perdita gasolio
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
perdita gasolio
Vetus 25 Cv, ore 1.100 circa.
Trovo qualche goccia di Gasolio in sentina.
Anche lasciando il motore spento.
Anzi... quando lo uso sembra non perdere affatto.
Tra l'altro gira benissimo, senza mai perdere nulla.
Sembra perdere solo quando è fermo.
Da dove?
Per ora ho messo sotto controllo un tubo che mi pareva umido di gasolio. Potrebbe trafilare da qualche altra parte?
12-10-2015 19:13
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
RE: perdita gasolio
Io darei un'occhiata al tubo che arriva alla pompa AC. Potrebbe perdere quando il motore è fermo, ma non quando gira perché la depressione prodotta dalla pompa prevale sulla perdita. Al contrario, se fosse dopo la pompa, dovrebbe perdere di più quando il motore è in moto, a causa della pressione.
Questo penserei se capitasse a me. Adesso sentiamo qualche guru del motore, spero, perché il caso è interessante.
12-10-2015 19:29
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: perdita gasolio
Pulisci i tubi e fasciali con un po' di carta igienica.
Se dopo un giorno la trovi pulita cerca altrove.
I filtri sono ben serrati? Hai bagnato la guarnizione del filtro sul motore con un po' di gasolio prima di chiuderlo?
12-10-2015 19:32
sergio_bip71 Offline
Registrato: Feb 2014 Online
RE: perdita gasolio
Io darei una occhiata al tubo di ritorno da motore verso serbatoio.
Il mio si è rotto il mese scorso.
12-10-2015 23:08
franco53 Offline
RE: perdita gasolio
pulisci bene il tubo o i tubi da dove sospetti ci possa essere perdita di gasolio,spruzza sopra della polvere di borotalco, troverai subito la perdita...
12-10-2015 23:47
kpotassio Offline
RE: perdita gasolio
(12-10-2015 23:47)franco53 Ha scritto:  pulisci bene il tubo o i tubi da dove sospetti ci possa essere perdita di gasolio,spruzza sopra della polvere di borotalco, troverai subito la perdita...
interessante... cosa succede al borotalco?
13-10-2015 10:27
franco53 Offline
RE: perdita gasolio
se c'è una perdita anche minima il borotalco comincerà ad inumidirsi in quella zona,noterai subito la differenza...bv
14-10-2015 08:12
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: perdita gasolio
(12-10-2015 23:08)sergio_bip71 Ha scritto:  Io darei una occhiata al tubo di ritorno da motore verso serbatoio.
Anche io l'ho trovata lì la gocciolina . Se fosse nel circuito in aspirazione potrebbe provocare entrata d'aria che , come si sa , al diesel non piace.
14-10-2015 08:18
kpotassio Offline
RE: perdita gasolio
Si, infatti pensavo anche io potesse esserci, da parte del motore, una sensibile perdita di potenza nel caso in cui ci fossero perdite a monte.
Più probabile che siano a valle...
Vi aggiorno
14-10-2015 09:25
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: perdita gasolio
Le rotture sul circuito di recupero gasolio dagli iniettori si evidenziano solo in marcia, capita che il tubicino imboccato sopra gli iniettori si sfili o si rompa con le vibrazioni e lo sputacchiamento di gasolio sul motore in breve faccia una bella piscina.
Mi è capitato e ho descritto l'esperienza qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=100764
La causa prima ritengo sia stata l'invecchiamento dei tubetti in gomma telata che alla fine hanno ceduto (il motore ha 28 anni), sarebbe opportuno fare dei controlli periodici, basterebbe piegare i tubetti per vedere se si rompono, i miei si sbriciolavano in mano!
898989
14-10-2015 13:25
kpotassio Offline
RE: perdita gasolio
Aggiornamenti: ho fatto qualche test con borotalco e altro. Alla fine ho dato una serrata al filtro gasolio montato sul motore, che sotto ha una valvola per lo spurgo dell'acqua. Non so perché ma era allentata di un bel pò. Adesso sembra che non perda più... vediamo.
20-10-2015 19:01
kpotassio Offline
RE: perdita gasolio
Ri aggiorno: non era il filtro, ma un tubicino che mi pare del ritorno del gasolio.
Allego foto.
Dovrò sostituirlo, posso usare delle normali fascette a vite in acciaio?
Non ho lo strumento per stringere quelle fascette, che non saprei dove trovare.
Allegati
.jpg  tubo gasolio.jpg (Dimensione: 84,26 KB / Download: 92)
30-10-2015 18:22
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: perdita gasolio
Si e' la tubazione di ritorno. Puoi usare belle buone fascette in metallo a vite
30-10-2015 18:34
ELMAX Offline
Registrato: Dec 2012 Online
RE: perdita gasolio
Il quel tipo di fraschette le ho sostituite tutte con normali in inox e dopo un po' gli ho dato in altra stretta mai più perdite, e nel caso si debba intervenire diventa tutto più semplice, specie se in giro per i mari.....
04-11-2015 13:15
Granna Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2023 Online
RE: perdita gasolio
Buon giorno ho una perdita al filtro gasolio il mio meccanico mi ha detto che bisogna cambiare il supporto filtro gasolio costo 180 euro, ma qualcuno ha avuto questo problema? Perché mi sembra strano che un macchina di 5 anni , inizia ad avere queste rotture costose. Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2023 09:30 da Granna.)
08-10-2023 09:01
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: perdita gasolio
una macchina ! Intanto di che tipo di filtro, ci sono vari tipi è modelli.
08-10-2023 22:21
RE: perdita gasolio
Se è il filtro gasolio all'igresso del common rail, comunque il porta filtro è il classico in alluminio, della UFI od altri, a cui viene aggiunto normalmente un disco di plastica che ha un sensore di flusso ed è avvitato allo stesso portafiltro di alluminio, ora il gasolio esce dal filtro a cartuccia o da un raccordo, se vai in un buon rottamaio di quelle teste ne hanno bidoni pieni conpleti di sensori e raccordi, cerca nell'aftermarket e forse và meglio.
09-10-2023 09:49
Granna Offline
RE: perdita gasolio
Grazie mille
09-10-2023 10:34
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.014 01-05-2025 10:14
  Perdita olio BAFFO52 0 419 16-02-2025 17:58
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 22.454 09-01-2025 00:19
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 5.863 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 669 03-12-2024 14:54
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 1.275 29-11-2024 14:59
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 855 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.238 23-07-2024 23:19
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 33.896 11-07-2024 16:39
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 946 06-07-2024 07:34
