Spi a doppio circuito e genoa avvolgibile
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Di solito usiamo il bilancino, ma facendo una prova col doppio circuito ci siamo accorti che le scotte del genoa avvolto stanno "in mezzo"....consigli? un elastico sul musone per agganciarle e tenerle vicino al tamburo?
nedo Offline
RE: Spi a doppio circuito e genoa avvolgibile
(15-10-2015 16:50)masa66 Ha scritto:  Di solito usiamo il bilancino, ma facendo una prova col doppio circuito ci siamo accorti che le scotte del genoa avvolto stanno "in mezzo"....consigli? un elastico sul musone per agganciarle e tenerle vicino al tamburo?
Uguale uguale a te, bilancino e doppia scotta con elastico di ritenuta fra le bitte di prua ... Smiley2
Seneca
15-10-2015 17:04
redburn Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Cosa intendi per "in mezzo"?
Non è che per caso non fate passare la scotta di genoa sul tangone?
15-10-2015 17:11
nedo Offline
(15-10-2015 17:11)redburn Ha scritto:  Cosa intendi per "in mezzo"?
No ...
Seneca
15-10-2015 17:19
Registrato: Apr 2007 Online
le scotte del genoa devono stare sopra a tutto (sopra al bilancino ed al braccio) ed ovviamente a prua via del carica alto. Consiglio al prodiere di tenersi la scotta del genoa sulla spalla, così è libero con le braccia e di far passare il tangone sotto alla scotta genoa, mettere braccio in varea ed il gioco è fatto.
In fin dei conti è uno sbattimento in più in strambata ma ci si guadagna in salute se subito dopo l'ammainata di spi in boa e conseguente bolina si deve virare al volo, lo si può fare.
15-10-2015 17:30
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
all'osservazione di redburn aggiungo...ma perchè solo ora che usate il doppio circuito avete il problema delle scotte genoa?
BornFree
15-10-2015 17:31
Ecco, ho trovato un video per la scotta genoa sulla spalla Wink
Vedi dal minuto 7:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2015 17:51 da France WLF Sailing Team.)
15-10-2015 17:51
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ad averne di prodiere così ! Thumbsupsmileyanim
15-10-2015 19:39
lord Offline
Non condivido il "main in"
15-10-2015 19:45
masa66 Offline
ovviamente col bilancino sempre scotta sulla spalla e sopra, quindi col doppio circuito idem?
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
15-10-2015 21:00
masa66 Offline
il video non lo vedo...
15-10-2015 21:00
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
La scotta genoa puoi tenerla anche sotto di tutto. Basta avere l'accortezza che in caso di neccesità di virata subito dopo l'issata il prodiere stacchi l'alto e lo metta in mezzo alle due scotte a piede albero.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
15-10-2015 21:05
masa66 Offline
ora lo visto ma é una manovra col bilancino, io dico col doppio circuito col tangone che rimane all'albero, una volta sganciato dal braccio, scende sulla prua per passare mura , ne incontra due di scotte genoa e le le devo per forza tenere basse....devo provare in mare
15-10-2015 21:08
(15-10-2015 21:08)masa66 Ha scritto:  ora lo visto ma é una manovra col bilancino, io dico col doppio circuito col tangone che rimane all'albero, una volta sganciato dal braccio, scende sulla prua per passare mura , ne incontra due di scotte genoa e le le devo per forza tenere basse....devo provare in mare
Idem certo, il prodiere che nel passaggio del tangone da un lato all'altro sta ad estrema prua, avrà l'accortezza di far passare la varea sotto alla scotta fiocco. Quando il braccio è in varea ed il drizzista issa il tangone di nuovo in posizione ..la scotta sopravvento del fiocco sale di conseguenza, trascinata in alto dal carica alto.
Il concetto è lo stesso.
Serve quasi esclusivamente per avere una manovra veloce di virata di bolina subito dopo l'ammainata di spi al giro di boa.
Mi spiego meglio: metti che hai la scotta fiocco sopra al tangone, giù spi, su fiocco e la barca può orzare libera e stringere il vento.. Il problema nasce quando si è costretti a fare una virata improvvisa, se la scotta è nel suo posto ottimale (sopra al tangone) la virata è quasi immediata (va solo lascato carica alto), il prodiere dovrà portarlo a base albero ed il fiocco passa in virata. Se per errore il prodiere non porta il carica alto alla base d'albergo la barca vira ugualmente, ma se la scotta passa sotto al tangone ...viene fuori un casino, la barca vira ed il fiocco rimane al centro, conseguente barca piantata o se c'è vento continua alla poggia facendo un bel casino con le barche vicine Wink)
15-10-2015 22:39
(15-10-2015 19:39)lord Ha scritto:  Ad averne di prodiere così ! Thumbsupsmileyanim
L'hai riconosciuto? Wink
Che è il "main in"?
15-10-2015 22:47
(15-10-2015 21:05)Mr. Cinghia Ha scritto:  La scotta genoa puoi tenerla anche sotto di tutto. Basta avere l'accortezza che in caso di neccesità di virata subito dopo l'issata il prodiere stacchi l'alto e lo metta in mezzo alle due scotte a piede albero.
..non solo, c'è anche il tangone di mezzo! Quello è il vero problema, se passi la scotta sotto al tangone, quando viri hai questo tubo fra le balle! A quel punto fai prima a sganciare la scotta (sganciare o slegare, dipende cosa la tiene attaccata al fiocco), ripassare la scotta sopra a tutto e ricollegarla al fiocco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2015 23:01 da France WLF Sailing Team.)
15-10-2015 22:59
lord Offline
Che è il "main in"?
Si riconosce dalla sicurezza con cui si muove ! Smiley2
Col termine main in intendevo il passaggio della randa che per me nel video e' molto anticipato
15-10-2015 23:52
lord Offline
Condivido anche se con rolla fiocco, essendo la scotta piu alta rispetto a quando hai fiocco ammainato, vale proprio la pena di passarci la varea sotto come detto poco piu su
15-10-2015 23:56
umeghu Offline
+1!
16-10-2015 05:22
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
da quando siamo crocierosi mi è toccata pure sta vergogna. fare il prodiere col rullafiocco...
comunque. col doppio circuito e campana noi teniamo le scotte fiocco sopra tutto (faccio recuperare un po' d'imbando per non avere km di cima in mezzo alle scatole) e ci strambiamo sotto. l'unica cosa è che il frullaprua è proprio in mezzo alla traiettoria del tangone e quindi bisogna avere un po' di accortezza ad avere la campana all'altezza giusta prima di far partire la moanovra, altrimenti non ci passa. il tangone a riposo è SOPRA la cima del rulla fiocco (che quando il genoa è aperto è completamente in imbando, quando la cazzi il tangone è armato. se ti tocca ridurre un paio di giri di genoa allora sposto il tangone, ma solo in quel caso.)
16-10-2015 08:20
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.595 23-07-2025 18:24
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 5.361 25-06-2025 18:39
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 713 05-06-2025 18:07
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 522 28-05-2025 14:41
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 359 04-05-2025 23:10
  Randa avvolgibile che non si apre fadime72 19 9.059 05-02-2025 17:37
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 2.626 30-01-2025 09:15
  Randa steccata o avvolgibile tix 83 18.489 04-07-2024 14:14
  drizza genoa comet 38 torcido 4 890 27-05-2024 18:46
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.231 14-05-2024 07:54
