Nuovo ombrinale in pozzetto
CUCUDRIL Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Buongiorno a tutti , dovrei eseguire un mini ombrinale sul pavimento del pozzetto , dato che attualmente quelli esistenti sono a due centimetri dal fondo del pavimento , mi rimane sempre la pozzanghera d'acqua , ho provato a vedere se si potevano abbassare ma è praticamente impossibile . Qualcuno sa dirmi come posso procedere e dove posso trovare degli scarichi con un diametro al massimo di 2 cm ?
Grazie in anticipo .
P.s. Se riesco metto qualche foto del problema .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2015 15:05 da CUCUDRIL.)
26-10-2015 15:03
CUCUDRIL Offline
RE: Nuovo ombrinale in pozzetto
Qui una foto del problema
26-10-2015 15:09
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
(26-10-2015 15:09)CUCUDRIL Ha scritto:  Qui una foto del problema
No...
26-10-2015 15:16
Franzdima Offline
Che barca è comunque?
Su un HR 40 avevo visto il sistema, piuttosto semplice ed efficace.
Passascafo nel pozzetto, tubo giù dritto fino alla sentina, dove c'era un altro passascafo con relativa presa a mare in bronzo.
Erano due ombrinali, i cui tubi passavano all'interno della sala macchine.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2015 15:19 da Franzdima.)
26-10-2015 15:18
andros Offline
si.non ci sono soverchie difficoltà.
l'unica attenzione è garantirsi una perfetta tenuta passascafo carena.
si potrerbbe evitare di forare lo scafo semplicemente convogliando il nuovo
ombrinale allo scarico esistente con un semplice attacco a T.
l'ombrinale ti servira del tipo raso:
http://www.abmnautica.com/Modello.aspx?pk=2219
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2015 21:56 da andros.)
26-10-2015 21:50
Franzdima Offline
Il problema del tubo stretto o che non va giù dritto a piombo è...
Bhé, al primo tappo di birra lasciato nel pozzetto lo scoprirai!
26-10-2015 23:20
andros Offline
(26-10-2015 23:20)Franzdima Ha scritto:  Il problema del tubo stretto o che non va giù dritto a piombo è...
vero.
26-10-2015 23:34
CUCUDRIL Offline
Provo a postare alcune foto che evidenziano il problema .
27-10-2015 09:51
CUCUDRIL Offline
Non posso mettere un'ombra alle che trovo in vendita , lo spazio è veramente ridotto ( come vedi dalle foto ) stò cercando qualche altra soluzione , che possa stare in quegli spazi .
27-10-2015 09:58
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Chiunque abbia progettato quel sistema di ombrinali è veramente un genio. Sembra fatto apposta per raccogliere e conservare una pozzanghera, soprattutto a barca ferma.
Il grosso del lavoro di svuotamento lo fa l'ombrinale grosso che hai già.
Fossi in te metterei un piccolo scarico nel fondo della vaschetta di raccolta forando la vetroresina e installando un piccolo passascafo, mi viene in mente una cosa tipo sfiato serbatoio. È poco invasivo, dovrebbe starci e serve solo a drenare la poca acqua sotto al livello dell'ombribale. Ha anche il filtrino che blocca le schifezze.
Sotto lo vai a collegare con una T al tubo di scarico dell'ombrinale grosso.
27-10-2015 10:51
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Perché non cambi almeno uno degli esistenti sostituendolo con uno "a filo"? Mi par strano che non siano già così entrambi...
30-10-2015 14:29
Gaspare51 Offline
Ah scusa ho visto adesso le foto! Tutto subito ho pensato che gli ombrinali fossero sul fondo del pozzetto! Invece mi pare di capire che siano sulla parete e un po' rialzati!
Bizzarra come soluzione...
30-10-2015 14:32
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
La butto la. Alzare il fondo del pozzetto aggiungendo una specie di pagliolo sigillato che non lasci passare acqua sotto?
30-10-2015 19:34
Luciano53 Offline
(30-10-2015 19:34)Zafferano Ha scritto:  La butto la. Alzare il fondo del pozzetto aggiungendo una specie di pagliolo sigillato che non lasci passare acqua sotto?
Invece che fare impalcature non è più semplice, come dicevo sopra, far defluire l'acqua dal punto più basso? È un buchino di pochi mm nel "catino" di raccolta.
30-10-2015 22:14
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Scusa non potresti aumentare semplicemente il diametro dell'ombrinale, in modo che arrivi a filo pozzetto? Certo dovrai allargare il buco, ma mi sembra il male minore.
O anche farti costruire un carabottino di teak, certo sotto il carabottino l'acqua rimarrà, facendoti crescere un pratino all'inglese...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2015 11:31 da edramon.)
07-11-2015 11:29
CUCUDRIL Offline
Trovata soluzione , ho trovato un ombrinale piccolissimo da Casa Viva a VOLTRI , piccolo ferramenta ma grande negozio , dove si trova veramente di tutto .L'ho messo nella fossetta vicino al teack , e funziona alla grande .Appena torno in marina , faccio foto . Così se qualcuno avesse lo stesso problema.
07-11-2015 14:25
deltanorda Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2018 Online
Ciao, sto avendo lo stesso problema, hai fatto delle foto del nuovo piccolo ombrinale? Grazie
10-10-2022 07:12
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 980 03-02-2025 22:58
  Ombrinale intasato non scarica valeriopoi 9 1.169 19-09-2024 22:46
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 798 01-09-2024 11:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.193 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 1.630 10-02-2024 21:15
  restauro panche pozzetto giallok 12 3.321 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.776 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.335 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 1.590 16-11-2023 07:12
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 7.500 12-08-2023 12:21
