Catena dell'ancora
nanni666 Offline
Messaggio: #61
RE: Catena dell'ancora
stavo pensando,avendo anche io la paratia di prua inclinata,di provare a mettere un foglio di acciaio appoggiato sopra,magari la catena scivola giù e non si ammucchia troppo.....
può funzionare?
12-10-2015 16:50
rob Offline
Messaggio: #62
(12-10-2015 16:50)nanni666 Ha scritto:  stavo pensando,avendo anche io la paratia di prua inclinata,di provare a mettere un foglio di acciaio appoggiato sopra,magari la catena scivola giù e non si ammucchia troppo.....
può funzionare?
probabilmente dipende da angolazioni e geometrie specifiche, ma nella mia con la paratia di prua angolata, la catena scivola giù e dopo un po' fa comunque la piramide, una piramide mezza appoggiata alla paratia Sadsmiley
al limite con poca catena è ok, lo noto quando filo praticamente tutta la catena e comincio il recupero, all'inizio tutto ok ma dopo un po'...
idem il cono: ne ho comperati due, tagliati e sagomati con mille passetti successivi, incastrati in ogni verso ma niente da fare
12-10-2015 16:59
enio.rossi Offline
Messaggio: #63
Ho guardato le proboscidi allegate da S.Barbara che però costano soldi ed almeno una ha bisogno di collegamenti elettrici da fare dentro un ambiente altamente umido, com'è il pozzo della catena. Se invece costruissi una proboscide come quella, ma fissa, inserita nel buco dal quale passa la catena, inclinata che possa semplicemente portare la catena 15cm più avanti? Questo in attesa di vedere la realizzazione di aries3. Saluti. Però perché nessuno mi dice nulla della tavola longitudinale sul cui taglio far cadere la catena?
12-10-2015 17:05
rob Offline
Messaggio: #64
mah, a me sembra che quella proboscide possa funzionare bene in salita, ma se -come sembra- non c'è modo di togliere il pezzo di tubo, trovo che rischi di essere di troppo impedimento se uno butta giù la catena con la frizione, nel senso vorrei vedere cosa fa la catena sul pezzo di tubo durante una calata rapida.
Doverla calare *sempre* con il verricello a motore per quanto mi riguarda non è un'opzione.
12-10-2015 17:16
rob Offline
Messaggio: #65
senno' una volta uno parlava di bricolare qualcosa con un motore da tergicristallo, sarebbe da fare qualche prova a occhio sembra un'idea sensata
12-10-2015 17:18
enio.rossi Offline
Messaggio: #66
(12-10-2015 17:16)rob Ha scritto:  mah, a me sembra che quella proboscide possa funzionare bene in salita, ma se -come sembra- non c'è modo di togliere il pezzo di tubo, trovo che rischi di essere di troppo impedimento se uno butta giù la catena con la frizione, nel senso vorrei vedere cosa fa la catena sul pezzo di tubo durante una calata rapida.
Sono d'accordo Rob, avevo anch'io il dubbio che in una salita (dal pozzo) della catena rapida, se questa presenta qualche groviglio o semplicemente un anello girato, si potrebbe bloccare tutto. Restiamo in attesa del disegno di aries3. La foto che hai messo tu, per come è messo il mio salpa, non posso realizzarla, comunque ci guardo un po su anche in relazione allo "spuncione" che stacca la catena dal barbotin.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2015 17:36 da enio.rossi.)
12-10-2015 17:25
Franzdima Offline
Messaggio: #67
Ho visto in video il pozzo catena dell'Amel 54. Ragazzi, che barca...
12-10-2015 20:25
enio.rossi Offline
Messaggio: #68
(12-10-2015 20:25)Franzdima Ha scritto:  Ho visto in video il pozzo catena dell'Amel 54. Ragazzi, che barca...
E' bella si, ma costa un milione di euri. Sai quanti hanse o dofour ci prendi con quella cifra?
Ma come è fatto il pozzo dell'ancora? Mi sembra peraltro che avendo due salpa e due ancore a prua avrà anche due pozzi, o no?
12-10-2015 22:52
Franzdima Offline
Messaggio: #69
Pure di più di un melone, credo costi più o meno quanto lo HR55 per il quale stai stretto con 1,5 milioni.
Però è come dire sai quante Golf compri con una Ferrari?
Ha due salpancora verticali, ora cerco il video, facciamo prima.
13-10-2015 09:10
Franzdima Offline
Messaggio: #70
13-10-2015 09:12
Macri Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #71
RE: Mia moglie se la cava benissimo con un vecchio bastoncino da sci, ovviamente dopo aver tolto la rotella, meglio ancora se bastoncino in carbonio o fibra di vetro per evitare eventuali ossidazioni dell'alluminio. Impugnatura comoda, distante da barbotin, nessun rischio per mani e piedi.(scarpe sempre !!) Attrezzo sempre in cala ancora! Da anni soluzione perfetta.
Posa della catena precisa ed efficace ?️ Icius Smiley32Smiley32
19-10-2015 09:12
nanni666 Offline
Messaggio: #72
(19-10-2015 09:12)Macri Ha scritto:  RE: Mia moglie se la cava benissimo con un vecchio bastoncino da sci, ovviamente dopo aver tolto la rotella, meglio ancora se bastoncino in carbonio o fibra di vetro per evitare eventuali ossidazioni dell'alluminio. Impugnatura comoda, distante da barbotin, nessun rischio per mani e piedi.(scarpe sempre !!) Attrezzo sempre in cala ancora! Da anni soluzione perfetta.
si ma si cercava una soluzione per operare dalla plancia.....
22-10-2015 09:46
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #73
(13-10-2015 09:12)Franzdima Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Smiley29
Ma figuriamoci!
Ma che razza di costruzione "dozzinale"!27
Per accedere alla catene bisogna svitare il pomello. Non se ne parla.
Non comprerò mai una barca come questa!21
24
22-10-2015 10:23
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #74
può funzionare?
Provato anch'io col foglio inox, un po' migliora, ma quando ci sono ancora 10/15 mt di catena giù fa lo stesso il mucchio.
Ho pensato a un foglio di teflon, forse scivolerebbe meglio, comunque resta il problema del piano poco inclinato e del pozzo poco profondo.
23-10-2015 10:59
nanni666 Offline
Messaggio: #75
può funzionare?
allora pare che l'unica soluzione è .....cambiare barca2222
23-10-2015 11:11
Giuly Offline
Messaggio: #76
(12-10-2015 11:03)rob Ha scritto:  una possibile soluzione nella barca di un (compianto) amico, la rotella è montata su un asse ruotante, puo' essere tolta di mezzo; diceva che oltre a distribuirsi meglio dentro al gavone la catena non saltava neanche più dal barbotin
Ottima l'idea del rullino, devo fare anch'io qualcosa del genere perchè il salpa dentro il gavone presenta poco angolo del barbotin e la catena salta. Non riesco perè a capire come il rullino possa aiutare la catena a scendere meglio nel pozzo, il mio è poco profondo sotto il salpa e diventa più profondo verso prua. Io (o mia moglie) mi aiuto con la leva della frizione che tengo dentro il pozzo per spingere la catena verso prua. Calo l'ancora a secondo dei casi a mano, frizionando (preferibilmente) o con il motore del salpa. Con il cambio della catena rugginosa ho ridotto da 50 a 25 metri anche per ridurre il peso + 50 metri di cima, la soluzione mi soddisfa molto.
25-10-2015 19:19
nanni666 Offline
Messaggio: #77
però così devi spostare la cima sulla campana appena hai finito la catena, e non puoi certo farlo con comando remoto.
qui si prospettava un problema diverso....
27-10-2015 20:40
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.322 30-08-2025 10:54
  Giunto catena - ancora GIL 245 30.179 29-06-2025 09:00
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 1.815 19-05-2025 13:53
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 20.965 23-04-2025 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 39.544 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.398 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.322 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 15.840 06-08-2024 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 31.023 30-06-2024 23:13
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.269 24-06-2024 22:25
