Qestito su nominativo di chiamata internazionale
Ho un quesito da sottoporre;
Io sono in possesso dell' MMSI e del relativo nominativo di chiamata internazionale (DJ6290), rilasciatomi dalla Germania, ora il mio quesito è il seguente, tale nominativo è valido anche se io installassi a bordo una radio HF? (nautica ovviamente) Oppure in quel caso dovrei ottenere un nominativo diverso?
Ringrazio anticipatamente tutti gli ADV.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
(22-09-2015, 10:02)roxima Ha scritto: Ho un quesito da sottoporre;
Rimane lo stesso
Bv
Rimane lo stesso
Se la bandiera e' rimasta la stessa, in caso diverso vanno richiesti nuovi MMSI e Nominativo Internazionale e cancellati i vecchi (o lasciati scadere senza usarli per almeno due anni).
Grazie per le risposte, lo immaginavo ma non ne ero certo.
Massimo Rossi
Iansolo, una ulteriore domanda che forse è un po OT....
se volessi usare il belin come antenna per le HF, a che distanza dovrei mettere i due isolatori?
Il mio belin ad un certo punto si sdoppia, quindi la tratta che dalla carrucola va in testa d'albero è di 13 metri, e mi pare di aver letto da qualche parte di fare l'antenna 10.14m, mentre in altre circostanze consigliano 9,60m.
Considerando che (previo ottenimento del nominativo) potrei usare un HF radioamatoriale, tu che lunghezza mi consigli?
Massimo Rossi
Non ho mai avuto in barca un RT in HF per cui non ho esperieza sull'argomento, il mio interesse fu solo accademico e il miglior documento trovato sull'argomento e' quello della ICOM:
www.lereseauducapitaine.qc.ca/PDF/HF_Radio_marine.pdf
che ne parla a pag.10 dove suggerisce un minimo di 7 metri nella banda da 1,6MHz e un minimo di 3 metri nella banda da 4MHz.
Di piu' non ti so dire.
Attenzione che, indipendentemente dalla tua abilitazione, e' vietato l'uso di un apparato radioamatoriale sulle frequenze marittime (intendo un RT privo di Certificato di Conformita' per quell'impiego).
(22-09-2015, 17:26)IanSolo Ha scritto: Attenzione che, indipendentemente dalla tua abilitazione, e' vietato l'uso di un apparato radioamatoriale sulle frequenze marittime (intendo un RT privo di Certificato di Conformita' per quell'impiego).
Ovviamente!
Grazie per la risposta ora andrò a leggermi quel documento, se qualche altro ADV ha installato a bordo l'HF con il belin come antenna ovviamente è invitato a dire la sua, il mio invito era diretto a te in quanto esperto in materia di elettronica e telecomunicazioni, ma non era un'esclusiva, ben inteso!
Massimo Rossi
