barber inverso per fiocchi
(04-10-2015, 09:06)ZK Ha scritto: Il paranco e' un paranco a dividere, non a moltiplicare, funziona come quelli dei vang a cascata di bozzelli, efficiente lo è..........
....... quello della tua foto è montato al contrario di un paranco a cascata per il vang o per il paterazzo, dunque ciascun bozzello raddoppia lo sforzo e dimezza la corsa, ce ne sono due, dunque i rapporti sono quelli citati da shein.
Al di là del sistema in sè, ci chiedevamo il senso del paranco montato alla rovescia, dato che così la regolazione diventa più dura e meno precisa ....91
Scusa Albert , io penso che il paranco sia corretto., non si vede il terzo bozzello che sta a pruavia di quello che si intravede. Forse ci si confonde dove la cima passa nel cursore che nella foto sembra quella da governare.
Credo sia un sistema pensato non tanto per la bolina stretta ma per mantenere la forma del fiocco anche ad andature più larghe.
Ma vedo male io o lo scalzato che esce dal carrello va a prua e non entra nel primo bozzelo? cosí il paranco sarebbe giusto...
esatto
Nella prima foto il carrello come fa a stare in posizione? Ha i fermi?
Son curioso perché credo che faremo un lavoro del genere sulla barca dove regato, e siamo indecisi se fare la rotaia classica o queste trasversali.
(04-10-2015, 10:23)lxl_F.18_lxl Ha scritto: Ma vedo male io o lo scalzato che esce dal carrello va a prua e non entra nel primo bozzelo? cosí il paranco sarebbe giusto...
Il problema mio e di shein è la definizione dello schermo !!!! Smiley26
In effetti con una risoluzione migliore si identifica l'incrocio magico e si capisce che la cima che viene da poppa entra nel bozzello mentre quella che viene da prua va alla scotta....... e il paranco dunque lavora dalla parte giusta.
.....sparato una cassata ...... ma non cancello ...... a memento ..... 22
Allora mi lamento di un'altra cosa: il controllo trasversale del carrello è affidato al tiro verso l'esterno della scotta e del paranco e a quello verso l'interno del tweaker, ma, così facendo, quando si lasca il tweaker il carrello va verso l'esterno, ma contemporaneamente si deve cazzare il paranco, altrimenti il punto di scotta si alza e viceversa.
È vero che così si risparmia il comando per il controllo trasversale del carrello, ma non c'è la possibilità del controllo separato alto/basso e interno/esterno.
Penso poi che in condizioni di "cippa" e un po' d'onda con una regolazione intermedia, sia tutto un ciondolamento dentro/fuori.....
Della serie "mai contenti"......
Ma che cavolo! Devo smetterla di guardare il forum sul telefono con la luminosità abbassata...
Chiedo scusa all'attrezzista del caso
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
alla fine il panico del lo so, lo so.. colpisce tutti, una delle cose belle dei forum e' che in genere le cose si aggiustano. io ste parole moderne, ribadisco che non le voglio ne conoscere, ne usare. quel quasi in titolo voleva intendere proprio la tua considerazione sulla necessita che c'e' comunque del twicazzochecifrena che annulla del tutto l' utilita della rotaia e che raddoppia gli attriti del sistema.
quelle rotaie hanno senso su barche senza tuga, metterle cosi e' da bischeri, tanto vale un bozzello.
(04-10-2015, 14:01)ZK Ha scritto: quelle rotaie hanno senso su barche senza tuga, metterle cosi e' da bischeri, tanto vale un bozzello.
Thumbsupsmileyanim
Ahhhh, ho capito anche io.... non mi piace per nulla, sul meteor avevo realizzato un sistema a rotaia trasversale più regolazione altezza bozzello + punto di scotta tutti parancati secondo me più efficiente.... purtroppo non ho foto, parliamo di 20 anni fa ma era tutto molto pulito e scorrevole, in più macchinette al posto dei winch, una figata!
.jpg   imagesCAR0D43T.jpg (Dimensione: 12,18 KB / Download: 74) [/hide]
.jpg   201134154226_regolazionescotta.jpg (Dimensione: 79,32 KB / Download: 49) [/hide]
(04-10-2015, 12:44)shein Ha scritto: Ma che cavolo! Devo smetterla di guardare il forum sul telefono con la luminosità abbassata...
Appunto,..... non stavo capendo i vostri interventi.....
D.
Quindi tutto l'ambaradam puó esser sostituito dai disegni di mc?
E il terzo punto fisso che dice davnol dove dovrebbe essere? Verso prua?
Ho pescato vecchie discussioni a proposito della regolazione punto scotta genoa:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=32915
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=61717
Qui si vede un po' meglio:
.jpg   italia991.jpg (Dimensione: 73,1 KB / Download: 73)
.jpg   italia992.jpg (Dimensione: 39,02 KB / Download: 58)
Il sistema sembra cambiato rispetto la prima versione, da notare l'incrocio dei tweakers per regolare da sopravvento, anche se, a mio avviso, bisognerebbe intervenire anche sulle altre due manovre che rimangono sottovento.
Da notare inoltre l'unione dei due anelli (passaggio scotta e tweaker).
  Ma quanto è lungo il vostro barber? cmv88 7 995 12-07-2026, 21:56
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 3.039 27-03-2026, 00:10
  Barber - il risultato dei vostri consigli CkDre 15 3.971 28-05-2024, 19:43
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 7.978 14-05-2024, 07:54
  Barber Gennaker e penzolo Oceanis87 13 4.607 17-05-2022, 22:43
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 28 12.741 08-03-2021, 14:51
  ...il barber della . barber della randa.. lupo planante 37 13.107 26-12-2020, 16:37
  Taglio inverso a 30 gradi appendici Alfonso69 17 6.091 19-12-2020, 15:53
  Barber hauler Platu 25 Anduma 32 10.266 26-04-2020, 14:33
  Origini del Barber Hauler crafter 2 2.431 25-10-2018, 21:12
  Barber fiocco lord 57 23.883 22-05-2018, 22:44
  domande sull'uso del barber Yanny 30 20.935 18-07-2017, 18:16
  barber per genoa mario.raffica 4 7.332 04-05-2015, 21:43
  Virata fiocco con barber easy221 8 9.746 31-03-2015, 12:16
  barber hauler (mia esperienza e vostra analisi) bradipo 19 10.130 26-09-2014, 15:32
