Manetta imperscrutabile
Se poi getti la sugna ........
191919
(20-10-2015, 07:04)kitegorico Ha scritto: Se poi getti la sugna ........
191919
E bravo kite! Probabilmente è l'unico pezzo che la volvo lo fa pagare la metà di quello che hai postato tu Smile
Ragazzi ragazzi
Buone nuove
Giornata cominciata con la pioggia ergo niente olive e quindi dopo la caffettiera, presso il caffè, ho messo sul fuoco l'acceleratore...
La leva é stata dura da . é venuta via...
Levata poi la guarnizione sotto si vede il meccanismo che ingaggia l'invertitore
Messo svitol, colpetti, ma nulla
Presomi di coraggio scendo in garage
Pinza a becco e morsa maschia....
Piano piano é venuto via tra svitol e forza di cacciaviti grossi
Spruzzato di svitol, passata belin metallica, messo grasso Marino (no ignazio...) ecco come si .]
[Immagine: .]
Lo so
Lo so che é temporaneo ma intanto funziona, al tatto non fa alcun attrito, la molla si sente bene e ritorna senza attrito anche lei... Ne sono contento
La mascherina si é rotta, fa nulla, ho in barca epoxy e tessutino di vetro bello leggero, un po' di stucco carteggio vernicio e a prossimo giro la monto
Il gommino per il pulsante non c'è lho
Ho intenzione di prendere un tappo del latte fresco (rosso che fa molto racing...) tagliarlo per il diametro e incollarlo alla manetta a mó di pensilina sul tastino di modo che non ci piove dentro a codesto meccanismo
Spero che assieme al grasso abbondante duri un po'
Grazie a tutti
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
Fatto
Sono riuscito anche a rimontare il tutto... Non mi é avanzato niente (Viti bulloni .! Tutto é andato al suo posto...) . quasi .!!!
Ho anche rabbrrciato la mascherina rotta per far uscire la leva incastrata
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .][Immagine: .]
Lo . po' di stucco ci stava...
Ma oggi avevo fretta, stava per piovere
Domani...
Io ho la stessa manetta, non originale dell'imbarcazione.
Ho notato che il cavo del gas è avviato solo per metà nel bussolotto in ottone collegato alla monoleva e bloccato con una coppiglia.
Dalle poche foto trovate in rete parrebbe che sia possibile regolare il collegamento della guaina del cavo sulla monoleva, si vede uno scasso con una dado
in questo modo si avvicinerebbe.
Mi sbaglio?
Inoltre qual'è il passo e diametro del cavo in modo da montarci un controdado?
Non è ne 4 ne 5 mm.
  Manetta si blocca marmaglio 9 3.329 12-09-2016, 14:12
  Manetta motore folle impreciso marmaglio 4 3.043 15-02-2016, 21:49
  Manetta jeanneau del 1991 fabri2005 7 3.054 09-07-2014, 19:04
