Batteria tampone di emergenza
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #21
RE: Batteria tampone di emergenza
(28-10-2015 15:35)IanSolo Ha scritto:  Per il diodo basta acquistarne uno con corrente nominale almeno pari a 1,5 volte la capacita' in Ah della batteria tampone.
Se gia' non c'e' sul quadro elettrico da cui si preleva l'alimentazione e' bene per buona norma porgli in serie anche un fusibile per una corrente tre volte la sua corrente nominale per evitare guai nel caso la batteria tampone posse troppo bassa di tensione nel momento in cui si ricollegano le batterie servizi.
Ricordarsi ASSOLUTAMENTE di spegnere il VHF quando si lascia la barca per evitare che si scarichi la batteria tampone non essendo ovviamente sufficiente aprire gli staccabatterie generali (che non isolano la batteria aggiunta).
Scusami IanSolo, ma mi sorge un dubbio... nel messaggio #4 ho descritto la situazione che ho a bordo: una batteria da 60Ah al gel dedicata al vhf e gps e meteo, che viene ricaricata da un carica batteria batteria-batteria.
Questa soluzione me la sono trovata sulla barca e, per fortuna, funziona ancora.
Se si rompesse il caricabatteria batteria-batteria basterebbe mettere un diodo al suo posto?
28-10-2015 16:21
Edolo Offline
Messaggio: #22
Cosa intendi per carica batteria batteria-batteria? Un caricabatterie al cubo? Smile
Birbante di un Frap!!
28-10-2015 16:35
Edolo Offline
Messaggio: #23
Si potrebbe mettere un relè con la bobina collegata allo staccabatteria servizi ed un contatto che, sezionando, stacchi tra batteria tampone e relativi servizi collegati.
Lo dico non per i gatti che sanno già arrampicare ovviamente Smile
Ciao gatto Guido!
28-10-2015 16:38
IanSolo Offline
Messaggio: #24
Si, ma nel tuo caso, batteria tampone da 60Ah, ci vuole un diodo piuttosto robusto perche' una batteria cosi' "robusta" quando scarica se collegata ad una carica richiede una corrente piuttosto alta che puo' arrivare facilmente (sia pure per pochi istanti) a passare il centinaio di Ampere.
Si potrebbe mettere un relè con la bobina collegata allo staccabatteria servizi ed un contatto che....
Un problema si porrebbe se tale rele' agisse operando con la tensione sulla linea servizi perche' in mancanza di questa toglierebbe la tensione fornita dalla batteria tampone ma questa e' proprio la situazione che si vuole evitare con il circuito di cui stiamo parlando (mancanza di alimentazione al VHF per fuori servizio dell'alimentazione generale) e quindi non basta un semplice rele', il circuito e' piu' complesso: e' piu' semplice ricordarsi di spegnere il VHF.
28-10-2015 17:50
tonnoz Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #25
Partendo dall'esigenza principale, ma un Vhf portatile magari con batteria di scorta in sacca stagna da 5 euro?
Per la batteria tampone per l'autoradio (cosa che secca anche me risintonizzare ogni volta) e nella mia ignoranza elettronica, attendo soluzioni economiche e mi rimetto agli esperti!
28-10-2015 21:53
IanSolo Offline
Messaggio: #26
Il VHF portatile ha un raggio d'azione piuttosto ridotto rispetto al fisso con antenna in testa d'albero, questa e' la ragione per cercare di avere il fisso attivo in situazioni d'emergenza, ovviamente il portatile e' un "must" pensando al caso in cui si debba abbandonare il mezzo principale.
Per la memoria dell'autoradio l'unica (seria) possibilita' e' quella di collegare il suo filo di mantenimento (e' chiaramente indicato nelle istruzioni di installazione di ogni autoradio) direttamente alla batteria servizi saltando lo staccabatterie (con opportuno fusibile interposto) ma cio' richiede di avere un sistema di mantenimento della carica indipendente dalla rete elettrica (la corrente di banchina i saggi la scollegano in assenza di persone a bordo) quali possono essere pannelli solari o generatore eolico per evitare che certe autoradio un po' troppo "avide di corrente" producano una lenta ma dannosa scarica.
Quasi sempre le autoradio installate a bordo di mezzi nautici non hanno il collegamento descritto e tale filo e' banalmente collegato a quello di alimentazione principale, questa e' la ragione per cui aprendo gli staccabatterie si perde la memoria: quello che non si comprende e' perche' nelle autoradio (che non vengono certo regalate) non vengano utilizzate le comuni memorie "non volatili" (flash memory e simili di costo ormai infimo) in luogo delle comuni e "volatili" memorie che montano ancora (con soluzioni da considerare "arcaiche").
29-10-2015 10:11
Edolo Offline
Messaggio: #27
(28-10-2015 17:50)IanSolo Ha scritto:  ----
Già! Che sciocco!! Smiley64
29-10-2015 11:25
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 521 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.122 01-07-2025 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.217 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 423 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 611 11-04-2025 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 411 08-04-2025 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 750 07-04-2025 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 804 07-08-2024 07:47
  scelta batteria grafosna 16 1.600 24-07-2024 14:54
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 2.635 08-07-2024 23:08
