19-10-2015, 21:25
So che è una stupidata ma voi quale usate ? Soprattutto il "beccuccio" giusto
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Pompa per parabordi
19-10-2015, 21:25
19-10-2015, 21:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2015, 21:39 da doge49.)
Compressore casalingo e beccuccio a cono che ti danno in dotazione con la pistola per aria compressa. Se non ce l'hai la puoi trovare in un negozio di "pneumatica".
19-10-2015, 22:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2015, 22:01 da andros.)
tutte le pompette a pedale per matereassini hanno una dotazione di beccucci idonei alla maggior parte delle valvole.
in negozio di nautica o per camping puoi trovare e la pompa o semplicemente i beccucci di rcambio.
19-10-2015, 22:13
(19-10-2015, 22:00)andros Ha scritto: tutte le pompette a pedale per matereassini hanno una dotazione di beccucci idonei alla maggior parte delle valvole. Grazie mille ad entrambi per risposta chiara, veloce e risolutiva
19-10-2015, 22:46
MI aggancio per un problema: ne ho uno che perde leggermente dalla valvola. E' riparabile?
20-10-2015, 06:56
Io uso il gonfiatore elettrico da Kite della Scoprega. Costicchia ma è fantastico per gonfiare in pochi secondi anche i parabordi ed il gommone. E' dotato di un variatore di pressione automatico. All'inizio gonfia velocemente e a bassa pressione, poi dopo un pò entra automaticamente in azione il variatore che ti porta quello che stai gonfiando alla pressione desiderata e da te impostata.
http://www.ebay.it/sch/sis.html?_nkw=GONFIATORE%20BRAVO%20BST%2012%20BATTERIA%20SUPER%20TURBO&_itemId=380254620130
20-10-2015, 07:11
sbaglio o fa un rumoro infernale... dura poco ma si fa sentire.....
20-10-2015, 11:39
Più o meno fà il rumore di un'aspirapolvere.......
20-10-2015, 13:47
Compressorino da 12V comprato su eBay a circa 9€ e gonfia di tutto: tender, materassoni, materassini, parabordi ecc.
Ottimo per sturare le tubazioni dell'impianto idrico.
20-10-2015, 14:35
Una pompa per palloni da calcio e l'adattatore per materassini, si stiva benisimo, raggiunge pressioni piu' che adeguate, fa fare un po' d'esercizio fisico (che non fa male), e' silenziosissima e costa poco.
24-10-2015, 09:30
(19-10-2015, 22:46)osef Ha scritto: MI aggancio per un problema: ne ho uno che perde leggermente dalla valvola. E' riparabile?se è crepata la boccola che contiene la vite\tappo non si ripara. se invece è solo scollata (è inserita nel corpo palstico) basta toglierla completamente pulire e riposizionare con atak .
24-10-2015, 09:31
24-10-2015, 10:05
Periodicamente spruzzare CRC con il beccuccio in dotazione"titillando"la pallina che funge da valvola.La molletta a valle della pallina tende a ossidarsi e perde elasticità.Con il CRC riprende la funzione di spingere correttamente la pallina contro il bordo della valvolina chiudendo l'uscita/entrata di aria.
Roberto
24-10-2015, 10:18
La pompa a mano da pallone, , dalla forma non proprio ideata per stivarla, te la ritrovi sempre tra le
Inoltre ci puoi gonfiare solo i parabordi. para mia Voto 5 La pompa a piede quella del canotto/tender, comunque è già in barca e risolve in modo più che soddisfacente sia i parabordi che i tubolari. Richiede lavoro e questo non mi va para mia voto 6 La pompa a 12V è comoda, rapida e facilmente stivabile. Risolve ottimamente sia i tubolari che i parabordi con un po' di rumore. para mia Voto 8
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
24-10-2015, 11:34
(24-10-2015, 10:18)bradipo Ha scritto: La pompa a mano da pallone, , dalla forma non proprio ideata per stivarla, te la ritrovi sempre tra le In reatà inserirei nell'elenco anche la pompa manuale a doppio effetto (gonfia sia abbassando che alzando lo stantuffo), sufficientemente rapida e facilmente stivabile ma come tutte le pompe a mano necessità di un pò di attività fisica..... Voto 7 ![]() ![]() [hide]
[/hide]
24-10-2015, 12:13
Un consiglio: dopo averli gonfiati non si devono sgonfiare (ad esempio per riporli nel rimessaggio invernale), altrimenti si danneggiano le valvole e non è più possibile rigonfiarli.
24-10-2015, 13:38
(20-10-2015, 06:56)kitegorico Ha scritto: Io uso il gonfiatore elettrico da Kite della Scoprega. Costicchia ma è fantastico per gonfiare in pochi secondi anche i parabordi ed il gommone. E' dotato di un variatore di pressione automatico. All'inizio gonfia velocemente e a bassa pressione, poi dopo un pò entra automaticamente in azione il variatore che ti porta quello che stai gonfiando alla pressione desiderata e da te impostata. Confermo, avendolo anch'io, che è semplicemente fantastico! BV
24-10-2015, 21:23
Io ho questo e mi trovo benissimo
http://www.amazon.it/Sevylor-2000014707-Gonfiatore-Elettrico-12V/dp/B00H2M9X20/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1445714223&sr=8-11&keywords=Gonfiatore+elettrico acquistato principalmente x gonfiare il tender, in 3-4' e' gonfio.
24-10-2015, 22:32
Grazie a tutti per risposte chiare e con diverse opzioni. È' proprio un bel forum !
27-10-2015, 01:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2015, 09:30 da Palmitos way.)
Vado un po' OT e chiedo: un paio di anni fa ho comprato a una svendita 6 parabordi Poliform Norway di misura notevole, credo F5 o F6. Non avevo reale necessità di acquistarli, diciamo che considerando il prezzo stracciato mi è sembrata una mossa di buon auspicio (credo siano adatti a barche di almeno 12 metri) ma in realtà sono ancora lì, dentro il loro scatolone, sgonfi, incerati e protetti da una sorta di velina. Siccome credo che rimarranno ancora per un po' a riposo, vorrei chiedervi se devo avere qualche particolare attenzione nel riporli o se invece hanno una "vita" e dunque è bene usarli (in questo caso vanno dritti dritti al mercatino).
but go . . free
| Discussioni simili | |||||
| Girante pompa acqua sanitaria Ancor | Wally | 3 | 294 |
27-11-2025, 22:54 Ultimo messaggio: Wally |
| Invernaggio motore: pompa acqua di mare | davide brambilla | 41 | 6.015 |
03-10-2025, 18:57 Ultimo messaggio: rob |
| Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? | Pepi | 8 | 735 |
08-09-2025, 23:49 Ultimo messaggio: Pepi |
| Murate annerite dai parabordi | kitegorico | 30 | 2.567 |
16-07-2025, 14:23 Ultimo messaggio: corradocap |
| Copriparabordi / calze parabordi | tiger86 | 45 | 5.761 |
04-05-2025, 10:03 Ultimo messaggio: Wally |
| gonfiare parabordi | giuslo | 10 | 1.469 |
17-03-2025, 22:32 Ultimo messaggio: oudeis |
| Revisione pompa di raffreddamento | Hakuna.Matata | 8 | 1.133 |
16-03-2025, 17:54 Ultimo messaggio: Hakuna.Matata |
| Pompa acqua con girante in plastica | Wally | 0 | 557 |
29-09-2024, 09:26 Ultimo messaggio: Wally |
| pompa henderson (whale) MK5 | enio.rossi | 1 | 566 |
09-09-2024, 22:05 Ultimo messaggio: maurotss |
| Verso pompa | alessio.pi | 1 | 591 |
25-08-2024, 08:26 Ultimo messaggio: Wally |
