Qestito su nominativo di chiamata internazionale
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ho un quesito da sottoporre;
Io sono in possesso dell' MMSI e del relativo nominativo di chiamata internazionale (DJ6290), rilasciatomi dalla Germania, ora il mio quesito è il seguente, tale nominativo è valido anche se io installassi a bordo una radio HF? (nautica ovviamente) Oppure in quel caso dovrei ottenere un nominativo diverso?
Ringrazio anticipatamente tutti gli ADV.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
22-09-2015 10:02
rob Online
RE: Qestito su nominativo di chiamata internazionale
(22-09-2015 10:02)roxima Ha scritto:  Ho un quesito da sottoporre;
Rimane lo stesso
Bv
22-09-2015 10:09
IanSolo Offline
Rimane lo stesso
Se la bandiera e' rimasta la stessa, in caso diverso vanno richiesti nuovi MMSI e Nominativo Internazionale e cancellati i vecchi (o lasciati scadere senza usarli per almeno due anni).
22-09-2015 12:07
roxima Offline
Grazie per le risposte, lo immaginavo ma non ne ero certo.
Massimo Rossi
22-09-2015 15:37
roxima Offline
Iansolo, una ulteriore domanda che forse è un po OT....
se volessi usare il paterazzo come antenna per le HF, a che distanza dovrei mettere i due isolatori?
Il mio paterazzo ad un certo punto si sdoppia, quindi la tratta che dalla carrucola va in testa d'albero è di 13 metri, e mi pare di aver letto da qualche parte di fare l'antenna 10.14m, mentre in altre circostanze consigliano 9,60m.
Considerando che (previo ottenimento del nominativo) potrei usare un HF radioamatoriale, tu che lunghezza mi consigli?
Massimo Rossi
22-09-2015 16:29
IanSolo Offline
Non ho mai avuto in barca un RT in HF per cui non ho esperieza sull'argomento, il mio interesse fu solo accademico e il miglior documento trovato sull'argomento e' quello della ICOM:
http://www.lereseauducapitaine.qc.ca/PDF...marine.pdf
che ne parla a pag.10 dove suggerisce un minimo di 7 metri nella banda da 1,6MHz e un minimo di 3 metri nella banda da 4MHz.
Di piu' non ti so dire.
Attenzione che, indipendentemente dalla tua abilitazione, e' vietato l'uso di un apparato radioamatoriale sulle frequenze marittime (intendo un RT privo di Certificato di Conformita' per quell'impiego).
22-09-2015 17:26
roxima Offline
(22-09-2015 17:26)IanSolo Ha scritto:  Attenzione che, indipendentemente dalla tua abilitazione, e' vietato l'uso di un apparato radioamatoriale sulle frequenze marittime (intendo un RT privo di Certificato di Conformita' per quell'impiego).
Ovviamente!
Grazie per la risposta ora andrò a leggermi quel documento, se qualche altro ADV ha installato a bordo l'HF con il paterazzo come antenna ovviamente è invitato a dire la sua, il mio invito era diretto a te in quanto esperto in materia di elettronica e telecomunicazioni, ma non era un'esclusiva, ben inteso!
Massimo Rossi
22-09-2015 17:36
