Raymarine C70 ed ecoscandaglio
Salve ho una rete seatalk con strumenti Raymarine di qualche hanno fa. Funziona tutto perfettamente ma vorrei aggiungere anche una maggior funzionalità eco per andare a pesca.
Non sono un malato della cattura e non voglio spendere una fortuna per cui mi chiedevo, avendo come cartografico un C70 classic, cosa posso prendere per ritrovarmi anche un ecoscandaglio decente integrato con il resto delal strumentazione ?
Oppure forse mi conviene un dragonfly esterno ?
A suo tempo c'era un modulo Ray per fare quanto desideri, non so se sia ancora disponibile.
Vedo di trovarti i riferimenti.
Il modulo fishfinder per la serie C Classic si chiamava DSM250, ovviamente fuori catalogo da un'era geologica ma si trova ancora sulla baia e da qualche rivenditore in Italia.
A disposizione un DSM300....
Interessante. Grazie per le info
@Liberfo: ti mando un MP
Qualcuno di voi sa se è possibile usare lonstesso trasduttore per il tridata e la dsm300 ?
Non ci contare.
quindi non ho scampo, ho faccio un'altro buco :-( oppure devo rinunciare ad uno dei trasduttori che ho ora.
C'è anche un altro problema, il trasduttore del depth funziona emettendo onde con frequenza intorno ai 200kHz, mentre quello del fishfinder lavora sia sui 200kHz sia a 50kHz. È abbastanza evidente che i 2 trasduttori se lavorano insieme si danno fastidio l'uno con l'altro. Tutto questo a meno di non frapporre qualche metro di distanza l'uno dall'altro o spegnere il depth quando si usa il fishfinder. Insomma un bel casino...
Ma non si possono mettere entrambi in due tubi all'interno dello scafo, riempiti di olio di ricino o di acqua?
C'è anche il P79 che è un trasduttore predisposto per essere montato all'interno dello scafo, esiste sia in versione depth (cavo terminato da 3 minifaston) sia in versione fishfinder ( connettore multipolare).
Si ma lo sconsigliano tutti! Dicono che sia molto meno efficente a causa del montaggio . fine cosa la compri a fare la DSM300 se non la sfrutti al meglio ?
Ho visto che esiste un trasduttore combinato (depht, velocita e temperatura) completamente elettronico cioè senza rotella che lavora a 245khz quindi nkn si da fastidio con il fishfinder, però credo sia per st70 io ho la vecchia serie 60, pensate si possa montare ?
Alex, scusa dove lo hai visto?
io ho l aserie 70 ne sarei interessato....
garzie
(28-09-2015, 22:48)infinity Ha scritto: Alex, scusa dove lo hai visto?
garzie
Eccolo...
sembra una . mi sà che non va con ST60. Sembra fatto apposta per la serie che hai tu.
Costa un pochino ma risolvi con un solo trasduttore....
Mi correggo, qui costa anche meno:
http://www.painestore.it/trasduttori_1
Eureka! Trovato anche per . costa anche meno.
In questo modo posso rimuovere i trasduttori esistenti e montare questo. Mi rimane così un buco libero per il trasduttore di potenza del DSM300.
Stavo per . invece mi sà che vado avanti.
Quindi ricapitolando mi serve :
- DSM300 (vedo che quella di fabbricazione ungherese è più ricercata rispetto a quella . il perchè?)
- Un trasduttore 3 in 1 DST800
- Un trasduttore P319 versione raymarine
dovrei farcela con 600 - 700 Euri.
Vediamo
  Alimentare ecoscandaglio Danilofalabrach 9 299 04-01-2026, 22:23
  Ecoscandaglio per pesca - Fishfinder 3D andrew1 33 1.623 22-09-2025, 23:03
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 504 16-09-2025, 14:01
  Intermittenza lettura ecoscandaglio sebastiano baschieri 2 356 08-09-2025, 22:34
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 312 08-09-2025, 15:18
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 831 01-07-2025, 10:00
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 941 02-04-2024, 08:54
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.277 28-12-2023, 15:37
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 10.932 26-10-2023, 22:50
  Sensore ecoscandaglio. Frappettini 27 13.386 22-08-2022, 10:29
