Elica fissa e prestazioni a vela
#41
(15-09-2015, 20:52)bullo Ha scritto: Tatone se ho capito più la barca corre e più aumenta la resistenza dell'elica come se fosse il vento che la forza è proporzionale al quadrato della velocità e l'acqua pertubata che arriva al timone ne diminuisce l'efficienza.
Il mio problema era di quanto diminuisce la velocità nave, di che percentuale?
Ti hanno già risposto, non puoi far conto su una percentuale fissa, purtroppo. Aggiungo solo che oltre alla velocità, anche l'andatura influisce sulle prestazioni. Di bolina lo svantaggio di avere le pale fisse è maggiore che non di lasco o di poppa, perché il contributo di portanza del timone (significa resistenza allo scarroccio) è ridotto per effetto della scia perturbata dell'elica che investe il timone stesso. Naturalmente, questo sarà più forte nelle barche con elica vicina al timone. Comunque, se ti piace navigare a vela, IMHO l'elica a pale fisse è probabilmente la prima cosa da eliminare, non c'è quasi nulla che incida così tanto negativamente sulle prestazioni e sul piacere di portare la barca Smiley53
No, beh, calma Franzdima.
Un' elica tripala fissa fatta bene, a motore, vantaggi ne ha rispetto a quasi qualsiasi elica orientabile o abbattibile. Di contro ha l' oggettivo svantaggio della resistenza ed eventualmente dell' invertitore che, se idraulico, necessita assolutamente di essere tenuto fermo.
Vantaggi, dicevo, soprattutto se devi marciare contro mare (e succede).
Il problema sono le ultime due parole del primo pezzo della frase.
Condivido al 100% le riflessioni di Tatone; se vuoi andare a vela elica abbattibile. Specialmente di bolina ,la riduzione di velocità comporta un aumento di scarroccio, quindi non è solo la velocità pura....
Ripeto, volevo sapere quanto si perde in velocità con un'elica fissa.
Senza elica è meglio ancora.
(16-09-2015, 12:27)lfabio Ha scritto: No, beh, calma Franzdima.
Dici? Ok, mi fido, credevo che come spinta l'abbattibile fosse paragonabile alla fissa.
Dico. O almeno: mi dicono. E le fonti sono fededegne.
Poi se leggi le prove, scopri tutto e il contrario di tutto, al solito.
Credo che la chiave stia in quelle famose due parole.
(16-09-2015, 19:53)lfabio Ha scritto: Dico. O almeno: mi dicono. E le fonti sono fededegne.
Pale piatte? Ma quelle sono tipiche delle orientabili, non delle abbattibili.
Bullo... prova a trascinarne una e fai le differenze senza elica trascinata Smile
No, le due parole sono 'fatta bene'.
Le pale di un' abbattibile comunque rimangono un compromesso, anche per le migliori.
Che poi possa essere buono non si discute. Ma a quanto mi dicono piu fonti alle quali non ho motivo di dar torto, la differenza *a motore* c'e'.
Tutto vero, le pale piatte di una orientabile vanno bene fin quando non c'è mare contro, altrimenti fanno fatica.
Ewol si sta impegnando per ridurre questo gap sperimentando nuove pale che a breve forniranno anche a me e poi vi saprò dire....
La flex o fold spinge in avanti sicuramente di più, all'indietro molto meno, a vela siamo lì.
Non capisco perché non fanno le orientabili meno piatte, alla fine funzionerebbero comunque bene, un po' di resistenza in più a . chi se ne frega
Nel . e accelero!
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 6.074 09-03-2022, 09:56
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 4.537 30-12-2021, 13:18
  prestazioni a vela dufour 36 classic nanni666 24 13.067 19-12-2019, 14:36
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 8.296 10-12-2018, 10:21
  Bolina: scarse prestazioni Gambetta 77 16.522 06-10-2018, 21:36
  prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker marcofailla 73 15.930 12-05-2018, 21:53
  Miglioramento prestazioni First 31.7 Enrico88 23 8.876 18-08-2017, 10:56
  Prestazioni differenti per mura masa66 33 8.454 01-03-2017, 18:10
  Coppercoat vs carena a spuzzo - prestazioni sailyard 20 8.660 24-12-2016, 01:17
  Se le prestazioni in bolina peggiorano jetsep 21 5.833 21-03-2014, 14:53
