Bombola a gas per cucina
cippetti Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2015 Online
Ciao a tutti, ho acquistato di recente una barca a vela e devo ora acquistarci la bombola gas per la cucina. Cerco consigli se orientarmi per le famose Campingaz o una normale tipo Eurocamping da ricaricare allorquando si scarica. Che tipo di gas hanno? Cosa mi suggerite?
17-10-2015 18:20
Frappettini Offline
RE: Bombola a gas per cucina
Sono sempre andato avanti bene con la camping gaz, quelle azzurre, per interdersi; le trovi ovunque, la fiamma è bella calda.
17-10-2015 18:28
umeghu Offline
Scusa, ma di serie cosa montava?
17-10-2015 18:38
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
La scelta del tipo di bombola è in genere condizionata dallo spazio a disposizione del vano bombola, quelle di tipo francese (celesti) hanno attacco del miscelatore diretto, quando le smonti sono senza rubinetto ( che si trova sul miscelatore) ed occupano meno spazio in altezza, cosa vincolante su alcune barche tipo la mia. Se invece hai a disposizione un vano bombola alto, ti consiglio di utilizzare una bombola magari più grande delle classiche bombole da 3 kg e fornita di rubinetto di chiusura che rimane fisso alla bombola, cosa che permette di risparmiare spesso sui costi di ricarica. Entrambe hanno gas gpl
Comunque benvenuto e bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2015 19:43 da Giogiogio.)
17-10-2015 19:32
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(17-10-2015 19:32)Giogiogio Ha scritto:  La scelta del tipo di bombola è in genere condizionata dallo spazio a disposizione del vano bombola, quelle di tipo francese (celesti) hanno attacco del miscelatore diretto, quando le smonti sono senza rubinetto ( che si trova sul miscelatore) ed occupano meno spazio in altezza, cosa vincolante su alcune barche tipo la mia. Se invece hai a disposizione un vano bombola alto, ti consiglio di utilizzare una bombola magari più grande delle classiche bombole da 3 kg e fornita di rubinetto di chiusura che rimane fisso alla bombola, cosa che permette di risparmiare spesso sui costi di ricarica. Entrambe hanno gas gpl
Esattamente inoltre campingaz costa un botto
17-10-2015 20:12
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io ho più bombole, due camping gaz che trovai con la barca e che a ricaricare costano un botto e due eurocamping che uso normalmente, le blu solo quando le altre si sono scaricate. Per informazione c'è un attacco munito di valvola che ho comprato e che si applica alle camping gaz rendendole in pratica uguali alle altre e che ne permette la ricarica a prezzi più accessibili.
17-10-2015 21:37
andros Offline
Nel mio mousse montato una bombola domestica da 10 kg. Smile
17-10-2015 21:42
cesaref Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Secondo voi è meglio(per motivi di sicurezza) tenere la bombola in un gavone esterno?
17-10-2015 21:58
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
(17-10-2015 21:42)andros Ha scritto:  Nel mio mousse montato una bombola domestica da 10 kg. Smile
Io ce l'ho attualmente su oc 411.
La differenza di prezzo con le camping gas non è dovuta per caso alla differenza di combustibile ... una, butano con potere calorifico più alto e l'altra propano?
17-10-2015 21:59
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(17-10-2015 21:58)cesaref Ha scritto:  Secondo voi è meglio(per motivi di sicurezza) tenere la bombola in un gavone esterno?
Non solo esterno ma anche con un foro/ombrinale in basso che comunichi con l'esterno (il gpl è più pesante dell' aria e se arriva ad accumularsi in sentina son dolori )
17-10-2015 22:23
Giogiogio Offline
E comunque chiudere sempre il rubinetto della bombola in caso di uso non giornaliero!
17-10-2015 23:49
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Io la bombola del gas la uso solo nelle crociere estive poi smonto la bombola e me la porto a casa, nei periodi che faccio uscite giornaliere ormai uso da tempo un fornello ad induzione portatile, tanto si cucina sempre in banchina, massima sicurezza (non ci sono fiamme) e praticità, la barca ha però anche un forno combinato elettrico e a microonde e qualche volta il pesce con le patate si fa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2015 06:36 da kermit.)
18-10-2015 06:30
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
A me purtroppo non va bene per le dimensioni . Si ricarica con pochi euro e dura per sempre perchè è alluminio. http://www.subito.it/nautica/bombola-gas...htm?last=1
18-10-2015 14:04
timeout Offline
Ex
18-10-2015 14:06
Giulio78 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
(18-10-2015 14:04)traballi carlo Ha scritto:  A me purtroppo non va bene per le dimensioni . Si ricarica con pochi euro e dura per sempre perchè è alluminio. http://www.subito.it/nautica/bombola-gas...htm?last=1
Ne ho una uguale ma non trovo nessuno che me la ricarichi. Tu come facevi?
18-10-2015 18:42
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Io uso le bombole francesi (perché ci stanno quelle) ma le ricarico travasando da una bombola domestica a costo zero: il gas della ricarica (butano 100%) costa troppo!
L'operazione di travaso è da fare con accortezza e perizia in quanto non è senza rischi. Su queste pagine si è trattato ampiamente l'argomento.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...vasare+gas
In passato le facevo ricaricare al distributore di GPL. Devo dire che il potere calorifico del gas del distributore è inferiore a quello di Campingas (GPL 46,5 contro 51 MJ/kg del butano): l'acqua della pasta sembra non bollire mai. Ma chi ci corre dietro? Smiley57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2015 19:54 da S.Barbara.)
18-10-2015 19:03
mimita Offline
Ma non è pericoloso travasare il Gas ? Non so se sia lo stesso gas ,ma qui con il gpl è saltato per aria un noto industriale .
18-10-2015 19:47
S.Barbara Offline
(18-10-2015 19:47)mimita Ha scritto:  Ma non è pericoloso travasare il Gas ? Non so se sia lo stesso gas ,ma qui con il gpl è saltato per aria un noto industriale .
Certamente che è pericoloso.
Infatti si tratta di operazione che deve essere eseguita "con accortezza e perizia".
Lo faccio da anni, all'aperto ovviamente, ti posso garantire che i pericoli, che pure ci sono, si gestiscono facilmente.
Come dire: non sono un genio, e se ci riesco io lo può fare chiunque.
Anche l'aspirina può essere pericolosa. Tanto è vero che viene venduta con le istruzioni per il corretto uso. La prendiamo tutti (quasi) e non per questo ci ammazziamo. Anzi, ne abbiamo benefici. Smiley57
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2015 20:42 da S.Barbara.)
18-10-2015 20:38
enia Offline
Registrato: Apr 2010 Online
(17-10-2015 18:20)cippetti Ha scritto:  Ciao a tutti, ho acquistato di recente una barca a vela e devo ora acquistarci la bombola gas per la cucina. Cerco consigli se orientarmi per le famose Campingaz o una normale tipo Eurocamping da ricaricare allorquando si scarica. Che tipo di gas hanno? Cosa mi suggerite?
Da trent'anni utilizzo le bombole camping gas e ho sempre trovato la ricarica in qualsiasi porto mi trovassi.
18-10-2015 21:54
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Se hai spazio puoi usare anche le normali bombole che si trovano in ferramenta; consiglio inoltre di tenerle fuori dalla barca.
Ad inizio estate ad un mio amico che aveva appena comprato un piccolo gozzo causa perdita di gas da un tubo avvitato male gli è letteralmente saltata la cucina.
Gran spavento ma per fortuna nessuno si è fatto male (il mio amico si è solo bruciacchiato i peli delle gambe) ma il botto (con fiammata) ha divelto le viti della cucina che è letteralmente volata di circa un metro in dinette.
Da allora controllo periodicamente la tenuta delle giunzioni dei tubi col circuito (il mio circuito è in tubi di rame) con l'acqua saponata.
19-10-2015 06:48
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 38 11.884 12-06-2024 15:58
  Bombola gas con ruggine gianpa 30 6.744 05-06-2024 15:58
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 806 20-05-2023 15:07
  bombola gas nanni66 59 21.319 29-01-2023 19:47
  Bombola gas in vtr Fabino 9 1.847 16-01-2023 20:11
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 11.403 25-08-2022 18:05
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 1.405 04-05-2022 16:20
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 5.008 30-10-2021 09:47
  Bombola fuori o fornello ad alcool. leonardosalvatore 55 21.597 13-04-2021 18:20
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 2.204 12-04-2021 12:58
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
