opinioni johnson 3.5 cv 2t
spartacoss Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Salve a tutti, volevo chiedervi un informazione, secondo voi il fuoribordo johnson 3.5 cv 2t è un buon motore? Per un principiante con tender 2,50 mt con fondo gonfiabile può andar bene, a livello di manutenzioni, consumi ecc
Io eventualmente lo utilizzerei lungo costa per andare in qualche caletta. Mi piacerebbe fare anche diverse miglia. E' un motore affidabile?
17-09-2015 15:43
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: opinioni johnson 3.5 cv 2t
Ciao,
principiante di vela o di uso tender?
I motori sono di base più o meno affidabili. Dipende da come sono usati... direi che le "diverse miglia" le lascerei stare. Usalo per quello che deve fare (tender) e a cominciare da distanze a portata di remi.
17-09-2015 16:06
Franzdima Offline
Un mulo indistruttibile, ne ho visti alcuni montati su barche da regata di piccole dimensioni che giravano dopo essere stati maltrattati in maniera indicibile.
L'unica cosa non ci farei diverse miglia ma diversi "metri", tutti i tenderini con motori piccolissimi non sono il massimo per navigare.
17-09-2015 17:08
spartacoss Offline
Principiante di uso tender, ma sconsigliate le diverse miglia per il motore oppure per il piccolo tender, io comunque starei sempre sui 300 mt dalla spiaggia lungo la costa.
17-09-2015 17:22
umeghu Offline
53 Ma no! 37
27 Ma che ti vuoi accattare! 60
Smiley26 E' uno schifo! Smiley26
48 Una boiata pazzesca! Smiley59
Smiley30 Buttalo! Smiley6
Anzi, guarda, visto che sei un Amico, lo vengo a prendere io e ti sollevo dal fastidio di rottamarlo......898989898989
21 E non mi faccio pagare il disturbo....21
Mi sono capito??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2015 17:31 da umeghu.)
17-09-2015 17:29
Franzdima Offline
Ti sconsiglio di navigarci perché se si alza il vento e sei in due a bordo non ce la fai a tornare o, comunque, è un'odissea.
Se fai un po' di strada portati dietro una tanica di miscela comunque.
17-09-2015 18:04
umeghu Offline
(17-09-2015 18:04)Franzdima Ha scritto:  Ti sconsiglio di navigarci perché se si alza il vento e sei in due a bordo non ce la fai a tornare o, comunque, è un'odissea.
Consuma meno di 1 litro/ora.
Un tenderino da 2,50 con una persona sola PLANA con 3,5 hp.
A pieno carico, con vento contrario e maretta, riesce a procedere degnamente....ovvio che l'equipaggio si bagna.
17-09-2015 18:18
Franzdima Offline
Ho un tender così, plana se sei solo ma con un po' di mare in due accusa parecchio ed imbarca acqua.
Poi se ci vuoi fare "miglia" tenendolo al massimo alla fine sbevacchia, una tanichetta da 5 litri può servire.
17-09-2015 18:23
Mike Offline
Secondo la mia esperienza è affidabile.
Parte sempre e la manutenzione è banale.
Un anno in Grecia ,a causa del ventone, il tender si è rovesciato ed il motore è finito con la calandra in acqua.
La mattina successiva riportato in barca, smontato e pulito il carbutatore, inondato di CRC è ripartito subito.
18-09-2015 13:09
umeghu Offline
(18-09-2015 13:09)Mike Ha scritto:  Secondo la mia esperienza è affidabile.
Oh Yesssssssss!!!
18-09-2015 14:16
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Comprato nuovo nel 1993, dopo qualche anno di poco uso e qualche smotorata dei ragazzi si è sgranato il millerighe tra albero motore e albero di trasmissione. Per calmare la truppa ho acquistato a Zara un Tohatsu che và ancora e uso solo in croazia non avendo documenti (in Croazia si vende come i frullatori) ma lo ho assicurato.
I ricambi costavano quasi quanto il motore nuovo, una officina mi ha modificato l'accoppiamento in esagonale, è durato poche volte, me lo hanno rimodificato in quadro ed è durato qualche anno, quando l'accoppiamento è partito di nuovo lo ho regalato ad un ragazzo che aveva il cognato che lavorava in una officina meccanica e che lo ha riparato, sembra che continui ad andare, il Tohatsu continua ad andare, lo uso poco.
898989
18-09-2015 16:45
umeghu Offline
Millerighe? Quando lo smontai trovai una connessione quadrata... .
18-09-2015 20:47
spartacoss Offline
Vi ringrazio molto per le preziose informazioni, quindi eventualmente prendereste in considerazione un 2.5 cv 2t magari un vecchio mercury? O conviene rimanere su un motore un pochino più potente come il 3.5?
19-09-2015 23:08
umeghu Offline
Il pochino è quasi il 50% in più..
19-09-2015 23:49
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Con un tender di 2.5 m di potenza ne serve veramente poca. 2 o 3 cv vanno bene tutti. Per navigare bene è' la carena del tender che conta
20-09-2015 08:22
Franzdima Offline
Io ho il mercury 3,3 2T. È del 2004 ma lo uso poco. spinge bene per le sue modeste dimensioni e come tutti i 2T pesa poco.
20-09-2015 12:30
lfabio Offline
Di potenza ne serve veramente poca... dipende da che uso si fa del tender, dai. Per andare dal gavitello alla riva piu vicina (tanto) in acque riparate col bel tempo, va bene tutto. Altrimenti, dipende.
20-09-2015 14:19
Arcadia Offline
io ho un johonson da 2 cavalli da più di venti anni, allora lo acquista con un tender di 185, ora lo uso su un tender di 260. Per la funzione che deve fare (trasferimento barca-terra) mai avuto problemi, parte sempre al primo colpo, anche ad inizio stagione, poi io in un mese consumo una tanichetta da 5 litri.
21-09-2015 13:15
Platone Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Io ho un Johnson 3,5cv 2t e perde un po' di olio dal foro sopra i tappi per l'olio del piede. Cosa può essere. Grazie
27-06-2017 18:10
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(27-06-2017 18:10)Platone Ha scritto:  Io ho un Johnson 3,5cv 2t e perde un po' di olio dal foro sopra i tappi per l'olio del piede. Cosa può essere. Grazie
Indipendentemente dal tipo di motore nel piede ci sono due viti che servono per il cambio olio, una per il carico in genere sul ringrosso dell'asse dell'elica o poco sopra, l'altra per lo scarico in genere sotto lo stesso ringrosso.
Se perde da una di quelle due viti basta sostituirne le relative guarnizioni e tutto è risolto sempre che le stesse viti non siano spanate e comunque la sostituizione delle guarnizioni rientra nella normale verifica ed eventuale manutenzione.
Oltre le suddette viti e sempre come normale verifica ed eventuale manutenzione, nel piede ci sono anche due guarnizioni a labbro (detti paraolio) che servono appunto a trattenere al suo interno l'olio mentre fanno fuoriuscire l'asse dell'elica e quello del motore.
Il paraolio dell'asse elica si trova dietro alla stessa smontando una flangia retta da due viti che lo protegge, dopo di chè si toglie e si mette il nuovo rimontando il tutto. Lavoro da 15 Minuti.
Il paraolio dell'asse motore si trova sotto la girante ed occorre smontare il piede e la stessa girante sotto alla quale in genere c'è una piastrina che si solleva, si sostituisce il paraolio e si rimonta il tutto ed a questo punto si sostituisce anche la girante. Lavoro da 30 a 45 Minuti.
Considera che quel tipo e dimenzione di guarnizioni a labbro normalmente costano intorno ai 50 Cent l'una ma siccome le case costruttrici sono furbe, realizzano delle sedi con misure tutte loro che non trovi in commercio e quindi te le fanno pagare un pò di più ma sono sempre delle normali guarnizioni che, qualunque meccanico serio avesse fatto manutenzione, le avrebbe sostituite molto tempo prima che arrivassero a perdere.
Conclusione: se il piede perde olio sono o le viti per il cambio olio, o le guarnizioni para olio di cui sopra oppure il piede è spaccato e perde attraverso il metallo rotto (eventualità quasi remota).
Smiley4Smiley4
28-06-2017 16:47
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 457 28-05-2025 07:46
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 1.137 30-04-2025 08:19
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 754 10-03-2024 09:46
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 915 14-04-2023 14:22
  Bontà olio motore ed opinioni chiattillo.doc 2 1.267 10-06-2020 19:02
  Problemi Johnson 9.9 degli anni 80. zarzero3 14 5.131 27-08-2019 09:04
  Perdita acqua pompa johnson peppeperry 19 5.975 07-05-2018 09:59
  Johnson 2T 3, 5 cv - spillo e NIPPLES umeghu 22 9.924 25-08-2017 21:53
  Cambio girante johnson 2.0 Arcadia 2 1.957 29-07-2017 10:38
  Tappo serbatoio FB johnson 2,5 hp, 4T elan 333 8 3.698 12-07-2017 18:59
