gira, guadagno qualcosa.
E sempre a occhio la barca perde 1/10 di velocità.
14-09-2015 23:10
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Elica fissa
Comunque, per un'elica fissa c'è poco da decidere. Bisogna affidarsi al costruttore del propulsore.
Volvo è tassativa. Elica fissa libera.
Con i conti che espone Lfabio sono contento di avere l'elica fissa che lascio libera. Se dai 5 nodi in su si perdono due/tre decimi mi sta bene, meno spesa, casini e manutenzioni. In questo caso "quello che non c'è non si rompe".
Per le 30 pagine, questa volta non prendetevela con Frakcilo, ha cominciato BulloSmiley34
14-09-2015 23:40
Gundam Offline
RE: Elica fissa
Ci sno infinite discussioni su questo tema.
Sulla mia barca monto una flexofold tre pale abbattibili. A naso tra quando è aperta a quando é chiusa quadagno circa mezzo nodo o poco piu.
14-09-2015 23:51
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
RE: Elica fissa
Certo, e l'acqua va verso l'alto... 79
15-09-2015 00:15
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: Elica fissa
(14-09-2015 23:10)bullo Ha scritto:  Vi ringrazio ma non conosco l'inglese.
Roberto,
prendi il grafico e fai riferimento alla velocità di 3,5 nodi e vedi che la resistenza prodotta dall'elica a pale fisse libera di ruotare (linea verde) provoca una resistenza che è la metà di quella provocata dalla stessa elica bloccata (linea blu).
Idem in proporzione, alla velocità di 7 kts. E' meglio quindi tenere l'elica libera di ruotare, come del resto prescrive la beneteau per il motore volvo, salvo poi dover accendere per qualche minuto ogni dieci ore per lubrificare/raffreddare l'asse dell'elica.
La tabella non dice quanto è la perdita in termini di velocità ma mi sembra di poter dire che può avere qualche significato alle basse velocità, mentre diventa poco significativa alle velocità più alte in quanto a condizionare è la resistenza prodotta dallo scafo che aumenta in modo esponenziale (linea rossa).
La linea gialla indica la poca influenza alle varie velocità dell'elica a pale abbattibili o a bandiera.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2015 01:03 da doge49.)
15-09-2015 00:15
Casper Offline
RE: Elica fissa
(15-09-2015 00:15)doge49 Ha scritto:  La tabella non dice quanto è la perdita in termini di velocità ma mi sembra di poter dire che può avere qualche significato alle basse velocità, mentre diventa poco significativa alle velocità più alte in quanto a condizionare è la resistenza prodotta dallo scafo che aumenta in modo esponenziale (linea rossa).
Concordo
Casper
15-09-2015 01:34
ghibli4 Offline
RE: Elica fissa
Hanno risposto gia' molti.
Frank Per chiarire..la confusione è usare l'intensità di vento per la discrimina.
Per me poco vento è 2 nodi. 6 sono abbastanza....e con sei sei sui 3 4 nodi di velocità.
Per concludere il range
12 sono giusti 16 tanti
20 troppi per uscire Smiley34
15-09-2015 06:26
RE: Elica fissa
Mi ricordo che lessi una fiscussione in cui sventola guadagnava 1 nodo lasciando libera l'elica, allora alla prima uscita in condizioni stabili feci delle prove, e con la mia barca, bloccando l'elica guadagnavo 0.1 nodo, ma onestamente non ricordo a che velocità stavo, né feci prove a diverse velocità, non essendo a conoscenza del fatto che potessero esserci differenze in base appunto alla velocità. Comunque proprio di recente, quando volevo cambiare elica, trovai tra i tanti test i confronto uno in cui fecero anche questo test con le pale fisse, e ricordi la frase "abbiamo fatto anche questo test, e finalmente possiamo dire che un'elica libera di girare crea più resistenza"
Forse dipende anche dall'accoppiata motore/invertitore, infatti Volvo su molti modelli consiglia di lasciare l'elica libera, yanmar per il mio motore/invertitore dichiara che è indifferente, e altri dichiarano infine di bloccare.
Nel dubbio, ho montato un'abbattibile e non ci potendo più, sicuramente avrò così meno resistenze e quindi meno sforzi per l'imbarcazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2015 09:32 da utente non piu' attivo.)
15-09-2015 07:07
ghibli4 Offline
RE: Elica fissa
I test che possiamo fare noi valgono nulla, troppe le variabili in gioco.
Nel momento in cui apri o chiudi l'elica potrebbe calare il vento, aumentare l'onda, il timoniere poggiare un pelo di più.
Le prove vere sono quelle in vasca con dinamometro.
Su una cosa però ti devo dare ragione. Meglio una barca con randa avvolgibile e elica abbattibile che una ad eliche fisse e randa FB.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2015 07:22 da ghibli4.)
15-09-2015 07:18
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
RE: Elica fissa
non vorrei dire fesserie o cose già dette .
ma la velocita in nodi è la velocita non del vento ma della barca
e la linea rossa è la forza frenante dello scafo senza elica...
le altre linee sono le altre forze frenanti da sommare a seconde dell'elica...
quindi la nostra barca con un vento X va a 6 nodi senza elica... con una resistenza di 75 kg con una 3 pale fissa a 6 aumenta la sua resistenza di 30 , ma visto che la forza del vento è 75kg.. la risultante deve essere sempre quella . quindi è come che fosse uno scafo senza elica che riceve 45kg che se guardiamo il grafico corrisponde a 5,2nodi ... ma a 5,2 nodi la resistenza della elica si riduce e di conseguenza la velocità troverà un equilibrio intorno a 5,5 knt più o neno..ma anche la resistenza dello scafo si ricuce e quindi troveremo un equilibrio piu in alto... diciamo a 5,6... ci vorrebbe un matematico...
se la tre pale gira perdiamo circa 10kg in meno quindi aumentiamo la velocità a questo punto aumentano gli attriti e troveremo un equilibrio a la dico a quasi caso 5,8nodi... quindi le differenze tra pala che gira e pala fissa circa 0,2 nodi...
sono molto fuori strada?
15-09-2015 07:32
doge49 Offline
RE: Elica fissa
(15-09-2015 07:32)Scetti Ha scritto:  non vorrei dire fesserie o cose già dette .
Seguendo questo ragionamento allora dovresti sottrarre anche la resistenza delle altre curve, tutte insieme! O sommarle, nel caso inverso.
Personalmente credo che alla resistenza dello scafo vada sommato l'ulteriore elemento che fa resistenza: elica fissa o variabile, cozze attaccate all'opera viva, parabordi dimenticati fuoriborso, ecc
15-09-2015 09:09
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 5.671 09-03-2022 09:56
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 4.278 30-12-2021 13:18
  prestazioni a vela dufour 36 classic nanni666 24 12.693 19-12-2019 14:36
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 7.870 10-12-2018 10:21
  Bolina: scarse prestazioni Gambetta 77 15.480 06-10-2018 21:36
  prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker marcofailla 73 15.272 12-05-2018 21:53
  Miglioramento prestazioni First 31.7 Enrico88 23 8.617 18-08-2017 10:56
  Prestazioni differenti per mura masa66 33 7.866 01-03-2017 18:10
  Coppercoat vs carena a spuzzo - prestazioni sailyard 20 8.496 24-12-2016 01:17
  Se le prestazioni in bolina peggiorano jetsep 21 5.630 21-03-2014 14:53
