Raymarine C70 ed ecoscandaglio
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Salve ho una rete seatalk con strumenti Raymarine di qualche hanno fa. Funziona tutto perfettamente ma vorrei aggiungere anche una maggior funzionalità eco per andare a pesca.
Non sono un malato della cattura e non voglio spendere una fortuna per cui mi chiedevo, avendo come cartografico un C70 classic, cosa posso prendere per ritrovarmi anche un ecoscandaglio decente integrato con il resto delal strumentazione ?
Oppure forse mi conviene un dragonfly esterno ?
17-09-2015 17:45
umeghu Offline
RE: Raymarine C70 ed ecoscandaglio
A suo tempo c'era un modulo Ray per fare quanto desideri, non so se sia ancora disponibile.
Vedo di trovarti i riferimenti.
18-09-2015 07:48
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Il modulo fishfinder per la serie C Classic si chiamava DSM250, ovviamente fuori catalogo da un'era geologica ma si trova ancora sulla baia e da qualche rivenditore in Italia.
18-09-2015 10:19
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
A disposizione un DSM300....
22-09-2015 19:36
alexflibero Offline
Interessante. Grazie per le info
@Liberfo: ti mando un MP
24-09-2015 14:31
alexflibero Offline
Qualcuno di voi sa se è possibile usare lonstesso trasduttore per il tridata e la dsm300 ?
27-09-2015 18:43
pepe1395 Offline
Non ci contare.
27-09-2015 21:29
alexflibero Offline
quindi non ho scampo, ho faccio un'altro buco :-( oppure devo rinunciare ad uno dei trasduttori che ho ora.
28-09-2015 15:54
pepe1395 Offline
C'è anche un altro problema, il trasduttore del depth funziona emettendo onde con frequenza intorno ai 200kHz, mentre quello del fishfinder lavora sia sui 200kHz sia a 50kHz. È abbastanza evidente che i 2 trasduttori se lavorano insieme si danno fastidio l'uno con l'altro. Tutto questo a meno di non frapporre qualche metro di distanza l'uno dall'altro o spegnere il depth quando si usa il fishfinder. Insomma un bel casino...
28-09-2015 17:25
umeghu Offline
Ma non si possono mettere entrambi in due tubi all'interno dello scafo, riempiti di olio di ricino o di acqua?
28-09-2015 17:30
pepe1395 Offline
C'è anche il P79 che è un trasduttore predisposto per essere montato all'interno dello scafo, esiste sia in versione depth (cavo terminato da 3 minifaston) sia in versione fishfinder ( connettore multipolare).
28-09-2015 17:42
alexflibero Offline
Si ma lo sconsigliano tutti! Dicono che sia molto meno efficente a causa del montaggio interno....alla fine cosa la compri a fare la DSM300 se non la sfrutti al meglio ?
Ho visto che esiste un trasduttore combinato (depht, velocita e temperatura) completamente elettronico cioè senza rotella che lavora a 245khz quindi nkn si da fastidio con il fishfinder, però credo sia per st70 io ho la vecchia serie 60, pensate si possa montare ?
28-09-2015 22:35
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Alex, scusa dove lo hai visto?
io ho l aserie 70 ne sarei interessato....
garzie
28-09-2015 22:48
alexflibero Offline
(28-09-2015 22:48)infinity Ha scritto:  Alex, scusa dove lo hai visto?
garzie
Eccolo...
http://www.ebay.it/itm/131610318848?_trk...EBIDX%3AIT
sembra una figata...ma mi sà che non va con ST60. Sembra fatto apposta per la serie che hai tu.
Costa un pochino ma risolvi con un solo trasduttore....
Mi correggo, qui costa anche meno:
http://www.painestore.it/trasduttori_1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2015 23:08 da alexflibero.)
28-09-2015 23:00
alexflibero Offline
Eureka! Trovato anche per ST60....e costa anche meno.
http://www.painestore.it/trasduttore_spe...e_plastica
In questo modo posso rimuovere i trasduttori esistenti e montare questo. Mi rimane così un buco libero per il trasduttore di potenza del DSM300.
Stavo per rinunciare...e invece mi sà che vado avanti.
28-09-2015 23:12
alexflibero Offline
Quindi ricapitolando mi serve :
- DSM300 (vedo che quella di fabbricazione ungherese è più ricercata rispetto a quella messicana...sapete il perchè?)
- Un trasduttore 3 in 1 DST800
- Un trasduttore P319 versione raymarine
dovrei farcela con 600 - 700 Euri.
Vediamo
28-09-2015 23:28
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 541 01-07-2025 10:00
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 650 02-04-2024 08:54
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 1.696 28-12-2023 15:37
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 10.400 26-10-2023 22:50
  Sensore ecoscandaglio. Frappettini 27 12.585 22-08-2022 10:29
  Ecoscandaglio [fishfinder - posizione sensore] cypreablu 27 8.453 11-07-2022 16:56
  Strumentazione VDO: ecoscandaglio, Log, stazione del vento kevlar69 0 1.846 24-03-2021 11:58
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 3.467 20-01-2020 22:57
  Ecoscandaglio clipper - Nasa Marine agoscumi 25 9.620 17-01-2020 14:38
  Malfunzionamento ecoscandaglio dsm300 p319 santicuti 1 2.223 14-10-2019 22:54
