supporto fuoribordo a slitta
Ciao,
sono in procinto di montare un nuovo motore e stavo pensando di sostituire il supporto a pantografo con questo:
[Immagine: http://www.osculati.com/it/cat/imgHigh/47.376.00.jpg]
qualcuno lo ha sperimentato?
il nuovo motore è 37kg
Marco
Per me è troppo pesante, con quel sistema era già difficoltoso sollevare l' evinrude da 3,5 cv 2 tempi sul meteor, si lavora a sbalzo ed è difficile fare forza, 37 kg sono difficili da sollevare anche in condizioni ideali.
aggiungici l'attrito nelle slitte....
E' installato su una barca di 7m, con motore da 10 CV e, nonostante la manovra di sollevamento sia parancata, ti assicuro che è piuttosto pesantino!
Francesco
ricevuto, torno al classico pantografo con le molle!
a proposito, una molla sull'attuale si è rotta a fatica.. sapete dove si trovano quelle di ricambio?
Marco
Se per caso, non riesci a procurartela:
Cerca in zona un mollificio e vai da loro con la molla rotta,( come campione), vedrai che te la possono rifare.
Brunello il sistema da te postato è l'unico sicuro, con paranco posizionato al centro o due uno per lato tiri su tranquillamente un 15 hp, Mio figlio che avrva bisogno di usare un 25 hp aveva uno di quei crichetti che si usano sui carelli per il trasporto delle barche.
Il pantografo con le molle è debole va bene per motori fino a 4 hp.
Il supporto fuori bordo è un'opppppppinione.
Dove lo attaccate il paranco?
Sul pulpito.
Domanda: quando il motore è tirato su , i denti della slitta devono inserirsi completamente negli incavi delle guide ? il mio ,appena preso , non lo permette ma si ferma al disopra perchè l'angolazione non è . devo limare o va bene così? (spero di essere stato chiaro).
  supporto lagun tavolo Wally 6 1.214 09-07-2024, 14:08
  Tirafondi supporto motore spanati ibanez 12 2.861 13-01-2024, 20:45
  intervento su supporto asse elica arina 9 5.029 16-07-2023, 18:52
  Sostituito fuoribordo e... Barca ingovernabile. Benzaiten 17 3.542 05-06-2023, 13:36
  Configurazione fuoribordo EM 25 pietro10 9 1.966 28-02-2023, 23:37
  brandeggio [timone e fuoribordo] Giovanni Fontanot 6 1.826 30-09-2022, 16:15
  Termostato fuoribordo adriaticfirst211 28 6.595 12-08-2022, 21:05
  motore fuoribordo marco.anselmi 3 1.393 19-07-2022, 16:02
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 1.537 25-05-2022, 15:07
  Tavoletta supporto FB pulpito di poppa Maxbellons 4 1.809 27-04-2022, 14:32
  salpaancore che slitta venticello 3 2.302 10-06-2021, 16:39
  Supporto per pannelli solari umeghu 17 6.437 17-01-2021, 20:18
  Braccio di supporto per TV con collare per controalbero robertoxm 4 2.154 11-12-2019, 14:00
  supporto motore f/b sgiulio 19 4.073 19-11-2019, 23:49
  Supporto esterno asse elica. Lupicante 15 4.152 19-06-2019, 20:45
