stucco epossidico per metallo
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Dovrei fare una riparazione su piombo e vorrei un consiglio su qual'è il miglior stucco epossidico per metalli. La riparazione non è solo superficiale ma è una vera e propria ricostruzione di un pezzetto di metallo.
Quale prodotto mi consigliate ?
28-10-2015 18:00
andros Offline
RE: stucco epossidico per metallo
ce n'è a bizzeffe ma
se hai sbeccato un'appendice e la vuoi ricostruire difficilmente terrà a lungo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2015 18:20 da andros.)
28-10-2015 18:18
Cloudbuster Offline
Dovresti fare in modo da piantare qualche vite inox nel piombo in modo che le teste trattengano lo succo rimanendo qualche millimetro sotto la superficie ....se invece la riparazione è sottile ed estesa ti dovrai affidare ad un ciclo di primer/stucco epoxy nella speranza che tenga
28-10-2015 22:54
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Epomast della Veneziani.
28-10-2015 23:49
Sandro36 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Lo stucco metallico che usano i carrozzieri sulle automobili?
02-11-2015 12:23
mimita Offline
(02-11-2015 12:23)Sandro36 Ha scritto:  Lo stucco metallico che usano i carrozzieri sulle automobili?
Sott'acqua ...? ....simme uscite pazzi ? Chillo è' igroscopico !!8989
02-11-2015 13:54
ugo Offline
Registrato: May 2007 Online
(28-10-2015 18:00)alexflibero Ha scritto:  Dovrei fare una riparazione su piombo e vorrei un consiglio su qual'è il miglior stucco epossidico per metalli. La riparazione non è solo superficiale ma è una vera e propria ricostruzione di un pezzetto di metallo.
io ho utilizzato per riempire una "miscela" di pallini da caccia in piombo (i più piccoli che ho trovato) e resina epossidica.
non so se sia il metodo migliore, ma ha funzionato, tiene da anni e recuperi qualche chiletto di peso. Dopo si rasa con platorello, a mano non ce la fai.
bulbo assemblato:
Stuccatura con epossidica e pallini di piombo:
l'ultima foto è il bulbo finito, la deriva è mobile ed è completamente retratta:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2015 14:07 da ugo.)
02-11-2015 14:07
alexflibero Offline
(28-10-2015 22:54)Cloudbuster Ha scritto:  Dovresti fare in modo da piantare qualche vite inox nel piombo in modo che le teste trattengano lo succo rimanendo qualche millimetro sotto la superficie ....se invece la riparazione è sottile ed estesa ti dovrai affidare ad un ciclo di primer/stucco epoxy nella speranza che tenga
Inox + piombo = correnti galvaniche o no ?...magari potrei usare delle stecche di vetroresina da 6 mm....ma lo spessore è veramente esiguo. Nel punto più largo saranno non più di 10 mm....
04-11-2015 12:24
Cloudbuster Offline
Magari se posti qualche foto ... Wink
06-11-2015 09:52
bullo Offline
Lo stucco epossidico è garantito per spessori fino a 2 cm. senza che crepi.
06-11-2015 09:58
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
(06-11-2015 09:58)bullo Ha scritto:  Lo stucco epossidico è garantito per spessori fino a 2 cm. senza che crepi.-
Scusa Bullo, sai se l'Epomast che citi va bene anche su ghisa?
07-11-2015 07:49
bullo Offline
SI! Anche direttamente sul metallo.
07-11-2015 10:21
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 592 04-02-2025 08:09
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 942 02-10-2023 19:33
  Primer epossidico Elimo 13 2.575 04-02-2023 10:45
  Epogel Marlin su metallo tommy62 3 1.187 23-12-2021 14:37
  Stucco epossidico carloquinto 6 1.625 12-12-2021 13:05
  Stucco/resina per fisaggio struttura legno marco.st 11 3.895 21-06-2021 16:57
  rullo per primer epossidico bicomponente santicuti 3 2.390 05-05-2021 16:36
  come rimuovere stucco epossidico in spazio angusto eiasu 9 2.660 12-03-2020 16:15
  Rivestimento epossidico carena. Lupicante 4 2.196 08-05-2019 15:55
  Stucco legno tenace Sailor 9 2.667 26-03-2019 09:29
