lampada per il pozzetto
les Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2015 Online
Messaggio: #81
RE: lampada per il pozzetto
io uso una lampada led a 360°.
si può aprire a metà, quindi consuma meno.
per tanto tempo ho usato una lanterna,ma la paura del fuoco a bordo mi ha fatto desistere.
è ricaricabile 12 V, non dura molte ore circa 10/15H,
alla fonda si è rivelata utile ma non per tutta la notte.
la luce è un pò freddina ma oggi forse si potrebbe trovare di meglio
28-09-2015 14:24
elan 333 Offline
Messaggio: #82
Provo a rinfrescare questo topic (alcuni link, visto che sono datati non funzionano più)
Mi sarebbero piaciute quelle a petrolio/olio ma non illuminano in basso e occupano posto sul tavolo
Quindi ho cercato una con le seguenti caratteristiche principali:
a) luminosità variabile (se non serve non consuma)
b) batterie ricaricabili con presa USB
c) luminosità alta (la massima) e durata batterie alta
d) indicatore stato batterie
Avrei trovato:
1) https://www.amazon.it/Princeway-Indicato...9&sr=1-236
2) https://www.amazon.it/ricaricabile-campe...op?ie=UTF8
3000-3800 mAh
280-300 lm
3-5 modalità di luce
Cosa ne pensate ?
Ciao e grazie
Buon vento !! ⛵️⛵️⛵️
12-06-2016 19:41
murri Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #83
(12-06-2016 19:41)elan 333 Ha scritto:  Provo a rinfrescare questo topic (alcuni link, visto che sono datati non funzionano più)
Avrei trovato:
3000-3800 mAh
280-300 lm
Cosa ne pensate ?
Ciao e grazie
La prima perché ha più recensioni?
12-06-2016 20:40
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #84
Visto il basso costo ho comperato questa da decathlon.
Luce rossa, oppure bianca tenue o bianca più forte. Visibile per 360°.
Dura tutta la notte (così dicono)
Ricaricabile a manovella (dinamo) oppure usb.
Non è stagna, ma per "farsi vedere" mettendola appesa al boma (ovvio oltre alla luce di fonda in t.a.) può andar bene.
Lo so che non si può mettere ma preferisco che qualche barchino non mi si schianti sulle fiancate.
12-06-2016 21:51
crafter Offline
Messaggio: #85
Dopo abbastanza soldi spesi in ricerche per la lanterna migliore per me, mi piace questa, la ho in barca. Fenix CL 20
Magnetica ed agganciabile, 3 livelli di luce bianca, rosso e rosso lampeggiante, plastica solida, IPX-6
Le lanterne di questo tipo
non mi piacciono piu' per situazioni dove ci si siede insieme: Quando si appendono formano un cono d'ombra proprio sotto ad esse, proprio dove serve di piu' la luce, cosi' si tenta di tenerle ad altezza degli occhi aggravando ulteriormente il problema.
13-06-2016 19:29
fnico Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #86
io ho risolto così e sono contentissimo:
"lampada clic" della famosissima marca di articoli sportivi...
27€ a confezione, all'interno ci sono 2 lampade con 2 supporti magnetici abbastanza "strong" (uno l'ho legato sotto al boma, l'altro è in giro dove serve alla bisogna).
sono modulari, si caricano via qualsiasi porta usb, hanno 3 livelli di luce + luce rossa... hanno persino un telecomando in dotazione.
14-07-2016 11:37
murri Offline
Messaggio: #87
(12-06-2016 21:51)BeppeZ Ha scritto:  ...
beh, illuminare il pozzetto non è vietato e non è certo confondibile con altre segnalazioni o luci di costa...meglio abbondare...
14-07-2016 12:41
utente non attivo Offline
Messaggio: #88
L'ho presa anch'io, ma vorrei sostituire la lampadina con una a luce più calda.
Qualcuno ha capito come si arriva alla lampadina?
(12-06-2016 21:51)BeppeZ Ha scritto:  Visto il basso costo ho comperato questa da decathlon.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2016 23:46 da utente non attivo.)
20-07-2016 23:44
McGiver Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #89
non sò se preferisci obbligatoriamente una lampada, ma io ho messo una striscia a led fissata con fascette da elettricista agli archi del bimini e collegata con una presa tipo accendisigari maschio/femmina. Fa una luce portentosa e non consuma molto... la striscia l' ho pagata 10 €, ce l' ho da 3 stagioni e a fine estate, taglio le fascette e la levo. Esistono anche con led bi/tricolore. Volendo si può prendere quella a luce bianca (calda o fredda a seconda dei gusti) + luce rossa da utilizzare per la navigazione notturna...
21-07-2016 11:43
iv3wjr Offline
Messaggio: #90
Ho optato anch'io per la striscia a LED: un vecchio pezzo di antenna TV, 2 x 1m di striscia a
LED, un deviatore monopolare con zero centrale: una sola, spento, tutte e due (per le feste!).
Connettore accendisigari e montaggio volante. Usata una volta, tanto quando va giù il sole sono già al digestivo... Smiley4
Allegati
.jpg  luce_pozzetto.jpg (Dimensione: 23,43 KB / Download: 60)
21-07-2016 14:48
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 1.739 28-03-2024 11:50
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 2.614 05-01-2024 17:41
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 3.127 23-05-2023 09:08
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 4.435 31-01-2023 07:30
  Polarità lampada h7 tiger86 6 5.802 14-10-2022 07:40
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 1.170 19-07-2022 10:57
  Striscia led pozzetto El_Nano 23 5.425 09-07-2019 07:27
  installazione secondo C70 in pozzetto alexflibero 5 2.009 04-09-2017 16:17
  Lampada a LED per faro crocette inox Osculati ste.fano 3 1.922 04-08-2017 20:59
  Aiuto x audio in pozzetto LupoMarino 8 2.837 03-07-2017 22:44
