Montato contagiri per piccolo fuoribordo, ma i giri sono bassi
lorenzo.an Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Ho montato uno di quei contagiri che prendono informazioni dai cavi delle candele.
Funziona bene e mi ha permesso di verificare che il fuoribordo non riesce a girare al suo regime ottimale di 4700 giri. Infatti arrivato a 3300 giri dare piu gas non serve, la barca non accelera piu. E infatti la velocita critica dello scafo è introno ai 5,5 nodi che raggiungo col motore a 3200 giri circa.
Il punto è questo: è giusto lasciare tutto cosi o andrebbe rivista l'elica per avere il motore a velocità di crociera a un regime superiore?
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Montato contagiri per piccolo fuoribordo, ma i giri sono bassi
Ma a folle arriva a 4700 giri?
Se si, allora l'elica è errata e sforzi tanto il motore, conviene cambiarla, non costerà tanto un'elica del genere. A meno che il motore non sia sottodimensionato....di che motore e barca parliamo (lunghezza galleggiamento e peso)?
Nel dubbio....poggio e accelero!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2015 17:31 da utente non piu' attivo.)
06-10-2015 17:29
lorenzo.an Offline
A folle ci arriva senza problemi.
La barca è un 6.66 mt in alluminio, il motore è un suzuki 8 cv 4 tempi nuovo.
07-10-2015 23:18
lorenzo.an Offline
La potenza è indicata come adeguata nel certificato di stazza
07-10-2015 23:19
Nessuno 38 Offline
Elica montata: diametro ? passo ?
08-10-2015 05:39
lorenzo.an Offline
Il precedente proprietario oggi mi ha spiegato di aver scelto un elica da tiro, per far gira piu basso il motore.
Il passo non lo so, immagino si legga sull elica...
08-10-2015 15:13
Bah! Elica da tiro.....bah!
08-10-2015 15:25
Alberto Carloni Offline
Sucusa, potresti darmi indicazioni sul contagiri che hai montato. Marca, modello, costo, una foto di dove l'hai posizionato. Mi piacerebbe montarlo anche sul mio fuoribordo Honda 4T e 8CV.
Alberto
08-10-2015 16:25
Nessuno 38 Offline
(08-10-2015 15:13)lorenzo.an Ha scritto:  ... elica da tiro, per far gira piu basso il motore .....Il passo non lo so, immagino si legga sull elica...
Svegliaaaa. Non esiste la definizione "elica da tiro".
Utilizzando tale definizione, qualche furbacchione avrà venduto al vecchio proprietario un elica di serie con passo più lungo.
Leggi sull'elica cosa c'è scritto.
08-10-2015 16:30
lorenzo.an Offline
Il contagiri è una di quelle cineserie che preso in italia costa 50 euro, preso su un sito che posso indicarti in privato ci mette un po' ad arrivare ma lo paghi 15 euro.
Misura giri e numero ore di funzionamento, è molto comodo e si monta in dieci minuti al massimo.
09-10-2015 14:11
E con quale modalità riuscirebbe a recuperare i giri del motore?
09-10-2015 15:01
Franzdima Offline
(09-10-2015 15:01)utente non attivo Ha scritto:  E con quale modalità riuscirebbe a recuperare i giri del motore?
Vibrazioni della panza dell'armatore, una tecnologia cinese all'avanguardia.
09-10-2015 15:07
lxl_F.18_lxl Offline
credo che conti le accensioni della candela
09-10-2015 15:19
Nessuno 38 Offline
Sostituendo l'elica attuale con altra avente almeno passo inferiore. Occorre tuttavia conoscere tipo, diametro e passo dell'attuale.
09-10-2015 16:04
No, nessuno...intendevo in che modo quel contagiri riesce ad essere preciso, in che modo legge i giri del motore. Mi rendo conto che ho scritto male, lasciando libera interpretazione
09-10-2015 16:51
lorenzo.an Offline
Li legge dal cavo della candela. Si avvolge intorno un filo. In pratica si basa sugli impulsi elettrici di ogni ciclo del motore. E infatti va regolato per tempi e numero cilindri.
12-10-2015 23:59
Sandro36a Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Lorenzo,
anch'io sono molto interessato al contagiri. Ce ne sono diversi offerti su internet ma non si sa cosa arriva. Visto che quello che hai comperato va bene ti sarei grato se mi mandassi per MP l'indirizzo del sito.
Ho più o meno lo stesso problema: il motorino non arriva al massimo dei giri. Sto pensando di cambiare l'elica con una di passo più corto ma prima di fare una spesa vorrei vederci più chiaro. L'orecchio è una bella cosa ma ci vogliono numeri.
Grazie in anticipo, BV,
Sandro
17-10-2015 22:10
lorenzo.an Offline
Scusa sandro leggo solo ora. Ti ho scritto
23-10-2015 13:49
Sandro36 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
(23-10-2015 13:49)lorenzo.an Ha scritto:  Scusa sandro leggo solo ora. Ti ho scritto
Lorenzo,
grazie per l'indirizzo.
Niente di cui scusarsi. Anche se avessi risposto subito io non avrei visto il messaggio. Mi spiego: "Sandro36a" è un nome provvisorio che ho dovuto usare per alcuni giorni perché avevo perso la password e non riuscivo a recuperarla. Adesso sono tornato ad essere "Sandro36". Guardavo se c'erano messaggi ma non sotto "Sandro36a".
Scrivo qui anziché in MP perché può servire a tutti:
"Sandro36a" è morto. Io mi chiamo come prima "Sandro36".
Tornando al contagiri, nel frattempo ne ho ordinato uno a 12 euro che è probabile sia uguale al tuo. Non è ancora arrivato. Se riesco allego la foto.
Ti mando l'indirizzo per MP, sperando che non ti serva mai.
Saluti
Sandro
26-10-2015 17:55
Sandro36 Offline
Siccome ho un problema analogo a quello di Lorenzo.an, continuo su questo thread aperto da lui.
Il contagiri è arrivato. L'8 dicembre ho messo la barca nel lago apposta e ho fatto delle prove.
I risultati mi lasciano perplesso. Li dò qui di seguito per avere conferme dei dubbi, e consigli sull'eventuale sostituzione dell'elica.
Premetto che, più tardi, ho controllato il contagiri (è cinese, non si sa mai) con quello della moto di un amico.
Il mio dà valori del 5% - 15% superiori a quello della moto, ma quest'ultimo, essendo un display a barrette grossolane che aumentano di numero, non si legge con sicurezza, per cui, non essendoci differenze enormi, ritengo valido il mio.
Condizioni delle prove:
Lago come uno specchio, assenza di vento. Regime motore misurato con contagiri cinese, velocità barca misurata con GPS. Fatte due prove in andata e in ritorno su rotte opposte. Fatta una prova di Bollard Pull ma di poco significato, non avendo un dinamometro per misurare la forza.
Barca: Drascombe Dabber, senza alberatura, una sola persona a bordo, per necessità piuttosto a poppa.
Scafo dislocante, non planante
Dislocamento in condizioni medie di impiego: circa 600 kg
Dislocamento durante le prove: circa 350 kg
LWL: 4,14 m
Deriva abbassata per mettersi in condizioni di resistenza massima.
Motore: Fuoribordo Yamaha 3A Malta
Dati del costruttore:
Regime a farfalla tutta aperta (WOT): 4500 - 5500 giri/min
Potenza massima: 3 HP a 5000 giri/min
Potenza massima media: 3 HP a 5000 giri/min
Rapporto di trasmissione: 2,08 : 1
Elica: tripala
Diametro 7 1/4" (184,2 mm)
Passo 6" (152,4 mm)
DAR (aree misurate su una foto) 0,6
Scaldato il motore, in folle, in diversi punti dell'apertura del gas (farfalla) ho misurato i giri del motore.
Sono arrivato fino a 4000 giri/min e ho smesso perché non mi piace imballare a vuoto ma c'era ancora corsa del gas.
In marcia, in diversi punti dell'apertura del gas, dando tempo alla velocità della barca di stabilizzarsi (ci vuole più tempo di quanto uno si aspetta), ho misurato i giri del motore e la velocità della barca. Ho fatto due prove, in andata e in ritorno su rotte opposte. A parità di giri la velocità è leggermente maggiore nel ritorno verso N. Potrebbe esserci una lentissima corrente? O il motore potrebbe essersi scaldato ancora?
Essendo da solo a bordo e dovendo badare a tutto, le misure non saranno tanto precise, anzi.
Questi sono i risultati:
rotta S
regime velocità
motore barca
giri/min kt
640 1.5
960 3.0
1270 3.7
1500 4.0
1700 4.8
1910 5.2
1960 5.2
2000 5.2
rotta N
regime velocità
motore barca
giri/min kt
1050 3.3
1370 4.1
1640 4.5
1710 4.9
1910 5.0
1970 5.0
2010 5.0
Bollard Pull.
Mi sono ormeggiato per la poppa a una boa e in marcia ho aperto lentamente il gas fino al massimo.
Al massimo (WOT) il motore fa 1600 giri/min. Sarebbe stato interessante avere un dinamometro.
Primo dubbio mio:
Con una lughezza al galleggiamento di 4,14 m = 13,5 ft la velocità critica dello scafo dovrebbe essere (correggetemi): 4,92 kt.
Di fatto supero i 5 kn, anche a vela se c'è vento sufficiente. Non credo che il GPS sbagli. Forse dipende dalla forma dello scafo?
Altro dubbio:
Indipendentemente dalla resistenza offerta dalla barca, la velocità di avanzamento teorica, senza regresso, di un'elica con passo 152,4 mm che gira a 2000/2,08 = 962 giri/min è (correggetemi):
962 x 60 x 0,1524/1852 = 4,75 kn
La velocità reale, spingendo la barca, con regresso, dovrebbe essere circa la metà, comunque inferiore.
Di fatto, invece, a 2000 giri/min di motore la barca fa più di 5kn.
Alle altre velocità di motore il grafico della velocità teorica dell'elica è una retta, che sta tutta al di sotto del grafico delle velocità misurate.
Qualcuno, per piacere, mi dica dove sbaglio, perché uno sbaglio da qualche parte ci deve essere.
La domanda che mi interessa dal punto di vista pratico:
Premesso che non cerco la velocità (già adesso raggiungo quella critica) ma vorrei avere una riserva di spinta per i casi di vento o mare di prua e che il motore dovrebbe farcela se girasse di più, e che con questa elica sfrutto solo una parte della potenza del motore, che la fornirebbe solo a giri più alti, mi conviene montare un'elica col passo più corto?
Argomenti contro:
-Ho immesso i miei dati nel programma Propcalc e ne è uscita un'elica da 7,38" x 5,85", molto vicina alla mia attuale. Però prevede di arrivare a 5000 giri/min di motore, che invece il motore non raggiunge.
- Un conoscente con la stessa barca ha usato lo stesso motore senza cambiare elica e dice di essersi sempre trovato bene. Però non lo conosco abbastanza per sapere cosa pretende dal motore. Può darsi che si accontenti.
-L'unica elica che la Yamaha fornisce ha il diametro uguale e un passo molto minore: 5" invece dei 6" attuali. La variazione può essere troppo grande. Se potessi scegliere diminuirei solo di 1/4 o 1/2".
La regola pratica dei 200-250 giri/min per ogni pollice di variazione del passo varrà anche per eliche così piccole?
Se montassi un'elica col passo troppo corto, a parte il pericolo di imballare il motore, che penserei io a evitare, che inconvenienti ci sarebbero?
Con l'elica attuale il motore sforza?
Se un'elica costasse poco o si potesse avere in prestito si potrebbero fare delle prove, ma non vorrei spendere un capitale per avere sul gobbo un'elica che non serve, tranne che come rispetto da tenere a bordo in caso di rottura su uno scoglio.
Mi scuso per la lunghezza ma volevo fornire tutti i dati della questione e sono sicuro di trovare saggio consiglio dagli esperti del forum.
Grazie in anticipo e buon Natale a tutti.
Sandro
20-12-2015 23:33
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 483 03-10-2025 16:03
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 587 19-08-2025 09:10
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 383 11-08-2025 10:34
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 6.534 12-06-2025 11:30
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 181 90.348 07-05-2025 22:13
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 575 06-05-2025 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 1.407 30-04-2025 08:19
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 4.645 25-03-2025 08:50
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 12.026 22-11-2024 12:38
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 994 20-09-2024 20:11
